ACHAT GROUPE sur ROBOT EXPERT
BibiCao
Message par BibiCao »
Merci à Nicoworld et à Doli37 pour vos initiatives !
Doli37
Message par Doli37 »
Quel rabais as-tu réussi à négocier Nicoworld ?
JLM87
Message par JLM87 »
[quote le 20/04/2018 à 18:16:40, Mheller a dit :]rappel le kit n'a pas d'intérêt particulier, notre solution de remplacement est peu chère et tout à fait aussi efficace.
[quote le 16/02/2018 à 10:29:46, Mheller a dit :]
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660€ les 500m...!
[a http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg][/a]
[b][u]Fils[/u][/b]
Pour faire le périphérique et le ou les guides, j'utilise du fil électrique bâtiment 1,5mm2 [b]HO7VU[/b] en couronne de 100m disponible en magasin brico.
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Utiliser du fil de [a http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b]tension de clôture[/b][/a] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible.
Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
[/quote][/quote]
Effectivement, cela reviendra moins cher que les kits. Par contre, les connecteurs à la station de charge font parties des kits. Quels connecteurs peut-on mettre comme équivalent ?
Cdt
Projet robot tondeuse
Nanardu16
Message par Nanardu16 »
Bonjour à toutes à tous je suis nouveau sur le forum même s il est vrai que je lis depuis un certain temps tous vos posts au combien intéressants .... Je me suis décidé à franchir le pas suite à une opération .... Et je souhaite acquérir un 430xpour mon jardin de 1100 m2. Pouvez m indiquer s il n'est pas trop tard pour participer à la commande groupée? Encore Possible de m envoyer le code par message perso ? Bonne journée à tout le monde je vais rester aux abois d une reponse(:)
Futur heureux propriétaire en Charente d'un 430X automower (achat Robotexpert)
Terrain à tondre surface de 750 m2 mais assez complexe avec pente et jeunes arbres
Je compte faire l'installation pas mes soins en DIY ...
Letondeurlibere
Message par Letondeurlibere »
MP envoyé à Nicowolrd
Mouton 230ACX
Ptitophe
Message par Ptitophe »
Idem pour moi si pas trop tard.
Je suis en contact avec roboexpert pour le choix d'u "mouton"
Merci de me donner code et modalités par mp si c'est encore possible.
Sileno + gardena depuis le 05/05/2018
Region centre
1000 m
cyberclo
Message par cyberclo »
Bonjour, je suis intéressé par votre commande groupée s'il n'est pas trop tard.
AM430X + kit L
Nanardu16
Bonjour à tous un retour svp pour savoir si la commande groupée peut encore être rattrapée ? Y a du monde au balcon 😛
Letondeurlibere
Salu Nanardu16,
Je pense que tout le monde attend le MP de nicoworld pour savoir quelles conditions (et donc le code à saisir au moment de valider la commande), qu'il a obtenu...
Mouton 230ACX
heinh
Message par heinh »
Pour info,
En s'inscrivant à la newsletter on obtien un code de 10euro.
Non cumuable avec celui obtenu pa Nicoworld, mais pour ceux qui désirent commander des acesssoires, ils peuvent séparer en 2 commandes....
Belgiqe (Limbourg)
1000m2
AM420
nicoworld
Message par nicoworld »
merci de m'envoyer un MP avec vos noms et prénoms c'est à vous de me l'envoyer..
je vous enverrais le code.
Ensuite vous pouvez faire 2 commandes avec vos accessoires à cotés comme le précise heinh et faire un virement c'est encore 20€ de moins sur le site
1400m² et un AM 430X mis en circulation le 04/06/2018.
encore en période test au vu du terrain
Nanardu16
Bonjour Nicoworld je t'ai envoyé un MP j'attends avec impatience ton retour très bonne journée à toi et à tous les membres du forum
JLM87
Message par JLM87 »
[quote le 22/04/2018 à 10:43:49, nicoworld a dit :]Bonjour à tous,
Ensuite vous pouvez faire 2 commandes avec vos accessoires à cotés comme le précise heinh et faire un virement c'est encore 20€ de moins sur le site[/quote]
Bonjour NicoWorld
Je t'ai envoyé le MP pour recevoir le code
Bon weekend
Meane
Message par Meane »
Très très intéressée 😁
+/- 900 m2
AM430X modele 2018 depuis juin 2018
Salazes974
Message par Salazes974 »
Bonjour nicoworld. MP également envoyé.
AM 310 (Modèle 2018)
450m2 à tondre - Plat - Une zone
Rhône Alpes
Asterix27
Message par Asterix27 »
MP envoyé à Nicoworld!
Asterix27
Et bientôt un mouton 430x...
Foaloke
Message par Foaloke »
Salut Nicoworld,
Je t'avais déjà envoyé un MP le jour avant ta dernière intervention. Je vais t'en renvoyer un tout de suite.
J'attend de tes nouvelles :)
Berger en devenir
[g]AM 430x[/g]
06/2018 / 1900m²
Belgique (Neufchâteau)
Nanardu16
Bonjour a toutes et a tous avez vous des nouvelles de nicoworld il n a pas lu mes MP demandant le code. Est il tjs avec nous? Si non comment fait on?
Letondeurlibere
Salut à tous,
pas de nouvelles non plus, quelqu'un en a ???
Mouton 230ACX
Meane
Message par Meane »
Je lui ai envoyé un mail, il m'a demandé de le recontacter mardi
+/- 900 m2
