Page 5 sur 7
envisage achat d'un automower
Publié : ven. nov. 17, 2017 4:10 pm
par man
Merci Kéops.
Je me posais cette question du dépassement car j'ai pas mal de plate bandes avec de la pouzzolane de granulométrie 1cm.
J'aurai aimé ne pas avoir à passer le fil le long de ces plate bandes mais en même temps je ne suis pas certain que les roues du robot soient à l'aise sur la pouzzolane.
Je crois que dans le doute je vais me tenir à 30cm de ces plates bandes...
Publié : ven. nov. 17, 2017 9:15 pm
Tu peux ajuster après coup, essais/erreurs ...
Publié : sam. nov. 18, 2017 7:29 pm
par man
Salut. Bon l'AM 310 sur ma parcelle de 410m2 est opérationnel ! Je suis assez content de mon installation.
J'ai fait le test guide en plaçant le robot à l'opposé de la base. Il a pu rejoindre sa base sans aucune difficulté.
J'ai ensuite lancé une tonte mais je me rends compte que le robot pour le moment ne passe pas dans le secteur étroit au niveau des pins parasol.
Il n'y a rien qui gêne vraiment le robot (pas d'obstacles) mais surement que le rétrecissement le perturbe.
Si vous vous souvenez de mes précédents posts, il y avait un secteur avec 2 rétrécissements. Ce qui a compliqué la chose et à vrai dire je n'y avais pas pensé: L'endroit du rétrécissement correspond à une zone ou j'ai fait faire des travaux il y a quelques mois (construction d'un abri voiture et mise en place de bordurettes et de castine). S'en est suivi un retalutage entre bordurette et cyprès avec pente légère. Le souci vient du fait que j'ai du rapporter de la terre vegetale au pied des cypres et le robot vient s'enliser dans cette terre et il s'embourbe.
La solution serait d'eloigner un peu le fil périphérique des troncs des cypres mais dans ce cas je me retrouve à environ 50 cm du guide qui lui meme est à encore 30 à 35cm du périphérique opposé.
Est ce que ces 50 cm vont poser souci?
Je pense qu'il faut programmer une sortie à distance à 30% du temps.?
Surement que vous pourrez éclairer ma lanterne.
Pour info Kéops, ce matin livraison de 2m3 de terre végétale pour retaluter les long des plages de la piscine... Je dois en être à une bonne 20aine de brouettes déjà.
Je savais que ce serait une partie de plaisir cette installation...
Mais comme je veux suivre au mieux vos conseils, et bien c'est le prix à payer.
Encore merci pour votre aide. Je ne pense pas que j'avancerai aussi bien sans vous.
Demain j'ai encore un bon m3 de terre à étaler dans le terrain puis installation du AM420...
Ensuite il me faudra encore construire les abris des deux robots...
Publié : sam. nov. 18, 2017 9:05 pm
par man
Autre chose, j'ai donc lancé une tonte . Au bout d'un moment le robot est reparti à la base pour se recharger mais il n'en ai pas reparti .
Et en consultant l'écran, le voyant de charge affiché était celui avec une prise de courant à l'intérieur (chargé mais pas en fonctionnement).
Auriez vous une explication?
Je précise que je n'ai réglé encore aucune minuterie.
Publié : sam. nov. 18, 2017 9:28 pm
page 35 du manuel
[quote ]Si le robot de tonte est garé dans la station de charge,
il n'en sortira que si la batterie est complètement
chargée et [b][u]si la minuterie est réglée pour permettre son
fonctionnement[/u][/b].[/quote]
page 37
[quote ]L'état de la batterie indique le niveau de batterie
restant. Si le robot de tonte est en charge, un voyant
clignote également au-dessus du symbole (E) de la
batterie. [b][u]Le symbole (F) indique que le robot de tonte
est placé sur la station de charge mais n'est pas en
cours de chargement[/u][/b].[/quote]
Publié : sam. nov. 18, 2017 9:36 pm
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que "Mode d'emploi" est un concept inconnu _o_.
Tu mentionne "une prise de courant à l'intérieur", mais tu ne mentionne pas les autres icônes, qui apporte probablement la réponse à ta question.
Par exemple, il y a une icône représentant une horloge, qui peut avoir 3 aspects différents.
Publié : sam. nov. 18, 2017 10:35 pm
par man
? ah ?
pas vu d'autres icônes !
La bête est réellement complexe à dompter et il y a tellement d'infos à acquérir qu'au bout d'un moment on ne sait plus où regarder dans le manuel .
Bon ben je vais m'y replonger pour la enieme fois JpMalef .
Merci quand même !
Publié : dim. nov. 19, 2017 10:14 am
par jonas0_13
Une méthode un peu bébête mais qui a fait ses preuves consiste à lire le mode d'emploi en entier en commençant à la page 1 ;););)
Publié : dim. nov. 19, 2017 9:13 pm
par man
1-Bon ben à l'affichage j'ai la date et l'heure et le voyant de la charge mais rien concernant la minuterie et pourtant j'ai bien mis une minuterie de 8h à 18h.
