Page 5 sur 6
Conseils d'installation et choix du robot
Publié : mar. mars 06, 2018 12:13 am
par Spycker
Donc si jai 3 câbles guide alors jai 3 boucles guide ?
Les 400 cest le cumul des 3 ou cest le max pour chaque boucle guide ?
Je me suis penché sur le manuel Husqvarna de la 450x et il est marqué :
INFORMATION IMPORTANTE : Le câble guide ne doit pas croiser le câble périphérique, par exemple si le câble péri-phérique est orienté vers un îlot intérieur.
Mais vous validez mon plan alors que sur ce dernier le câble guide croise le périphérique à plusieurs endroits.
Du coup linfo de Husqvarna cest bidon ?
Publié : mar. mars 06, 2018 10:39 am
OUI tu as autant de boucles guides que de câbles guides.
NON le 400m est pour chacune des boucles.
OUI la notice dit des bêtises concernant les câbles guides et les ilots,
Le guide peut croiser les jonctions d'ilôts qui sont 2 portions du périphérique dont le signal électromagnétique s'annule et devient donc invisible au robot.
Publié : mar. mars 06, 2018 11:28 pm
par Spycker
Ok, merci bien Keops. (+)
Le dernier vendeur que jai vu ma dit que pour la partie du haut du terrain celle que je veux faire avec un automower 105 nest pas réalisable avec ce modèle car le couloir est trop long et étroit et que ce modèle narrivera pas à gérer cela.
Le couloir fait environ 5m de long et 1m15 de large. (Je vais lélargir jusquà 1m60 je pense)
Pour vous cest good avec un 105 ou le gars joue juste son rôle de vendeur et veut placer un 310 ?
Publié : mer. mars 07, 2018 12:03 am
Comportement du mouton dans un long couloir étroit:
Lorsqu'il rencontre un périphérique (ou un obstacle), le mouton s'arrête, recule sur une certaine distance (variable), pivote (avec un angle variable) parfois à droite, parfois à gauche, ensuite redémarre.
Sauf que: si en reculant, il détecte un périphérique à l'arrière, il se sent piégé et adopte une stratégie de survie :o).
Pour se sortir de ce piège, il arrête son moteur de coupe (économie d'énergie), et essaye de sortir de ce piège par diverses manoeuvres et autres ruses, jusqu'au moment où il est capable de faire environ 1,5 mètres sans rencontrer de périphérique (ou obstacle).
Alors, il s'arrête, redémarre son moteur de coupe, et recommence la tonte.
Donc, une chute très importante de rendement (m2/h) dans ce couloir.
Donc, un modèle de plus faible longueur s'en sortira plus facilement _o_.
Publié : mer. mars 07, 2018 12:12 am
par Spycker
Donc pour toi le 105 étant plus petit il sera plus efficace que le 310 ??
Publié : mer. mars 07, 2018 12:46 am
BD oui, et non _o_
Oui dans un long couloir étroit.
Non dans une grande surface ouverte.
Je n'ai pas recherché la surface de cette parcelle, mais si la 105 est surdimensionnée, c'est le bon choix.
Je prolongerais le guide dessiné par Mheller jusqu'en haut.
Publié : mer. mars 07, 2018 12:49 am
par Spycker
La surface est entre 180 et 200 m2
Publié : mer. mars 07, 2018 1:05 am
OK, le 105 fera le job.
Il s'en sortira plus facilement dans les couloirs, et il a largement le temps pour la surface ouverte.
Publié : mer. mars 07, 2018 1:08 am
par Spycker
Pourquoi prolongerais tu le guide jusquen haut ?
Publié : mer. mars 07, 2018 11:55 am
Raisonnement simple, vu l'explication de JPMalef.
Le 105 risque de perdre du temps dans le couloir gauche en haut lorsqu'il cherchera le guide pour le retour en jouant au flipper entre les fils du périphérique, donc il vaut mieux que le guide rejoigne le périphérique en haut en continuant donc vers le haut. Bien suivre le périphérique de gauche pour garder le couloir guide suffisant.
Publié : mer. mars 07, 2018 12:36 pm
par Spycker
[quote le 07/03/2018 à 10:55:14, Mheller a dit :]Bien suivre le périphérique de gauche pour garder le couloir guide suffisant.[/quote]
...Garder le maximum de place à droite du guide quand on a la station derrière nous :) je commence à bien assimiler tout ça !
Publié : mer. mars 07, 2018 1:02 pm
par Spycker
Bon et bien je vous présente le plan final (normalement) © Mheller - JPMalef - Keops62 , merci à vous pour m'avoir guidé et aidé à comprendre en détail le fonctionnement d'un mouton et appliquer cela à mon jardin !
Je vais maintenant commander tout ce qu'il me faut BD
... et je reviendrais vous demander conseil si j'ai un doute lors de l'installation (::)
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/10/ha2q.png][img]https://zupimages.net/up/18/10/ha2q.png[/img][/url]
Publié : jeu. mars 08, 2018 10:17 pm
par Spycker
Si je ne me trompe pas, ces connecteurs ne sont pas fournis avec le robot ?
https://green-tech-shop.com/cables-raccords-piquets/253-connecteur-entre-cables-et-station-husqvarna.html
Publié : ven. mars 09, 2018 1:50 am
Il me semble que ce n'est plus fourni et que c'est avec le Kit.
Tu peux aussi utiliser ceci
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/10/2fih.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/10/2fih.jpg[/img][/url]
Publié : ven. mars 09, 2018 10:17 am
par jp03
pour moi ceux de mheller sont beaucoup plus pratique surtout avec du cable de 1.5 mm
Publié : ven. mars 09, 2018 12:18 pm
par Spycker
ok ok
Je ferais des essais (je crois avoir déjà ce modèle en stock)
Publié : jeu. mars 15, 2018 6:28 pm
par Spycker
Une question me taraude...
Quand mon installation sera finie avec mes deux zones (une pour le 450x et une pour le 105) pourais-je mettre admettons le 450x dans la petite partie avec le 105 pour lui filmer un coup de main au début si lherbe est un peu haute ? (Je sais quil ne pourra pas se charger dans sur la base du 105 et inversement)
Publié : jeu. mars 15, 2018 6:46 pm
Ben non _o_.
Chaque mouton ne connaît que sa base (ils échangent un code commun).
Donc le 450 a son code, le 105 a le sien. Cela évite, par exemple, les interférences avec un voisin.
L'appairage mouton / base se fait par contact des moustaches avec la base lors de la génération du nouveau signal / code.
Cela serait possible si les 2 moutons avaient la même morphologie, hélas le 105 est très différents BD.
Maintenant, il n'y a pas de problème, le 105 n'aura pas de difficulté. C'est juste toi.
Publié : jeu. mars 15, 2018 7:21 pm
par Spycker
Merci de mavoir éclairé !
Donc pas de champ de moutons (::)
Publié : mar. mars 27, 2018 12:29 am
par Spycker
Bonsoir à tous,
Jai reçu les moutons aujourdhui, et jai commencé à installer tout ça....
Et déjà jai une première question (??)
Quand les trois guides vont quitter la base, sur les deux premiers mètres (et même un peu après) à quelle distance je dois les placer les uns des autres ? Y a til une règle à respecter concernant lécart entre les fils guides ?
