Page 4 sur 6
Conseils d'installation et choix du robot
Publié : mar. févr. 27, 2018 1:18 pm
par Spycker
Bonjour tout le monde !
Hier un revendeur Husq est venu chez moi, je vais donc vous faire le bilan des infos (et bizarrerie ?) récolté. Ainsi que le plan des deux l'installations qui me propose (enfin, il annule la première avec seul robot car pour lui il y a trop de cable et ne valide que la deuxième).
Il place la base derrière le garage car "c'est plus simple" comme il dit, et il ne voit pas l'intérêt de la placé à coté du chalet.
Donc avant toutes chose, pour lui il faut faire des ilots pour tous les obstacles (sur les plans je n'ai pas refait en jaune le contour de tous les arbres) du coup, il tombe sur environ 1150m de cable (périphérique + guide).
Il elimine donc son premier plan et me propose le deuxième avec 2 robots. (cela monte quand même pas mal la facture !)
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/bjv1.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/09/bjv1.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/w7ho.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/09/w7ho.jpg[/img][/url]
Je vous remet le plan de Mheller, qui est le plus logique et qui normalement respecte les longueurs pour les boucles guide.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/06/r08k.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/06/r08k.jpg[/img][/url]
Publié : mar. févr. 27, 2018 10:00 pm
C'est vrai qu'une solution à 2 robots en ne s'occupant pas d'optimiser les ilotages facilite les choses côté vendeur : vente de 2 machines, vente de câble au prix du mètre ... et en plus ça risque de bien fonctionner ...
"Nous n'avons pas les mêmes valeurs".
Publié : mar. févr. 27, 2018 10:21 pm
Mouai, n'empêche que son schéma démontre aussi qu'il n'a pas compris le principe de la "boucle guide" (voir FAQ Automower du forum). _o_
C'est un vendeur, pas un conseiller.
Et en cas de panne, il fera comment pour réparer ?
Le schéma de Mheller est correct.
Publié : mar. févr. 27, 2018 10:56 pm
Maintenant tu en sais ...beaucoup plus! :gr
Pour rester raisonnable il va falloir te retrousser les manches. (::)
Publié : mer. févr. 28, 2018 11:03 am
par Spycker
J'ai demandé au gars de m'expliquer les boucles guide et il n'a pas su !
Je lui ai demandé ce qu'il se passait si on mettait 1000m de câble au lieu des 800 recommandé. Réponse : "Husqvarna ne le conseille pas, moi, je ne le ferais pas"
Il m'a aussi dit qu'avec un seul robot (450X) je pouvais lui dire de ne pas aller dans la zone du haut et qu'il n'irait pas.
Le type en installe depuis presque 10 ans et il me dit qu'il n'a jamais vu un terrain avec autant d'arbres que le mien ! Je ne vis pas dans une forêt non plus (::)
J'avais quand même l'impression de m'y connaître plus que lui avec mes deux mois de recherche sur le web et tout ce que vous m'avez appris !
J'ai donc contacté un autre pro hier, qui pour le coup au téléphone avait l'ai vachement sérieux ! Et de connaître son sujet !
Pour ce qui est d'iloter tout les arbres, lui me dit qu'avec le 450X pas besoin grâce au capteur d'obstacle.
Il passe bientôt voir le jardin.
Vous pensez que je le laisse parler ou que je lui sors directement le plan de Mheller ?
Publié : mer. févr. 28, 2018 12:39 pm
Laisse le parler.
Même si on est parfois confronté à des incompétents, certains ont réellement lu et compris les manuels (::).
Publié : mer. févr. 28, 2018 5:20 pm
par Spycker
Je continue donc à retourner le truc dans tous les sens...
Si par exemple, je ne m'occupe pas de la partie de gazon que j'ai grisé, et donc que le robot n'a plus a traversé cette maudite allée !
Es ce que cela me permet pour vous de placer la base derrière le garage ? (et donc d'éviter de tirer une ligne jusqu'au chalet)
Et le montage de mes trois guides est il bon comme cela ?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/c98t.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/09/c98t.jpg[/img][/url]
Publié : mer. févr. 28, 2018 5:50 pm
Oui, à la condition de relier les 6 ilots principaux en dehors des boucles guide, donc dans ton cas les relier en série à la partie du périphérique qui est en haut de ton image.
Dommage de ne pas tout tondre en automatique.
Publié : mer. févr. 28, 2018 6:21 pm
par Spycker
Donc je relie tout à la piscine et la piscine je la laisse se relier comme elle est au périphérique ?
La traversée de lallée par le robo est trop problématique, il y a les trois voitures de la maison qui bougent régulièrement plus le facteur qui monte lallée et enfin au moins un camion de livraison par jour.
Et la nuit en saison je ne préfère pas le faire tourner car jai beaucoup de hérissons dans le jardin.
Pour la partie du haut je ne sais pas encore... je me questionne pour un 105 ou une tondeuse à batterie du genre Stihl mais je nai pas marché derrière une tondeuse depuis des années et ça ne me chauffe pas trop.
Publié : mer. févr. 28, 2018 8:22 pm
oui c'est cela pour les ilots.
