Page 4 sur 5
Quel mouton entre 430x, 440 ou 450x pour un terrain de 2000m² ?
Publié : mar. avr. 03, 2018 12:18 am
par GFE
J'ai lu du bien et moins bien sur Gplshop donc je l'ai acheté chez mon revendeur ;)
Ton avis sur l'ajout d'un cable electrique dans la saignée du cable peripherique ?
Vous me conseillez de mettre une reserve de cable tous les combien de m et quelle longueur de reserve ?
Publié : mar. avr. 03, 2018 12:47 am
par GFE
J'ai prévu de détourrer tous mes arbres + la mare est ce nécessaire selon vous avec les 450x ?
Un avis sur le plan de cablage ?
[URL=http://ti1ca.com/ll1iexu7-Image1-Image1.png.html][IMG]http://mk1.ti1ca.com/ll1iexu7.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mar. avr. 03, 2018 12:54 am
Le problème d'un câble en 220 enterré c'est qu'il faut pas qu'un coup de bêche malencontreux (ou tout autre outil) ne le touche. C'est pour cela qu'il y a des normes de pose assez contraignantes. Au minimum mettre au dessus un grillage avertisseur en bande plastique rouge et faire passer le câble dans un fourreau assez solide.
Je sais que le périphérique croisant un câble 220 ce n'est pas un problème il n'y a pas d'interférences, pour le reste je n'ai pas testé.
Pas utile de faire des ilots autour des arbres sans racines apparentes.
Publié : mar. avr. 03, 2018 12:02 pm
par GFE
Il ne "tappera pas les arbres" ?
Y a t'il une différence etre petit arbre / arbuste ?
Publié : mar. avr. 03, 2018 12:12 pm
aucune différence, la seule nécessité sera la fragilité de l'arbuste qui risquerait vu sa petitesse de plier au contact du robot et se retrouver entailler plus ou moins fortement, dans ce cas je protège l'arbuste avec 3 piquets de 15cm plantés autour.
Une exception, j'ai constaté à l'usage qu'avec une Robomow (pas l'automower) il fallait protéger les hortensias, au fur et à mesure il grignote les pieds jusqu'à la disparition de ceux-ci, c'est du à la conception différente des lames et de leur implantation .
Publié : mer. avr. 04, 2018 9:56 am
par GFE
Je vais suivre vos conseils et passer par des crochets.
Quel espacement dois je prévoir entre ces derniers ?
Publié : mer. avr. 04, 2018 12:01 pm
Le plus près de l'arbuste pour limiter ce qui n'est pas tondu. La distance entre chacun des piquets doit être bien sur inférieur à la largeur du robot. En pratique pour un arbuste de 1cm de diamètre piquets répartis sur un cercle de 5 à 10cm de diamètre.
Publié : jeu. avr. 05, 2018 3:39 pm
par GFE
Voici la zone où je souhaite positionner la base du robot
[URL=http://ti1ca.com/1j6a3rka-05ACD062-27F2-4E4D-BE72-B20684CEE5AD-05ACD062-27F2-4E4D-BE72-B20684CEE5AD.jpeg.html][IMG]http://mk1.ti1ca.com/1j6a3rka.jpg[/IMG][/URL]
Je prévoyais de le mettre perpendiculaire au muret sachant que le muret est dans le sens de la longueur du terrain (perpendiculaire à ma maison)
Publié : jeu. avr. 05, 2018 3:42 pm
par GFE
Vous etes en phase avec le positionnement de la base ?
Concernant les obstacles en voici quelques uns.
Je place le câble à 30 cm du muret et des plaques ?
[URL=http://ti1ca.com/mgfknuda-7012F187-6015-468B-B8EE-FB6669C33559-7012F187-6015-468B-B8EE-FB6669C33559.jpeg.html][IMG]http://mk1.ti1ca.com/mgfknuda.jpg[/IMG][/URL]
Publié : jeu. avr. 05, 2018 3:45 pm
par GFE
Sur ce type de zone, je peux venir à 5 cm du massif ?
[URL=http://ti1ca.com/x9872g5x-224FB8DE-AF48-4CC6-9C3A-E4690B4CBA68-224FB8DE-AF48-4CC6-9C3A-E4690B4CBA68.jpeg.html][IMG]http://mk1.ti1ca.com/x9872g5x.jpg[/IMG][/URL]
Publié : jeu. avr. 05, 2018 5:42 pm
[u]Position de la base :[/u]
pas compris ! Comme sur le plan ? ou autrement ?
Pourquoi pas hors zone engazonnée à droite ?
[u]Obsacles "muret" :[/u]
35 cm
[u]Obstacles "plaque":[/u]
laisser robot rouler dessus !
Donc faire des créneaux avec le périphérique pour être à 35cm entre les plaques et au ras des plaques (à droite sur la photo) sinon.
Mais à tester car risque de parasitage du signal transporté par le câble (chez moi pas de souci avec 1 seule plaque de ce type mais 3 + créneaux ... ?)
[u]Massif arboré:[/u]
A tester ie faire une réserve de câble et tester/ajuster en fonction des réactions du robot.
