quel robot pour mon jardin ?
macflat
Message par macflat »
bonjour,
je suis nouvellement inscrit sur votre forum, véritable mine d'informations pour tout débutant en automowing.
J'envisage l'achat d'un robot huqsvarna mais j'hésite entre la 220ac et la 230 acx.
Mon terrain n'est pas considérable puisque la surface est d'environ 1500 m2 de pelouse. Le jardin est divisé en 4 secteurs (cf schéma). Les secteurs 1 et 2 sont séparés par un long muret en pierres sèches mais communiquent. Je souhaite donc dans un premier temps, utiliser le robot pour tondre ces deux parties. Dans un second temps je ferai communiquer la zone 2 avec la zone3 par un dallage (actuellement gravillons).
La zone 4 ne sera jamais tondue par le robot.
Quelle machine me conseillez-vous ? (je pense en particulier aux fils guides....), où mettre la base ?
tentative de visualisation du plan...
[URL=http://img818.imageshack.us/i/plandujardin.jpg/][IMG]http://img818.imageshack.us/img818/399/plandujardin.jpg[/IMG][/URL]
AM 230ACX
1500 m²
Deux câbles guides seraient mieux.
Il y a beaucoup d'obstacles sur la pelouse... que comptez-vous faire? les isoler ou pas?
La base serait bien dans la zone 2.
Un guide vers 1 et un guide vers 3...
La zone 4 peut être mis en manuel.
[URL=http://img28.imageshack.us/i/plandujardin.jpg/][IMG]http://img28.imageshack.us/img28/399/plandujardin.jpg[/IMG][/URL]
macflat
je remercie pour votre réponse si rapide !!! belle réactivité !
je vais analyser le schéma réponse et vous poser les inévitables questions.
un grand merci
macflat
AM 230ACX
1500 m²
merci bien broutecool pour le schéma, la base me semble bien placée ainsi.
Une petite optimisation de ma part pour diminuer la longueur de la boucle guide: la zone tonte manuelle est ici incluse dans la longueur boucle guide. On peut la sortir du guide en allant piquer le cable pour cette zone en dehors de la boucle, par exemple en haut du schéma.
Il existe des astuces pour la boucle guide comme traverser l'allée et relier après le 4 mais cela demande des améliorations, des travaux. Si cela est inutile, autant éviter.
J'ai fait un rond vert en haut pour indiquer que l'on peut traverser là par exemple mais si un passage est possible... Au moins deux mètres, il sera préférable de le réaliser plus bas sur le dessin... De manière à y faire passer le câble guide... qui changera de place... Le faire passer plus haut. mais cela sera dessiné quand on aura plus de renseignements généraux... que je ne répète plus _o_
Et probablement quelques photos... afin de mieux comprendre... Ce qui m'inquiète, c'est le nombre d'obstacles à isoler ou non!
Enfin, l'idée générale est donnée... et le projet est réalisable avec un 230.
ça roule et merci encore pour la modif express.
Stefano
Message par Stefano »
Étant donné la surface totale à tondre de 1500m2, je pense que le défi est ici d'essayer de mettre un 220. Sa base pourrait être dans la zone où termine le guide 2 ou dans celle où termine le guide 1 (je ne vois pas les numéros de zones sur mon mini écran). Pas mal de choix d'emplacements pour concilier le 220V et l'ombre d'un arbre ou arbuste. Le guide unique irait de la zone en haut à gauche à la zone en bas a gauche.
Cela devrait être jouable et économiserait env.700 eur (différence 220/230).
Activité quotidienne : environ 20h/24.
mars 2010
Région de Bruxelles
Ok Stephano mais la boucle guide sera énorme et probablement trop longue...
Je vais encore réfléchir.
Finalement c'est réalisable mais avec la complexité du terrain... A voir quand on aura plus de renseignements...
macflat
Je ne comprends pas le distingo entre trace bleu foncé et bleu clair....
Si j'opte pour une 230, à combien estimez vous le temps de tonte ?
Macflat
AM 230ACX
1500 m²
Bleu foncé = cable guide
Bleu clair + rouge = boucle guide et celle-ci ne peut depasser 300 m
Stefano
A broutecool : il doit y avoir moyen de mettre la base et guide pour rester en dessous des 300m.
A macflat : le 230 a une capacité annoncée de 3000m2 en 24h/24, le 220, c'est 1800, donc... ?
mars 2010
Région de Bruxelles
macflat
Je crois commencer à comprendre les subtilités des boucles guides. Je digère le mode d'emploi... Je mettrai demain quelques clichés du jardin. Merci pour vos conseils.
AM 230ACX
1500 m²
Mettre la base où se termine le guide 1 ou 2 ? la boucle guide sera très grande... car elle fera le tour du terrain dans le sens non recommandé.
Enfin, je ne trouve pas la solution.
Par contre, ceci semble correct pour un 220 en plaçant la base de cette manière.
Mais je recommande quand le 230 pour plus de confort.
[URL=http://img31.imageshack.us/i/plandujardin2.jpg/][IMG]http://img31.imageshack.us/img31/4436/plandujardin2.jpg[/IMG][/URL]
macflat
quelques photos du jardin pour mieux visualiser
[URL=http://img38.imageshack.us/i/jardin1m.jpg/][IMG]http://img38.imageshack.us/img38/1084/jardin1m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img832.imageshack.us/i/jardin2.jpg/][IMG]http://img832.imageshack.us/img832/9949/jardin2.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img121.imageshack.us/i/jardin4.jpg/][IMG]http://img121.imageshack.us/img121/8803/jardin4.jpg[/IMG][/URL]
AM 230ACX
1500 m²
macflat
j'ai retravaillé la question (voir schéma). Cependant mon guide 1 tourne dans le mauvais sens...
Vous évoquez la possibilité d'une liaison (?). qu'est-ce ? est possible au niveau de l'étroit passage entre zone 2 et 3?
concernant les arbres, faut-il mieux les isoler ou les laisser libres ?
merci
Macflat
[URL=http://img52.imageshack.us/i/filsguide.jpg/][IMG]http://img52.imageshack.us/img52/1334/filsguide.jpg[/IMG][/URL]
AM 230ACX
1500 m²
[quote le 12/04/2011 à 10:40:54, macflat a dit :]quelques photos du jardin pour mieux visualiser
[a http://img38.imageshack.us/i/jardin1m.jpg/][img http://img38.imageshack.us/img38/1084/jardin1m.jpg][/a]
Les palmiers au pied dégagé doivent être protégés.
Les autres ? pas obligatoirement...
Aux petits arbustes... le robot se fera des caresses griffantes à sa carrosserie et il faudra voir s'il faut aménager un peu ou pas mais ce n'est pas l'essentiel. Quelques coups de sécateurs...
[a http://img832.imageshack.us/i/jardin2.jpg/][img http://img832.imageshack.us/img832/9949/jardin2.jpg][/a]
Ce petit chemin doit être praticable pour un robot... du moins sur une partie surveillée...
Sur votre nouveau plan, pour moi, on régresse...
Attention, est-ce pour aller vite ou est-ce par erreur le dessin de l'isolation des arbres? Il faut respecter un sens.
La zone tonte manuelle n'a plus de câble périphérique... il en a besoin.
Le câble guide 1 est plus correct que le 2 mais j'attends d'autres avis.
macflat
je ne comprends pas pour quelle raison la zone 4 a besoin d'un câble périphérique.....
AM 230ACX
1500 m²
(oo) pcq le robot travaille toujours dans un champ magnétique!
