Page 4 sur 5
Mon Abris pour mon AM315
Publié : sam. mai 23, 2020 7:44 pm
par shaka
Bel abris(+)
Le volet roulant est automatisé ?
Publié : mar. mai 26, 2020 1:50 am
par bleu558
Je suis un bricoleur confirmé.
Automatisé avec une carte ALPHA de bft , éclairé, ,Inter crépusculaire pour l'éclairage la nuit, Sur horloge pour le bizone de mon futur am315 ou 310, Caméra intégré en rotation en wifi. Une télécde si je veux l'ouvrir à distance.
Je travaille dans les portes automatique, mais c'est la première foix que je fait un modèle réduit.
C'est pas fini.BD
Je vais rajouter encore un afficheur wattmètre pour voir sa consommation électrique.
Je vais bien trouver autre chose à lui rajouter, dans le futur.
Maintenant je lui construit une passerelle, pour un petit bout de terrain devant la maison.
Une fois que j'airais fini toute son implantation filaire et guide, + les modification terrain en cour. Je l'achèterais chez mon revendeur du coin.
Devis à 1600 euros pour un am 315.
Fait pour un am315, am315x, 310.
Publié : mar. mai 26, 2020 1:59 am
par bleu558
[url=https://ibb.co/bmZGRKn][img]https://i.ibb.co/2hQpYkB/CABLAGE-ROBOT-png-2.png[/img][/url]
Passerelle pour mon AM315
Publié : mar. mai 26, 2020 2:13 am
par bleu558
[url=https://ibb.co/v4Br5bd][img]https://i.ibb.co/v4Br5bd/20200525-200629.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/596dSLr][img]https://i.ibb.co/596dSLr/20200524-185248.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/Nj6F5J8][img]https://i.ibb.co/Nj6F5J8/20200525-200545.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/mXpwSgN][img]https://i.ibb.co/mXpwSgN/20200525-200612.jpg[/img][/url].
Le plus dur sera de trouver comment le faire tourné à droite. Il y aura certainement des étranglements à faire, et plusieurs fois.
C'est un défit que je me suis lancer.
On verra qd je serait rendu là.(::)
Publié : mar. mai 26, 2020 2:14 am
par bleu558
Pour l'instant, ce n'est que de la récup de PGA.
Publié : mar. mai 26, 2020 2:24 am
par bleu558
Désolé l'habitude PGA : Porte de garage.
J'avais pas d'idée pour construire la passerelle.
je l'ai trouver par hazard à la déchéterie dans la remorque d'un particulier samedi dernier et çà a fait tilt ds ma tête.
Poutre de 140 x 140 en chêne massif.
J'ai pondue cette passerelle.
Il suffit d'un petit rien et je fais des truc de dingue(o).
Publié : mar. mai 26, 2020 2:18 pm
par terminos87
ET beh punaise ! ça rigole pas ahahaha ! C'est super je suis impressionné !
Publié : mar. mai 26, 2020 9:47 pm
par shaka
Beau travail.(+)
Publié : mar. mai 26, 2020 10:22 pm
par bleu558
Question : Sur passage étroit quel sont les règle pour fil guide et périphérique.
Le mouton fait 510 mm de large.
Ma largeur de passage fait 730 mm.
Tous les profilé que vous voyer sont en alu.
Les planches du milieu seront en bois, de palette au début puis en composite par la suite.
Publié : mar. mai 26, 2020 11:00 pm
par bleu558
çà vas vraiment être un défit de le faire passer sur la rampe qui monte, çà fait 1070 m sur la rampe de démarrage, 1090 dans l'angle, pour passer derrière le car port à 730 mm.
quand penser vous ?
Publié : mar. mai 26, 2020 11:30 pm
par bleu558
Quand je suis sur un projet j'y vais à fond.
Publié : mer. mai 27, 2020 12:04 am
par shaka
Je vois que tu est impatient.(::)
Pour le passage étroit la largeur minimum acceptée est de 60 cms et on met le guide au milieu ( 30 cms ), ceci en ligne droite ( plus compliqué en courbe ).
