Test Achat Belgique - AC 220 meilleure tondeuse robot
L'association Belge des consommateurs vient de sortir un test des tondeuses robots, en voici le palmares :
1) HUSQVARNA Automower 220 AC 73/100 points
2) LIZARD S Line S 14 68/100 points
3) AMBROGIO Linea 50 Basic 56/100 points
4) VIKING I Mow MI 322C 52/100 points
5) ROBOMOW RM400 51/100 points
[u]HUSQVARNA Automower 220 AC[/u]
Bien que sa batterie s’épuise en moins d’une heure, ce robot est le plus efficace du lot grâce à son délai de charge record et à sa capacité à ne pas passer deux fois au même endroit. Côté performances, rien à redire. Par contre, au niveau du prix
mat
Message par mat »
remarquable.... en fait ROBOMOW as 103/100...!! vue que la MI322C et la RM400 sont exactement les meme.8D
professionnel, agent
Friendly Robotics
C'est une comparaison entre "petits modèles"... mais il y a un bug car l'AM220 joue dans une autre catégorie...
C'est une tondeuse pour 1800m2 ou plus... alors que les autres sont réservées à de petites surfaces. Au grand Max 500m2.
Néanmoins pour la différence de prix... on dira qui "peut le plus peut le moins"...
Il ne faut pas être Test Achat" pour établir ce palmarès. C'est tellement logique!
J'ai testé un Ambrogio Linea 50 Basic et ça coupe très bien... il ne faut pas de câble mais il faut mettre une barrière de pavés, de terre... de 30cm ... donc c'est un aménagement du sol. Mais si on prend le modèle supérieur càd l'équvalent à la Lizard S line S14 alors c'est nettement mieux... la bordure peut être moins large (elle réagit à quelques cm) et elle ne risque plus plonger... Donc le 68 points est justifié par rapport aux 56 points.
Ces deux machines sont légères et donc déplaçables très facilement.
Depuis peu, il existe une version qui va se recharger automatiquement.
Etonné mais à moitié seulement des autres modèles... mais je ne me permets de juger.
Il faudrait voir les points retenus pour la comparaison.
Biscott
Message par Biscott »
Là où l'Ambrogio Linea 50 Basic perds des points, c'est au niveau sécurité. Tondeuse soulevée par la poignée: les lames s'arrêtent. Tondeuse soulevée par le châssis, les lames ne s'arrêtent pas! C'est pas top.
Dans le test, ils ne cachent pas qu'au vu de la différence de prix et des performances, c'est la Lizard s Line s14 qui devrait être "maître achat". Si elle ne l'est pas, c'est parce qu'elle est en fin de stock.
Le test est en deux parties. Tondeuses à essence et tondeuses robot. Il aurait été intéressant que ces deux parties s'entre-croisent. Coût d'achat, coût à l'utilisation (conso, entretiens,...), main-d'oeuvre (temps passé à courir derrière la machine... ou pas), durée de vie,...
Il n'y a rien dans le test pour orienter les gens vers la préhistoire ou vers le futur. C'est bien dommage.
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
Ouais... soulever une tondeuse (quelconque) par le chassis... c'est kamikaze.
Il faut penser à tout...
Par contre, la pose d'une main sur une poignée de Linea arrête tout immédiatement...
Maintenant, il existe l'Ambrogio Liena Evolution... qui coûte 100€ de moins que l'AM220 du moins dans le Tournaisis. Elle a une capacité de 800m2. (1899€)
Je vais tenter de trouver l'article pour analyser leur analyse! (::)
Eh oui, une tondeuse répandue... ce n'est pas le fruit du hasard _o_, c'est une évolution technique (+), c'est un suivi dans le temps (+), c'est plus de conseils (:), c'est malheureusement un coût surfait!...:-/
Merci à Biscott pour la communication du rapport Test Achat:
[i]Conclusion: L’Husqvarna est le plus efficace, mais cher.
Pour un robot, l’autonomie de la batterie est un critère essentiel : elle détermine le temps durant lequel vous pouvez laisser l’appareil travailler seul avant de le recharger. C’est le modèle Husqvarna qui obtient le moins bon score à ce niveau : après 55 minutes, elle réclame son cycle de charge.
Les autres tondeuses vont toutes au-delà de 2 heures, la Lizard S Line S 14 culminant même à 3 h 30 !
Cela ne dit toutefois rien de l’efficacité des robots, car sur ce bref laps de temps, l’Husqvarna tond proportionnellement une plus grande surface que ses concurrents. De plus, avantage indéniable, il ne passe jamais deux fois au même endroit. Sa durée de charge très brève (2 heures) constitue un bon point supplémentaire. Les batteries au lithium de l’Ambrogio et de la Lizard doivent rester branchées 3 h, tandis qu’avec leurs batteries au plomb, la Viking et la Robomow doivent patienter 20 h dans leur station de base.
Le meilleur robot est donc le modèle Husqvarna Automower 220 AC. Le titre de Maître Achat devrait revenir à la Lizard S Line S 14 car elle est 500 € moins cher, mais hélas, ce modèle est en fin de stock.[/i]
C'est ce qui s'appelle une conclusion à la Test Achat! Comparer un cheval et un boeuf...
Je m'explique; la comparaison entre des modèles automatiques et des modèles manuels!
Ce que je ne comprends pas c'est la très faible rentabilité des Robomow et Viking! 100m2 en 1H30! soit une rentabilité de 2ares par jour. Oui, elles sont moins chères mais réservées à une mini pelouse.
500€ moins chers pour les Ambrogio et Lizard avec une meilleure rentabilité... sur une charge d'accus... c'est important de signaler qu'il faut aller rechercher la batterie épuisée sur la pelouse, la porter au chargeur.
La Husqvarna... retourne seule se recharger... c'est différent...
Même en mode manuel, le robot tond plus d'une heure et est capable de retourner à sa base! Il suffit de lui demander poliment.
Le robot Husqvarna se recharge en 1 heure et non 2! Mais bon, un journaliste n'est pas un passionné et un utilisateur...
mat
Message par mat »
De plus, avantage indéniable, il ne passe jamais deux fois au même endroit???????????
comment ça...?
ou puis-je trouver ce rapport?
Friendly Robotics
boxswiss
Message par boxswiss »
Une simple recherche sur le Net permet d'y arriver.
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
L'AM220 vaut de l'or!
C'est incroyable... sur ebay Allemagne, un AM220 (neuf...) est mis en vente.
L'enchère est déjà à 1930€ à 29 heures de la fin de la vente... soit déjà 30,01€ plus cher que le prix de FXmodel sur internet! (??)
_o_
