terrain pour le choix du mouton
Voici le terrain qui est tondre par le mouton
Pour tout simplifier il y des arbres une mare et des panneaux solaire au sol
et quelque taupes en plus
et voila merci pour l aide et je vais lire les faqs
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/41/moutona.jpg/][IMG]http://img41.imageshack.us/img41/6393/moutona.jpg[/IMG][/URL]
Reflexion pour achat cyber mouton
Terrain 2800 m² en 6 parties
Bonjour et bienvenu.
Ton lien ne fonctionne pas. _o_
Je n arrive pas mettre l image qui peux m expliquer ?
FAQ du forum pardi.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/33/comment-mettre-une-image-dans-un-message/ ]
Les 2800 m2, terrain ou pelouse?
Tu peut donner quelques dimensions?
Où est le Nord?
Présence d'électricité?
Quelques photos?
(:) Oui, je sais, je suis (très) curieux. BD
Où est le Nord?
Quelques photos?
Il faut surtout des mesures! Quelle est la largeur des couloirs?
J'ai en tendu dire par mon instalateur que un traceur solaire ou des panneau instalé dans le jarin, pouvaient par le biez des câbles dans le sol provoquer des interférances sur le fonctionnement e l'automower. Et que pour annuler le phénomè il fallait installer es boster de signal.
Question savez vous par où passent vos cables vers votre onduleur ?
Est ce que le splus pro peuvent confirmer cette information ??? (j'ai pas trouver de relais dans la recherche du forum)
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
tout ce qui utilise un signal électrique alternatif (un onduleur pour panneaux solaires en fait partie), peut en effet faire des perturbations sur le robot, mais impossible de donner une règle générale, chaque cas doit être étudié en particulier.
Le câble électrique entre les panneaux photovoltaïques et l'onduleur est alimenté en courant continu, et comme il est enterré, il devrait être du type blindé, et enterré suffisamment profond (60 cm à 1 mètre).
Si mes souvenirs datant de l'école (c'est très loin) sont juste, le chant magnétique est de type N-S fixe (pas d'alternance).
Maintenant, l'impacte sur nos moutons ...?
Bonsoir
Merci pour tout ces reponses rapides
J ai mis a jour le shema du jardin j avais d ailleur fais quelques oublis
Pour le solaire ce n est pas du photovoltaique mais du thermique ,par contre il y a bien un cable electrique inutilisé pour le moment , qui passe avec mais a 60 cm sous terre je pourrais m en servir pour alimenter le mouton
oui si quelque chose perturbe, c'est la sortie de l'onduleur qui délivre le 220V au réseau et cette partie généralement est à l'intérieur de l'habitation donc difficile d'imaginer qu'elle perturbe le robot.
Solaire thermique: normalement il n'y a rien d'électrique au panneau, les pompes sont à l'intérieur, mais vu la puissance de ces pompes ça ne devrait pas influer le robot. Ce qui peut perturber à la rigueur c'est si le panneau solaire thermique est très très proche de la base , par exemple s'il sert de toit. Dans ce cas c'est la forme métallique (des boucles de courant) qui peut éventuellement perturber les signaux de positionnement finaux du robot, ou le signal F radio longue portée 7 mètres: ces signaux ne sont pas amplifiés par un booster, donc le lien entre la nécéssité d'acheter un booster et la présence d'un panneau solaire thermique semble assez fumeux.
quote le 17/10/2011 à 19:55:51, poildecarotte a dit :]oui si quelque chose perturbe, c'est la sortie de l'onduleur qui délivre le 220V au réseau et cette partie généralement est à l'intérieur de l'habitation donc difficile d'imaginer qu'elle perturbe le robot.