(a priori 35 cm des troncs, moins ailleurs; notamment où peu de pelouse)
Publié : jeu. avr. 05, 2018 7:02 pm
[quote ]Sur ce type de zone, je peux venir à 5 cm du massif ? [/quote]
oui sans problème c'est ce que j'ai fait avec un sous bois tapissé de lierre, le robot a délimité lui-même la bordure de lierre.
Publié : jeu. avr. 05, 2018 10:56 pm
par GFE
Merci pour ton retour.
Ensuite j ai un saule pleureur => pas mal de petites brindilles. Que me conseillez vous au niveau de l espacement par rapport au tronc ?
Publié : ven. avr. 06, 2018 12:05 am
par GFE
Voici la zone sur laquelle je prévois de mettre la base.
Question : J'avais prévu de le mettre à la perpendiculaire par rapport au plan initial... Des idées de positionnement ?
[URL=https://ti1ca.com/cwsj39c-Forum-IMG_5213.JPG.html][IMG]https://mk1.ti1ca.com/cwsj39c.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://ti1ca.com/5wbey6z-Forum-IMG_5214.JPG.html][IMG]https://mk1.ti1ca.com/5wbey6z.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://ti1ca.com/tdrxte-Forum-IMG_5218.JPG.html][IMG]https://mk1.ti1ca.com/tdrxte.jpg[/IMG][/URL]
Publié : ven. avr. 06, 2018 12:14 am
par GFE
Voici la marre que je vais détourer par contre quid du saule pleureur et du cedre bleu ?
[URL=https://ti1ca.com/gbcrhp-Jardin-IMG_5292.JPG.html][IMG]https://mk1.ti1ca.com/gbcrhp.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://ti1ca.com/5yvjkr2-Jardin-IMG_5293.JPG.html][IMG]https://mk1.ti1ca.com/5yvjkr2.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://ti1ca.com/4y3rp4bk-Jardin-IMG_5294.JPG.html][IMG]https://mk1.ti1ca.com/4y3rp4bk.jpg[/IMG][/URL]
Publié : ven. avr. 06, 2018 12:49 am
pour le cèdre bleu mettre le fil en limite des branches pour éviter que le robot ne se coince dessous.
pour le saule pleureur faire un ilot temporaire commandé par interrupteur pour isoler la zone de feuilles lorsquelles tombent, éventuellement recouper à 5/10cm du sol les branches du saule.
Publié : dim. avr. 08, 2018 2:04 pm
par GFE
J'ai suivi vos conseils et j'ai posé 900m de cable :
> 500m pour délimiter la périphérie du terrain et délimiter les obstacles
> 300m de guides (3 guides)
> 100m pour créer une seconde zone
Sur la périphérie j'ai créer des zones avec 1 à 2m de cable en réserve.
Je n'ai pas encore relié les cables guides au cable periphérique => vous me confirmer qu'il faut utiliser ce type de connecteur pour relier le cable peripherique au cable guide ? https://www.lambin.fr/tondeuse/accessoires-robot-tondeuse/2926-raccord-pour-cable-automower-5p.html
J'ai envie de le lancer cet après midi avec uniquement le cable périphérique et par conséquent avec le détourrage d'obstacles mais sans guides.
Qu'en pensez vous ?
Publié : dim. avr. 08, 2018 2:31 pm
[u]Démarrer sans les guides:[/u]
[quote ]J'ai envie de le lancer cet après midi avec uniquement le cable périphérique et par conséquent avec le détourrage d'obstacles mais sans guides. [/quote]
Grrr ... signature pas complétée donc faut que je regarde si ton robot est avec GPS ou pas ?
"ayé trouvé" !
450x en promo
Donc je déconseille de démarrer sans les guides :
le robot les utilise pour cartographier le terrain avec le GPS et, a priori, il n'est plus possible de réinitialiser la cartographie sans passer par la case "atelier Husqvarna".
[u]Connecteurs : [/u]oui,
oui comme préféré par MHeller [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6116/quel-mouton-entre-430x-440-ou-450x-pour-un-terrai/goto/63943/#m63943]et signalé dans cette même discussion ![/a] (vu que j'ai du relire une bonne partie des échanges ...), des wagos 3 plots (minimum) rendus étanche en les gavant de graisse silicone.
Publié : dim. avr. 08, 2018 10:21 pm
par GFE
Je l ai démarre sans les guides....
Publié : dim. avr. 08, 2018 11:37 pm
Bah t'es bon pour la case revendeur, à moins que tu ne stoppes tout et que tu fasses les choses dans l'ordre en installant les guides. Tu bénéficies je pense d'une clause de repentir le robot mettant plusieurs jours à dresser sa carte....
[quote ]Navigation assistée par GPS
Pour les modèles Automower® 430X et Automower
® 450X uniquement.
La navigation assistée par GPS utilise un GPS intégré
pour vérifier les zones déjà tondues et par conséquent,
les zones devant être tondues. Après quelques jours de
fonctionnement, le robot de tonte génère une carte de
la zone de travail et de la disposition des câbles guides.
De cette manière, les modèles Automower® 430X et
Automower® 450X peuvent définir automatiquement la
distance et la proportion des parties difficiles d'accès de la
zone de travail.
Les réglages automatiques effectués par le robot de tonte
ne peuvent pas être lus à l'écran.[/quote]
