Quel robot choisir pour terrain en pente de 840 m² ?
Réponse au n° 3:
Oui, il repart toujours avec une batterie pleine.
Les Li-ion n'ont pas de problème avec des recharges partielles.
La météo adaptative ne fait pas rentrer le mouton de façon prématurée. C'est uniquement à la fin de chaque cycle de tonte qu'il décide de continuer ou de reporter au lendemain.
Ovibot
Message par Ovibot »
Merci pour cette précision :)
Je viens d'activer la météo adaptative car j'ai constaté que ma pelouse commençait à jaunir (surtout en zone A, plus ensoleillée).
Pourtant il pleut généralement au moins une fois par semaine et mon robot ne tourne pas plus de 5h (2 sessions de 2h25 environ pour 800 m²).
Donc avec 2 sessions par jour, 5 jours sur 7, pas sûr que la météo adaptative se déclenche.
En fait j'ai constaté que la zone D (bande le long de la rue) est un peu délaissée.
Pour le coup il doit repasser plus souvent sur la zone A.
Manche - 840 m² complexe - Pente jusqu'à 35% - 1 zone interrupteur
Automower 430X né le 07-11-2018 - MAIN 14.03.00 - HMI 14.06.00 - SUB 6.05.00 - COM 14.05.00
Si au bout d'un mois ta zone D est toujours un peu délaissé, il faudra tester en mode départ distant en désactivant le GPS.
Ovibot
Merci.
Je vais surveiller ça de plus près.
Ovibot
Oups 8-)
Par flemme de démonter le toit de son abri tente, c'est la 2ème fois que j'extrais mon robot de sa base en lui soulevant légèrement les roues arrières et en le tractant doucement.
Visiblement c'est une mauvaise idée (no)
Il bip pour demander le code pin mais quand j'ouvre le couvercle du panneau de contrôle, l'écran s'allume 1 seconde puis le robot semble s'éteindre (plus d'écran ni de clavier).
Un OFF puis ON via l'interrupteur et ça repart.
Petite précision : la batterie du robot est complétement chargée au moment de "l'extraction".
Je ne penses pas que ce comportement soit normal.
Ce qui m'inquiète le plus c'est cette réaction du robot en cas de vol.
Faut-il que je mette une pancarte à l'attention du cambrioleur "[i]Prière de ne pas extraire le robot de sa base sans l'avoir éteint au préalable[/i]" ?
Je soupçonne le mode ECO actif d'être responsable de ce comportement.
Avez-vous déjà vu ce problème ?
guigui
Message par guigui »
Il y a des chances en effet que le mode éco ai une culpabilité. Pour BOB en mode éco, pour l'emmener en zone secondaire manuellement, il est bien précisé d'appuyer sur le stop avant l'extraction, sinon, bah ça marche pas. Si pas en mode éco, pas de soucis, je le tire direct de sa base, et il va travailler sans rouspéter.
A essayé donc sans être en mode éco
Je ne sais pas si c'est lié au probl_me d'extinction,
mais en effet, le mode ECO coupe les signaux émis pas la base quand le robot est dans sa base :
c'est le robot qui les rallume avec de démarrer sa tonte en mode AUTO et les éteint en rentrant.
Ovibot
J'ai refait un test d'extraction manuelle ce soir avec mode ECO inactif.
ça ne change rien.
Après ouverture du couvercle, l'écran s'éteint au bout d'une seconde et le clavier est inactif.
Par contre le robot est juste en veille.
Il suffit de refermer le couvercle et de le ré-ouvrir pour pouvoir rentrer normalement le code PIN.
Bizarre quand même :|
jp03
Message par jp03 »
idem chez moi depuis mise a jour 330 en 430
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Ovibot
Merci pour ce retour.
Mon mouton se sent moins seul :)
Questions :
1/ Après "extraction manuelle", as-tu tenté ensuite tenter de le "voler", ie de le soulever comme pour l'emmener, et l'alarme se déclenche-t-elle ?
2/ As-tu ouvert le clapet par appui sur STOP avant de l'extraire de sa base ?
Ovibot
1- Non je n'ai pas encore testé l'alarme, ni la ballade en voiture.
Par contre il bippe bien pour demander le code PIN dés que le clapet est ouvert.
2- Non. Je l'extrais et ensuite j'appuie sur STOP.
1- C'est pourtant le seul risque en dehors du désagrément d'une double manoeuvre.
2- J'ai testé et j'ai la même chose, mais pour ma part j'ai toujours appuyé sur STOP robot arrimé avant de l'extraire de sa niche.
Ovibot
Hier soir, j'ai extrait le robot de sa base après avoir appuyé sur le bouton STOP.
Pas de problème par la suite.
J'ai testé l'alarme dans la foulée en ne rentrant pas le code PIN aussitôt.
Elle fonctionne mais franchement, elle est ridicule.
Les oiseaux font plus de bruit le matin (::)
[i]Edit :
Finalement mon mouton cri très fort quand il n'est pas content.