Solaire thermique: normalement il n'y a rien d'électrique au panneau, les pompes sont à l'intérieur, mais vu la puissance de ces pompes ça ne devrait pas influer le robot. Ce qui peut perturber à la rigueur c'est si le panneau solaire thermique est très très proche de la base , par exemple s'il sert de toit. Dans ce cas c'est la forme métallique (des boucles de courant) qui peut éventuellement perturber les signaux de positionnement finaux du robot, ou le signal F radio longue portée 7 mètres: ces signaux ne sont pas amplifiés par un booster, donc le lien entre la nécéssité d'acheter un booster et la présence d'un panneau solaire thermique semble assez fumeux.[/quote]
Je parlais de panneaux photovoltaïque, donc si thermique, le problème ne se pose donc pas je présume.
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
Oui, tu présume bien. Mais ta discussion avec ton "pro" était juste une discussion ou tu en discutais avec un projet en tête? (Oui, je sais, je suis curieux).
[quote le 17/10/2011 à 20:33:14, JPMalef a dit :]Oui, tu présume bien. Mais ta discussion avec ton "pro" était juste une discussion ou tu en discutais avec un projet en tête? (Oui, je sais, je suis curieux).[/quote]
Oui je prévoyais de poser des panneaux sur le toit de l'abris de jardin, et j'en ai parlé et c'est la que l'instalateur (différent du vendeur) m'à parlé du fait q'il avait un client qui lui avait un suiveur dans son jardin et que le robot tournait sot, et en vérifiant avec leur appareil, celui-ci buzzait tout le temps jusqu'à ce qu'il booste le signal de circuit du robot ... voilà pour l'info ;-)
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
Est-ce que toutes les parcelles sont à la même hauteur?
Est-ce qu'elles communiquent toutes entre elles?
Attention, les proportions ne sont pas respectées.
Bonsoir
Toutes les parcelles sont a la meme hauteur , il y a une tre legere pente sur une mais cela ne posera pas de soucis je pense
Elles communiquent toutes entre elle mais la plus grande est assez isolee du reste du terrain
C est pour cela que je pensais a 2 mouton plutot que 1 seul plus gros
Effectivement les proportions ne sont pas terrible
C'est très difficile... de répondre ainsi.
Il existe des robots capables de tout tondre... mais, pour moi, c'est trop difficile.
Un AM230 devra fonctionner 24/24H mais le projet est réalisable.
Un Ambrogio L300 style Elite serait encore plus adapté...
Maintenant, pour le prix d'un L300... , deux AM200 seraient encore mieux pour gérer au plus fin.
Par contre, il faudra faire appel à des spécialistes pour la réalisation de l'installation...
Je livre quand même ma réflexion mais... c'est loin d'être bon! C'est une base de travail.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/847/moutonw2r.jpg/][IMG]http://img847.imageshack.us/img847/6650/moutonw2r.jpg[/IMG][/URL]
Pour ma part, j'ai toujours 2 questions sans réponses:;)
Où est le Nord?
Où y a t'il de l'électricité?
Et une de plus, les deux parcelles du bas sont séparées par un chemin. Un robot peut t'il traverser?
Où est le Nord?
Le Nord... Il mettra des abris!
Tout communique... Je vois un passage dans le chemin.
Le robot sur la partie verte peut très bien partir dans l'autre sens... Base près du bâtiment.
L'électricité peut se déplacer... par le câble basse tension.
La distance entre lea arbres?
Arbres à isoler ou pas? Si oui à mettre en dehors de la boucle guide dans la partie bleu-vert.
Mais on en est pas encore là.
- Tondeur débutant
Sauf si j'ai loupé quelque chose, mais j'ai pas vu les photos ?
Est ce possible d'en avoir, pour comprendre le type de végétation, les allées et bordures
Premier problème que je vois, les différents passages étroits qui obligerons de paramétrer le robot avec un couloir étroit pour suivre le fil guide = risque de marquer le terrain
Si l'allée permet de faire passer le robot sans la sortir de la zone de tonte, je pencherai plus pour un gros robot
En attente des photos
Spécialiste en tondeuses robots
vente, installation, maintenance