Avec tes 73 cms ça devrait aller.
Pour tes autres questions je ne sais pas te répondre.
Publié : mer. mai 27, 2020 12:07 am
par bleu558
Pas impatient, mais j'étudie avant toutes les ficelles.
Publié : mer. mai 27, 2020 12:33 am
par bleu558
[url=https://ibb.co/4pRz4wM][img]https://i.ibb.co/w4hVpZC/20200525-200629.jpg[/img][/url]
Publié : mer. mai 27, 2020 2:21 am
par terminos87
Tu dis au milieu du couloir mais n'y a t-il pas des histoires de couloir guide à gauche du cable avec regard vers le base ?
Du coup ya peut-être des optimisations possible en mettant 20/40cm ?
Publié : mer. mai 27, 2020 12:23 pm
par shaka
Je parle de mettre le guide au milieu dans un couloir de 60 cms ( largeur minimum acceptée )
Si le couloir est beaucoup plus large, le robot circulant à gauche du guide quand on regarde la base, il faut laisser plus de place ( au moins 2 m ) à gauche du guide.
Passerelle pour mon AM310
Publié : dim. juin 21, 2020 2:22 pm
par bleu558
[url=https://ibb.co/3m8P8Yk][img]https://i.ibb.co/3m8P8Yk/20200521-163123.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/5Tw6f63][img]https://i.ibb.co/5Tw6f63/20200617-182757.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/rGbMZ0s][img]https://i.ibb.co/rGbMZ0s/20200617-182818.jpg[/img][/url]
projet en phase finale de construction.
Beaucoup de question pour l'instant reste en suspend.
Va t-il réussir a monter la pente, prendre le virage, circuler sur 70 cm de large ?
Rentrer dans sa maison.
Achat mouton prévue mois prochain : AM310 avec HOME connect achat local.
D'après ce que j'ai vue sur you tube, mon projet est réalisable, mais très compliqué à mettre en oeuvre.
Super défit !
Publié : dim. juin 21, 2020 2:50 pm
par bleu558
Compte tenu que je n'est pas besoin, du gps, ni de la météo adaptative, et que mon projet va fonctionner en mode fil guide dupliqué, je vais plutôt partir sur un am310, avec le module connect pour le smartphone(option), le bluethooth ne fonctionnant qu'a 10m.
et plus dans mon budget a 1700 euros en local. J'était partie pour le prendre à robot expert, mais compte tenu qu'1 robot sur 3 arrive en mauvais état, çà me laisse perplexe.
Publié : dim. juin 21, 2020 2:51 pm
par bleu558
[quote le 21/06/2020 à 12:22:27, bleu558 a dit :][a https://ibb.co/3m8P8Yk][img https://i.ibb.co/3m8P8Yk/20200521-163123.jpg][/a] [a https://ibb.co/5Tw6f63][img https://i.ibb.co/5Tw6f63/20200617-182757.jpg][/a] [a https://ibb.co/rGbMZ0s][img https://i.ibb.co/rGbMZ0s/20200617-182818.jpg][/a]
Super défit ![/quote]
Publié : dim. juil. 05, 2020 10:32 pm
par bleu558
[url=https://ibb.co/sqtdXCS][img]https://i.ibb.co/sqtdXCS/20200705-145536-2.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/ZWL9ZvK][img]https://i.ibb.co/ZWL9ZvK/20200705-145536.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/7CdKB7c][img]https://i.ibb.co/7CdKB7c/20200521-163027-jpg-21.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/sq2hCPt][img]https://i.ibb.co/sq2hCPt/20200521-163123.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/kH6c9fH][img]https://i.ibb.co/kH6c9fH/20200705-145403.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/YBw7wMR][img]https://i.ibb.co/YBw7wMR/20200705-145434.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/CK0GmBz][img]https://i.ibb.co/CK0GmBz/20200705-145516.jpg[/img][/url]
PASSERELLE FINI !!
Je continu le projet.
Maintenant passage des fils et câblage. Mouton commandé.