Publié : mer. févr. 28, 2018 9:56 pm
Sans promotion de ma part, il y a aussi GARDENA (Automower avec une autre carrosserie, en vente en grandes surfaces, moins chère, moins performantes, même qualité, même rapport prix/performance).
Je te déconseille fortement une solution non automatique, en moins de 6 moi, tu te sentira vraiment stupide (et ce gazon vraiment mal).
Je comprends ton problème de traversée risquée de ce chemin, peut-être à approfondir.
Publié : jeu. mars 01, 2018 12:07 pm
par Spycker
Il ny a pas une énorme différence de prix entre lentrée de gamme Gardena et Automower (prix internet).
Gardena ne propose pas comme dautre marque des robots à 400.
Tu penses à un modèle en particulier JPMalef ?
Publié : jeu. mars 01, 2018 1:52 pm
par Spycker
"Le mouton se déplace toujours à droite du câble guide en sortant de sa base et revient du même côté.
Il faut lui laisser un couloir d'environ 2 mètres de libre à droite du câble guide."
Donc, chaque trait bleu sur mon plan doit faire 2m minimum ? (1,5m c'est jouable ?)
Et en bas du plan, là où j'ai tracé un super gros trait bleu bien moche, il n'y a même pas deux mètres de large ;(
Du coup problème ?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/84ar.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/09/84ar.jpg[/img][/url]
Publié : jeu. mars 01, 2018 4:55 pm
Non aucun problème, le couloir du guide peut descendre à 1m voire 90cm. Le robot s'adapte automatiquement à la largeur du couloir.
Le but est de minimiser les traces éventuelles laissées par les roues.
Publié : jeu. mars 01, 2018 6:46 pm
par Spycker
[quote le 01/03/2018 à 15:55:31, Mheller a dit :]Non aucun problème, le couloir du guide peut descendre à 1m voire 90cm. Le robot s'adapte automatiquement à la largeur du couloir.
Le but est de minimiser les traces éventuelles laissées par les roues. [/quote]
Alors c'est parfait !
Si j'équipe la petite partie avec un modèle 105, quelle est la longueur max du câble périphérique pour ce modèle ? (j'ai lu 400m sur le net)
Ce modèle dispose d'un seul câble guide c'est ça ?
Publié : ven. mars 02, 2018 7:54 pm
par Spycker
Pour la petite partie en haut voilà mon plan :
Il y a 160m de câble périphérique et 45m de câble guide.
J'ai trois questions :
- Cela vous semble bon pour un 105 ?
- Je n'ai pas 2m en ligne droite pour le point de départ du mouton mais 1,6m , ça passe ?
- Le câble guide il est bon comme ça où je le fais descendre en bas du couloir ou il se finit ?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/36nb.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/09/36nb.jpg[/img][/url]
Publié : ven. mars 02, 2018 8:58 pm
[quote ]Je n'ai pas 2m en ligne droite pour le point de départ du mouton mais 1,6m , ça passe ?[/quote]
mettre la base de biais si avec 1,60m cela ne fonctionne pas
A mon avis le guide serait mieux comme ceci si le couloir du bas fait plus d'un m de large
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/o1lx.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/09/o1lx.jpg[/img][/url]
dans le manuel de la 105 il est dit ceci:
[quote ]Les passages longs et étroits ainsi que les zones de
moins de 1,5 à 2 mètres de large doivent être évités.
Autrement, le robot de tonte risque de s'attarder pour
traverser le passage ou la zone. La pelouse prendra
alors un aspect aplati.[/quote]
sinon il faudra sans doute modifier la largeur couloir:
[quote ]Le robot de tonte est réglé par défaut pour des couloirs
de largeur Moyenne. Pour réduire encore davantage
l'apparition de traces, il est recommandé de choisir un
couloir aussi large que possible. Le réglage de couloir
Étroit n'est normalement pas recommandé, mais il peut
constituer l'unique option possible dans un jardin
comportant un ou plusieurs passages étroits. Le réglage
de couloir Étroit augmente le risque de l'apparition de
traces le long du guide.[/quote]
Tu as la possibilité de programmer 2 zones éloignées, je verrais assez 30% du temps en bout de guide, 40% en milieu de guide, le reste se fera à partir de la base.
Publié : dim. mars 04, 2018 5:16 pm
par Spycker
Je vais certainement tricher un peu et la placer de biais.
Merci pour ta modification du plan. Le couloir fait environ un mètre mais je vais dégager une bonne parie du massif pour gagner au moins 60cm sur toute la longueur.
Pour les zones je testerais tes pourcentages.
Publié : lun. mars 05, 2018 9:22 pm
par Spycker
Jai vu aujourdhui un autre « pro » et il ma dit un truc bizarre.
Il dit les 800m de câble limite cest seulement le périphérique et pas en ajoutant les guides, car les guides sont dans la boucle.
Publié : lun. mars 05, 2018 11:32 pm
C'est exact, c'est 800m pour le périphérique, avec du fil 1,5mm2 certains sont allés jusqu'à 1000m.
Pour la boucle guide c'est 400m.
L'un et l'autre doivent être respectés.