2-lorsque je fais une connection entre 2 fils pour rallonger ou entre 3 fils lorsque je viens connecter mon guide au périphérique , j'utilise un raccord shocklock que je mets ensuite dans une boîte de dérivation et j'enterre le tout. Pensez vous que ce serait un plus de rajouter une graisse ou du silicone dans la boîte de derivation autour du raccord ?
3- j'ai un endroit de mon terrain ou j'ai l'habitude de brûler des branches , des feuilles ... J'ai pensé qu'il devait falloir iloter cette zone . Mais j'ai ensuite pensé que le feu risquait d'endommager la gaine du câble. Alors je l'ai enterré à 3-4 cm de profondeur . Cela vous parait il être une bonne solution ?
4- j'ai du faire un raccord en plein milieu d'un îlot au moment où les deux fils font le trajet en parallèle collés l'un à l'autre. probleme ou pas ?
Merci pour vos réponses.
Publié : dim. nov. 19, 2017 10:56 pm
1- As-tu appuyé sur le bouton Start puis sélectionné Zone principale ?
2- si tu n'a pas dénudé hors gel du scotchlock ce n'est pas utile de rajouter du gel
3- déchetterie ? Incinérateur protégé par des obstacles de 15 cm de haut pour que robot ne s'y brule pas / ne le renverse ?
Sinon viser large pour cet ilot temporaire.
4- a priori pas de souci tant que les fils restent jointifs. Utiliser des attaches sac congelation ou des morceaux de fil,pour clôture comme ligatures.
Publié : lun. nov. 20, 2017 12:30 am
[quote ]3- j'ai un endroit de mon terrain ou j'ai l'habitude de brûler des branches , des feuilles ... J'ai pensé qu'il devait falloir iloter cette zone . Mais j'ai ensuite pensé que le feu risquait d'endommager la gaine du câble. Alors je l'ai enterré à 3-4 cm de profondeur . Cela vous parait il être une bonne solution ? [/quote]
J'ai la même chose, un cercle d'environ 2,50m où je fais régulièrement du feu. J'ai mis le périphérique enfoncé de 2 à 3cm à 35 cm à peu près de la zone de feu.
Publié : mar. nov. 21, 2017 8:05 pm
par man
Bonsoir, bon au risque de me faire reprendre par JPMalef, je vous soumets une interrogation ou 2:
1- mon AM 420 est désormais à son tour opérationnel. Après une première session de tonte pendant laquelle il a circulé un peu partout dans ma zone de 1100m2, le robot a enclenché son retour à la base. J'ai été assez surpris de le voir tourner 2 fois autour d'un ilot puis passer sur le cable guide puis il est parti en direction du cable périphérique pour le longer à une distance d'environ 1m et ce jusqu'à la base qu'il a bien réussi à trouver.
Alors je sens que JPMalef va me dire que dans le manuel il est bien précisé que ceci est une des 3 méthodes qu'utilise le robot pour rentrer à la sa base.
Mais tout de même je me pose la question suivante, pourquoi, étant donné qu'il est passé sur le guide à 3 reprises pendant cette phase de retour à la base, le robot n'a t'il pas préféré suivre ce fameux guide qui est tout de même la solution la plus rapide de retour à la base... Je sens que je vais me faire engueuler !!!!:x:x:x pas tapé !!! pas tapé !!
Faut il désactiver dans le menu la solution de longer le cable peripherique pour rentrer à la base.
Ou bien ai je un défaut sur mon guide?
2- concernant mon automower 310 sur la parcelle de 410m2, j'ai paramétré dans le menu une sortie à distance (60m) à 40%. Du coup le robot va bien tondre la zone située après le couloir étroit mais j'ai l'impression qu'il ne tond pas dans le couloir. Il a tendance à rester dans la zone après le couloir jusqu'à ce qu'il décide de rentrer à la base.
Bon sinon c'est top !! ça fonctionne à merveille et je voulais tous vous remercier Kéops, Mheller et JPmalef pour vos conseils et votre aide.
L'installation de mes deux robots s'est vraiment super bien passée sans couac ni grosse frayeur... Et ce grace à vous et un peu au manuel aussi faut dire ;)
J'ai tout de même oublié d'iloter 2 3 trucs et du coup le robot m'a déjà dégommer des branches d'un jeune photinia . Du coup je fais ce que m'a dit Kéops, à savoir 4 piquets autour de ces plantations...
Publié : mar. nov. 21, 2017 8:25 pm
OK, promis, je vais pas taper BD.
Lorsque le mouton suit le périphérique, et qu'il rencontre un îlot, il en fait 2 fois le tour, pour ensuite le quitter et rechercher, le périphérique _o_.