C'est du niveau d'une alarme incendie ou effraction maison.
Les bips rapprochés que j'avais entendus n'étaient qu'un échauffement.
Je n'avais pas attendu assez longtemps 8-)[/i]
A 20s sur [a https://www.youtube.com/watch?v=YYfKmQeTGzA]cette vidéo[/a], j'entends ce bruit pénible aussi sur le 330X quand l'alarme se déclenche et elle est assez insupportable quand même : pas ridicule quand tu dois taper le code donc quand tu es le nez sur le robot.
Ovibot
Lors de mon test, j'ai entendu une succession de bips rapprochés, pas plus forts que ceux qui indiquent la demande du code PIN.
Je parie que je n'ai pas attendu assez longtemps pour que l'alarme se déclenche (::)
Ovibot
[img https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/20/190520070915970456.png]
Sinon hier soir mon robot a commencé par le haut de la zone D (zone la plus étroite de "l'entonnoir" le long de la rue).
Je l'ai regardé faire pour voir s'il comptait descendre et tondre tout le couloir zone D un peu délaissé ou s'il allait encore se contenter de tondre les 2 premiers mètres de la partie la plus étroite au bout de la zone B.
Et bien il était motivé et a méticuleusement tondu en descendant par petits ricochais successifs à peu près jusqu'au raccord (n°2) des 2 guides. Il a ensuite travaillé plus dans le bas de la zone D, mieux tondue, et il est repartie au bout d'une demi heure vers les zones C, A puis B.
[img https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/28/190528015928201680.png]
Donc il va bien dans la zone D mais visiblement pas assez souvent et pas assez longtemps.
Il y a toujours une zone mal tondue vers la fin du guide 1.
Une partie du terrain (zone A principalement) est sous vidéo-surveillance et je constate qu'il utilise majoritairement le guide 2 pour sortir (ou parfois il commence à tondre près de la base).
Je pense donc que le problème est qu'il s'acharne à accéder à la zone D par le guide 2 qui l'amène par la partie la plus étroite de l'entonnoir alors que s'il suivait le guide 1 jusqu'au bout, il pourrait y accéder plus facilement.
Je ne vais pas tous les jours dans la zone D donc si l'herbe est moins bien tondue, ce n'est pas très grave.
Et je me moque un peu de ce que pensent les passants sur l'entretien de cette zone.
Ce que je voudrais éviter c'est de devoir repasser la tondeuse à la place du robot s'il délaisse trop un secteur.
Qu'il s'échappe d'une zone au bout d'un certain temps est normal.
Je pense qu'il va repérer mieux la zone délicate d'accès :
elle est petite donc c'est un pourcentage du travail réduit.
Si tu penses qu'il utilise le guide 2 mais n'arrive pas au bout (en zone D), c'est peut-être qu'il rencontre un obstacle en le suivant qui l'empêche de passer correctement. Peut-être au niveau du virage tout en haut à droite : assez large ?
Et comme "il est buté", il va insister en vain.
Là où ça reste quand même pas très compréhensible, c'est que la zone D est accessible par le guide 1.
Peut-être que le fait que les 2 guides arrivent au même raccord le gêne ?
Il aurait peut-être fallu "tricher" en faisant passer le guide 2 derrière le périphérique quelques mètres avant le raccord (et donc le faire cheminer derrière le périphérique - à 10-20 cm par ex - hors zone de tont pour rejoindre quand même le raccord : pas la peine couper et ajouter un raccord !)
Idem pour le guide 1 tant qu'on y est : le faire bifurquer vers le périphérique le long de la rue quelques mètres avant le raccord, puis le faire cheminer derrière le périphérique pour rejoindre le raccord hors zone de tonte.
Ca créerait ainsi un espace aux environs du raccors sans les signaux des 2 guides à leur maximum en zone de tonte, et ça ne nuirait pas à l'efficacité des guides pour les départs/retours depuis cette zone "étroite".
Si ça ne s'améliore pas, je tenterais cela.
Ovibot
Je vais revérifier les connexions (base et raccords) en fin de semaine et continuer à espionner les déplacements de mon mouton.
Je sais qu'il utilise bien le guide 1 pour revenir (et le 2 aussi).
Après ça va être difficile de modifier les guides sans les refaire car je n'ai pas assez de mou sur les fils à cette extrémité.
Et en plus ils sont enterrés 8-)
Sinon l'alarme fonctionne bien.
Je n'avais pas attendu assez longtemps 8D
Je pense que les raccords sont bons sinon ça se verrait aussi ailleurs.
En dehors de l'enterrage, ma proposition de juste modifier le parcours des guide doit justement pouvoir se faire même sans trop de mou (plus difficile pour le guide 1 mais ça devrait le faire pour le guide 2)
Là aussi, il n'y a pas d'urgence : attendre et voir si le robot s'améliore (aura-t-il un bon bulletin ?).
