Quel mouton entre 430x, 440 ou 450x pour un terrain de [EDIT] 2400m² ?
GFE
Quel mouton entre 430x, 440 ou 450x pour un terrain de 2000m² ?
Message par GFE »
J ai fini l install par contre le robot n arrive pas à rejoindre la base avec les câble guides ...
J ai mis 3 câbles guides reliés au câble périphérique et arrivant conjointement vers la base...
Seriez vous m expliquer ce qui peut clocher ?
[URL=http://ti1ca.com/amg0mh75-E71871FC-5798-4F95-95EC-1838ACF8EA42-E71871FC-5798-4F95-95EC-1838ACF8EA42.jpeg.html][IMG]http://mk1.ti1ca.com/amg0mh75.jpg[/IMG][/URL]
Tu as fait le test retour base en mettant le robot à l’extrémité d'un câble guide après bien sur avoir désactiver dans les paramètres le retour par périphérique?
Si oui il faut vérifier le signal boucle (cf manuel) que normalement tu as généré en appariant le robot à la base et vérifier les connexions des guides.
Une superbe plaque de béton, peut-être armé (interférence) et quelques bobines de câble de diverses couleurs (interférence).
GFE
Message par GFE »
Alors le guide et la boucle semble bien fonctionner.
Par contre arrivé devant la base il n'arrive pas à rentrer sur la base ...
[URL=http://ti1ca.com/ovan5epd-Image1-_Image1.png.html][IMG]http://mk1.ti1ca.com/ovan5epd.jpg[/IMG][/URL]
En vert vous trouverez le cable peripherique
En bleu, orange et rouge ceux sont les guides
Est ce le delta (1 à 2 cm) de la marche béton qui bloque ?
Est ce une problème d'ondes ?
Est ce que les cables guides ne sont pas assez perpendiculaires par rapport à la base ?
Tes guides bleu et rouge sont mal installé, le mouton n'a pas de place pour ce glisser entre ces guides et le périphérique _o_.
Fait un test retour station avec l'orange qui semble mieux respecter les règles.
Pour rappel:
GFE
Message par GFE »
Ok merci de l info.
Donc en sortie de la base et dans le prolongement de cette dernière, je place les 3 câbles guide sur un distance de 2 m ?
oui les guides doivent partir perpendiculairement à la base sur 2m de long ensuite ils obliquent comme tu veux.
GFE
Message par GFE »
Bon je corrige ça. Merci à tous
GFE
Message par GFE »
C 'est corrigé grâce à vous merci !!!
Reste à adapter les programmations et les réglages.
Comment bien adapter les durées de sortie ?
Y a t'il des astuces où des complements de réglages interessants ?
c'est tout à fait empirique car cela dépend étroitement des difficultés de chaque jardin.
Il faut donc commencer par programmer l'amplitude correspondant à ta surface va voir [url=XXX] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL].
Si le résultat te convient (attendre au moins 15 jours), moi je mets ensuite la meteo adaptative et ne m'occupe plus des variations de pousse de l'herbe, s'il ne te convient pas, trop de touffes restant non tondues je rallonge le temps, trop surtondu je raccourci le temps, ensuite meteo adaptative.
Les premières tontes ne doivent pas se faire trop basse, il faut descendre progressivement, en croisière je suis à 4/5.
GFE
Message par GFE »
Je n ai pas ton lien pour le site ...
Hihi, MHeller parle de la feuille de calcul faite maison : [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL].
Hier, le rythme de croisière étant atteint : voir Temps de tonte qui ne varient plus, proches du temps de tonte moyen.
J'ai utilisé l'onglet Manuel pour avoir l'horaire de fin avec ce temps de tonte moyen réel.
(Manie perso : j'ajoute quand même 1/4h à 1/2h de marge au cas où l'usage des batteries rendrait possible un peu plus de tonte)