Cette méthode de retour (appréciée par certains "pro") est stupide et donc à exclure. Le retour exclusif par guide est très efficace et donc hautement recommandé.
Une fois que le mouton à trouvé un chemin de retour (ex: Périphérique), il s'y tiens et ne cherche plus un autre chemin.
Publié : mar. nov. 21, 2017 8:43 pm
Il suffit de mettre le temps de recherche du guide à 0 au lieu des 3 (?j'ai oublié ) minutes par defaut et desactiver le retour par le périphérique (ou monter le temps à 99 selon les modèles ) pour que robot utilise le guide exclusivement.
Pour le couloir un peu de patience (un certain temps voire un temps certain), le robot y tondra et sortira de l'impasse qui reste piégeuse car la porte de sortie est étroite.
Sinon il faudra l'aider avec un départ distant dans le couloir.
En tout ça fait plaisir de voir que le "bricolage" s'est bien passé et de savoir un cyber berger satisfait !
Publié : mar. nov. 21, 2017 11:21 pm
par man
Bonsoir
ah oui complètement satisfait!!!!
J'ai pris plaisir à installer ces deux robots et quel bonheur de les voir faire le boulot .
Merci JPMalef! Ce coup ci je suis passé entre les baffes...
et merci à toi Keops pour toutes ces réponses d'une extrême précision .
d'ailleurs Keops je te réserve 2 3 photos surprises en rapport avec certains de tes messages ...
merci à Mheller aussi qui a toujours gardé un il sur ce fil et m'a apporté de bons tuyaux
je ne vous dis de toute façon pas au revoir car je sais que c'est ici que je trouverai les réponses à mes interrogations. et pour sûr il y en aura encore...
et d'ailleurs dès demain je m'en vais paramétrer le retour exclusif à la base par le guide .
bonne nuit à tous .
Ps: tiens au fait une question me vient déjà (et JPMalef qui se dit "oh le lourd!!!"): Si un jour futur je venais à avoir un problème au niveau d'un raccord shocklock , y a t'il' un moyen de le retrouver compte tenu que j'en ai en tout 6 et qu'ils sont dans des boîtes de dérivation légèrement enterrées ?
Publié : mar. nov. 21, 2017 11:35 pm
[quote ]Si un jour futur je venais à avoir un problème au niveau d'un raccord shocklock , y a t'il' un moyen de le retrouver compte tenu que j'en ai en tout 6 et qu'ils sont dans des boîtes de dérivation légèrement enterrées ?[/quote]
La seule solution que j'ai trouvée c'est de prendre une photo du boîtier (avant de le recouvrir) et de 2 repères fixe les plus proches possibles en précisant le nombre de pas entre le boîtier et chaque repère. Tu retrouveras plus facilement ta connexion par triangulation.
PS au fait JPMalef avait bu son apéro c'est pour cela qu'il était de bonne humeur... Car comme Harpagon avec sa cassette, il clame à longueur de temps à qui veut bien l'entendre ...Retour EXCLUSIF par le Guide...Retour EXCLUSIF par le Guide...Retour EXCLUSIF par le Guide.
Il faut être très distrait pour ne s'en être pas aperçu, ou comme certains (pas ton cas à priori) n'avoir pas cherché un peu à parcourir le forum.
Bien du plaisir dans ton transat... au printemps!
Publié : mar. nov. 21, 2017 11:36 pm
BD Ben oui, non seulement il y a un manuel à lire (et relire), mais aussi les Faq (forum et Automower) dont un qui répond à ta question :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/62/comment-localiser-un-cable-ou-une-coupure-de-cable/]
Publié : mar. nov. 21, 2017 11:58 pm
par man
merci !!!
mais c'est génial ça comme astuce !!!
Publié : mer. nov. 22, 2017 7:07 pm
Tiens mon post n'est pas passé :
photos + repérage sur le plan de câblage aussi.
Publié : ven. nov. 24, 2017 9:42 am
par man
ok Keops merci.
Tiens au fait Keops, tu te souviens quand tu me conseillais quelques pelletés de terre pour rattraper le niveau le long de la piscine et autour des regards de la fosse septique?
Et bien les quelques pelletés représentaient 2m3 de terre végétale ...
Mais j'ai fait ce que tu m'as dit et du coup pas d'ilots pour les regards et fil périphérique à 10cm le long de la piscine.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=524117IMG1841.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/524117IMG1841.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=985267IMG1843.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/985267IMG1843.jpg[/IMG][/URL]
Bon et pour donner des nouvelles du AM420 après plusieurs tests guide, le robot a fini par le trouver et a pris maintenant l'habitude de le prendre systématiquement pour rentrer à sa base. D'ailleurs est il normal qu'il le suive à une distance de 1.50m 2m et non pas collé au fil guide? (pas tapé JPMalef :x pas tapé !)
