900 m², biscornu, petit couloir, pas facile...
fred02
Message par fred02 »
Pour le 1, en fait, je parle de mon passage où tu m’expliques la technique que je dois utiliser ici [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/8498/distance-mur-cable-guide-et-couloir/]
sera t'il tondu quand même ? Ou alors c'est juste un couloir de déplacement ?
Quand tu parles, de manière générale sans préciser, de passage de 60cm ou 90cm, c'est entre obstacle ou entre fil périphérique ? Merci
900 m² en Normandie
430X
Oui vu la configuration le couloir est franchissable en mode tonte. Comme j'ai du le dire il faudra tester, cependant le rétrécissement du couloir doit-être sur la longueur minimum et il me semble que la piscine octogonale n'est pas si longue. De toutes façons il faudra s'il y a problème soit rogner les bambous soit faire un couloir d’accès restreint avec épaulements en entrée et sortie pour essayer d'éviter que le robot ne s'y coince en mode tonte ce qui arrivera cependant forcément un jour, impossible de dire si c'est une fois par semaine ou mois ou moins encore.
Il restera une autre solution très efficace et éprouvée mais demandant un peu de technicité qui permet l'ouverture et la fermeture automatique du couloir en lien avec le robot, fais une recherche avec le mot clé "Robonect".
[quote ]Quand tu parles, de manière générale sans préciser, de passage de 60cm ou 90cm, c'est entre obstacle ou entre fil périphérique ?[/quote]
c'est selon voir ma réponse question1 ci dessus.
fred02
Merci beaucoup pour ton suivi
Ce fameux couloir, en tout cas la partie qui longe la piscine, n'est pas mis en herbe...Donc si il ne tond pas, c'est pas grave. Je suis même + partant pour que ça traverse sans se coincer et sans tondre, que ça tonde et ça se coince....
Pour ce couloir, je viens de câbler coté bambous, et viens de mesurer, j'ai au passage de la piscine, au plus étroit, sur 5m, j'ai 70cm entre les 2 périphériques...
900 m² en Normandie
430X
fred02
Bon, j'ai acheté 500m de câble, il m'en faut 509m au final...mégaLOL Mon guide n°2 n'est donc pas raccordé au périphérique, il n'existe donc pas pour le moment...
Mon 430X est "en livraison"...Si vous avez des trucs et astuces à faire / ne pas faire lors de l'installation, n’hésitez pas !!!
900 m² en Normandie
430X
Malheureusement il faut que tu trouves un bout de fil électrique de 10m , chez moi dans l'Eure les brico machins ont rouverts avec des normes d'entrée.
Il est indispensable que le 2ème guide soit connecté avant de mettre en route, la 430X s'en sert pour cartographier le terrain et pour revenir à la base en fin de batterie.
Pour la mise en route du robot il faudra dans le menu du robot programmer le mode de retour, depuis de très nombreuses années nous conseillons impérativement d'activer le retour exclusif par les guides, en parcourant le forum tu as du le constater. Pour ce faire il faut mettre le délai retour guide à 0 et désactiver le retour par périphérique.
fred02
Merci je prends bonne note, je viens de parcourir le manuel, j'ai vu aussi qu'il y a des tests de guide, des tests de retour base, de quoi s'amuser le premier jour...
Je vais bricoler mon guide n°2 pour que ça le fasse...
MERCI
900 m² en Normandie
430X
fred02
Il y a pas grand chose d'ouvert par chez moi...
Si je me passe de mes 10m manquants, pour le guide n°2 (celui du haut), je vais arriver comme dessiné en blanc, au lieu d'arriver idéalement comme dessiné en pointillé rouge.
Est ce que ça le fait quand même pour mon 430X ??? Si ça ne pose strictement aucun souci (car c'est une fouine ;-)), alors je fais comme ça...
Ou alors, je ne sais pas si c'est judicieux comme idée, mais direct, je désactive le GPS pour les premiers essais, avant même qu'il ne quitte sa base.
A la place, je joue avec en mode "zones", j'aurai du çâble demain midi...je ne pense pas qu'il va cartographier du coup ?
[url=https://ibb.co/C6GZxfB][img]https://i.ibb.co/RNwmLq2/Guide-2.jpg[/img][/url]
900 m² en Normandie
430X
Pas de problème pour le mode GPS car c'est pas mal
Garde de la réserve de câblesur le peripherique (je sais ... pas des km, juste 1m) pour les modifs.
Quand tu auras modifier le guide, il faudra reinitialiser la cartographie.
fred02
j'ai cru comprendre que pour réinitialiser la carto, on désactive le GPS, et on réactive ?
Ou alors ce n'est plus possible....J'ai un 430X année 2020
900 m² en Normandie
430X
fred02
Bon finalement j'ai retrouvé du câble et l'installation est terminée.
Le mouton a été lancé, il voit bien ses 2 guides, tout son périphérique, la LED est verte, bref tout fonctionne.
Il passe par mon couloir de 60 sans souci pour rentrer à la base.
J'ai testé les retour base exclusivement par les guides avec 0 min. Mouton mis à la main au fond du jardin, puis test retour pour chaque guide. A chaque fois il chope le guide, le suit jusqu'à la base et se gare du premier coup : top.
J'ai tout de même une question : le GPS est activé mais du coup, je n'ai configuré aucune zone de tonte.
