Conseil vendeur honnête?
j'ai une surface de tonte d'environ 13 ares composée comme suit:
- rectange plus ou moins plat (pente légère) de 80 m sur 15 m sans arbre mais avec une piscine de 10 m sur 5 m au milieur
- deux couloirs de 3 m sur 15 m de part et d'autre de la maison.
Les deux parties sont adjacentes.
Je comptais me diriger vers le 220AC mais le vendeur m'a directement conseillé le 230ACX. Il me dit qu'il vaut mieux surdimenssionner.
Quand je lis les différents topics sur le forum, j'ai l'impression que c'est surtout les 700 de différence qui intéressent le vendeur (vendeur officiel de la marque)
Qu'en pensez-vous? J'hésite vraiment car en lisant plusieurs topics, je reste pour l'instant convaincu que le 220AC pourrait convenir (surtout que l'on peut 'optimiser' le parcours de la tonte).
Merci pour vos avis.
septembre 2011
Roosdaal (Belgique)
13 ares
septembre 2011
Roosdaal (Belgique)
13 ares
Bonjour Alain521,
Je n'ais pas un grand retour d'expérience dans le domaine, car j'ai moi même installé mon 220AC en Aout 2010.
Mais je peu te dire que mon mouton me fait sans trop de difficulté 1400M2 de tonte, alors que mon terrain est plutôt compliqué !
J'ai un terrain en pente sur trois zones et avec un passage tres étroit. Voila pour te donner une idée:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1020/zab-ardennes-frontiere-belgique-220ac-1500/]
Pour te permettre d'avoir des conseils avisés, n'hesite pas à faire ta présentaion avec un plan de terrain comprenent l'implantation de ta maison et de ta piscine dans :
[url http://automower-fans.les-forums.com/forum/5/charte-du-forum-presentation-des-membres/]
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
13 ares : un 220AC sait le faire, sûr !
Un vendeur peut proposer un AM230ACX pour plusieurs raisons qui ne sont pas malhonnêtes...
Par exemple: l'obligation de placer deux câbles "guide" à cause de la configuration du terrain ou encore pour diminuer le temps de travail.
Mais si... : [b]"le vendeur m'a directement conseillé le 230ACX. Il me dit qu'il vaut mieux surdimenssionner."[/b]
Là, il faut en savoir plus pour comprendre... _o_
Merci pour vos réactions rapides qui en plus confortent mon idée. Ca me rassure (:)
@ Zab : Merci pour les liens. Je n'avais pas encore repéré cette partie du site (site découvert hier). Je vais regarder tout cela avec attention.
@ broutecool : l'argument du vendeur est que le 230ACX va plus vite et qu'il tournera donc moins longtemps. Rien d'illogique mais bon ...
septembre 2011
Roosdaal (Belgique)
13 ares
septembre 2011
Roosdaal (Belgique)
13 ares
Pour 13 ares, le 220AC, capable de 18 ares, devra tourner en moyenne 17:20 heures par jour et le 230ACX, capable de 30 ares, devra tourner en moyenne 10:25 heures par jour. Lorsque les batteries seront à changer, après quelque 2.000 heures, il y en faudra une pour le 220AC et deux pour le 230ACX.
Il n'y a rien d'illogique à considérer que [i]qui peut le plus, peut le moins[/i].
Mais les finances sont en conséquence...
...de plus, on reçoit plus de cavaliers, de câble...
Personnellement, si les finances le permettent, je rejoindrais l'avis du vendeur!
Elle durera aussi plus longtemps en principe... C'est logique puisqu'elle travaillera moins mais cela reste toujours théorique.
700 de différence me semble beaucoup... En Belgique, la ristourne porte toujours plus sur l'AM220... C'est un constat. Il faut négocier et mettre en concurrence plusieurs revendeurs... On obtient une ristourne ou des cadeaux. Profiter aussi des foires... Souvent en mars.
[quote le 29/01/2011 à 23:59:45, Alains521 a dit :]Il me dit qu'il vaut mieux surdimenssionner.
ok, c'est pas pdc avec son 220AC pour 2 ares qui va dire le contraire, mais quite à surdimensionner, surdimensionnons intelligemment: si vous avez les finances, prenez donc tout de suite 2 robots 220AC. Non pas pour arriver à bout de vos 13 ares: un seul suffira mais pour:
- avoir une tranquilité d'esprit totale: en cas de panne, vous sortez son fréro de la cabane pendant que le premier se fait tranquillement opérer par votre revendeur
- en 2012 il me semble, les 220 ne seront plus produits, autant avoir des pièces de rechange: de toutes façon ces robots vont voir leur valeur augmenter avec le temps, le G1 est toujours encore en vente en occasion même si ça fait des années qu'il n'est plus produit
- détecter vous-même rapidement les pannes en fin de garantie par simple échange de matériel.
Le second peut très bien être un modèle occasion acheté par la suite (enfin tant qu'il y en a encore en vente...) par exemple le modèle d'expo de votre revendeur et si vous en prenez deux au lieu d'un votre revendeur devrait faire un geste (installation gratuite par exemple).
Choisir son revendeur est plus facile quand on peut faire jouer la concurrence.
On pense souvent au prix d'achat en premier lieu, mais on lira sur le forum par ci par là d'autres services comme l'installation, l'aide à l'installation et d'autres services... comme réparation rapide si le revendeur à des pièces en stock ou encore si la vente et l'entretien des robots sont son job principal.
Dans ce chapitre, j'ai aussi retenu celui d'un vendeur qui a trois bases et trois robots disponibles pour dépanner (éventuellement tester)... évidemment en échange du robot reporté en dépannage...
Trois semblent peu et beaucoup à la fois... il m'a dit que cela était bien suffisant pour plus de 500 robots en service... Le plus grand problème fut les bases (défectueuses) mises en service en 2007? 2008 et 2009... Le modèle 2010 semble plus fiable.
Voilà donc un jeune homme qui vit de la promotion (foire, démo, conseil...), de l'installation (plus de 100 robots par an) et de l'entretien des robots. Il a trouvé sa place dans l'entreprise familiale.
Sur ce forum, on parle des problèmes et comment y remédier... cela me faisait peur au début... je pensais que ces robots n'étaient fiables!
On parle aussi beaucoup des petites astuces qui permettent d'éviter quelques problèmes...
On parle aussi beaucoup des petites et grandes astuces pour mieux rentabiliser ces robots...
Mais on ne parle pas de tous les moutons qui tournent sans problèmes... et pourtant tous les bergers ne sont pas exemplaires.
Bonsoir, voilà c'est fait: 220AC installé depuis 2 semaines. Tout tourne comme il faut (mis à part une roue qui se détachait mais très vite réglé avec un coup de tournevis). Rien que du bonheur :0)(::):D
septembre 2011
Roosdaal (Belgique)
13 ares
septembre 2011
Roosdaal (Belgique)
13 ares