Quand je veux le faire tondre, je fais START, zone principale et OK, je ferme le capot et il part
Est ce que en faisant juste ça, il va bien utiliser les 2 guides et le GPS pour me faire tout mon terrain ?
Ou en mode GPS, il faut TOUT DE MEME configurer les 5 zones de tontes correctement pour l'"aider" ? C'est à dire on coupe le GPS, on configure les 5 zones, et on remet le GPS ? Ou ça sert à rien ?
Merci à vous
900 m² en Normandie
430X
Non il faut laisser le GPS travailler quelques jours, pendant ce temps le robot va explorer automatiquement tout ton terrain. C'est seulement au bout d'une quinzaine de jours que tu verras si c'est efficace ou s'il y a un problème de zone non ou mal tondue. Dans ce cas seulement il faudra désactiver le GPS et programmer des départs distants.
Je suis content pour toi (et nos conseils ;-)) que l'installation fonctionne notamment cette traversée de couloir avec la base en biais.
fred02
Oui, c'est magique quand tu fais les tests des guides et que le robot passe exactement par là ou tu voulais, sans hésiter du début à la fin, et du premier coup.
Mheller, c'est toi qui m'a donné 90% des réponses à mes questions : je tiens à te remercier chaleureusement, car comme tu l'as compris, pour le moment, tout marche comme il faut à première vue !
MERCI
900 m² en Normandie
430X
fred02
Pour le moment, aucun souci, aucun blocage, RAS...
La fonction GPS se comporte plutôt pas mal pour le moment, mais le robot n'a été mis en route qu'il y a 6 jours, et j'ai fait 2 jours OFF...je suppose qu'il lui faut plus de temps pour cartographier efficacement.
900 m² en Normandie
430X
Voir dans les menus si la cartographie est terminée (en plus ça permet de fouiner dans les menus. Voir aussi la FAQ Autmower pour le menu Outils, caché par défaut, même si son contenu semble varier selon les versions du logiciel embarqué)
fred02
C'est ecrit " carte GPS : TERMINEE"
Petite remarque qui n'a rien à voir : sur les premières tontes, ça "grattait" pas mal, et les sessions de tonte duraient aux alentours de 2h15...
Aujourd'hui, c'est + court, il ne pleut pas depuis 2 semaines, ça ne pousse pas, et on entends bien que ça ne "gratte" plus...il n'y avait plus rien à tondre...les sessions duraient entre 3h et 3h10...C'est normal, le gazon oppose moins de résistance à la coupe...
Je suppose d'ailleurs que c'est grâce à cette mesure que la fonction "météo adaptative" fonctionne...
Que pensez vous de cette fonction ? Aujourd'hui, il aurait limite fallut que le robot ne sorte pas...peut être dois je activer la fonction ?
Mais la mise en service ne date que de 1 semaines...peut être est ce trop tôt ? Vaut mieux t'il le laisser faire normalement les premières semaines ?
900 m² en Normandie
430X
Tu peux l'activer cela n'a pas d'incidence sur la cartographie qui est d'ailleurs terminée.
fred02
Ok merci pour la réponse.
J'ai mis en route la météo adaptative à 09h45. Mon programme est tous les jours de semaine de 10h à 21h....
Et à 10h, elle n'est pas partie....elle me dit qu'elle partira demain à 10h !!!
Pensez vous qu'elle se soit servie des données d'hier pour décider ?
900 m² en Normandie
430X
oui c'est exactement cela la meteo adaptative, certains programment leur robot avec une heure de départ souhaitée et une heure de fin largement supérieure aux besoins normaux, moi je préfère mettre une heure de fin qui correspond au temps normal à passer pour tondre la surface prévue.
fred02
Ok ! ce qui m’étonnait, c'est que je n'ai coché la case qu'à 09h45 aujourd'hui, je pensais donc qu'elle allait commencer à collecter les données servant pour cette fonction qu'à partir de 09h45...
Mais là, visiblement, vu qu'elle n'a pas décollé à 10h, elle s'est servie des données collectées AVANT la mise en route de la fonction...ce que je trouve très judicieux, mais je ne m'y attendais pas.
900 m² en Normandie
430X
fred02
Bonjour, petite question : j'ai du ressemer un petit coin (qui était sous le trampoline avant), et du coup, j'ai mis quelques poutrelles en bois pour interdire l'accès au robot.
Seulement, le fil guide tangente (à 5cm) cette zone ressemée interdite....
Sur le schéma ci dessous, mon fil guide est en blanc pour le début, et en pointillé rouge pour la fin. On voit bien l'ex trampoline, c'est cette zone que j'ai ressemé (au dessus de LL de graveLLe...)
En gros, son couloir de fil guide est barré. Je n'ai pas iloté non plus, car en plus de créer du raccord supplémentaire, même soucis, j'aurais le fil guide tangentant l'ilôt
Il reste 1m30 entre le fil périphérique et les poutrelles pour passer à la zone à droite de l'ex trampo...
A part isoler un petit peu cette zone à droite de l'ex trampo, et mettre le bazar au cas où le robot commence à chercher le fil guide DANS cette zone :
Cela pose t'il un problème majeur ?
MERCI
[img https://i.ibb.co/RNwmLq2/Guide-2.jpg]
900 m² en Normandie
430X
