deux petits robots ou un seul plus gros?
Publié : mar. avr. 10, 2012 8:23 pm
par Jamesdoe
J'hésite entre acheter 2 husqvarna 230ACX ou 1 seul 265ACX.
Nous avons une longue allée de 60m, bordée de pelouse.
Ensuite un jardin tout autour de la maison, et aussi un verger de 40mx40m.
Superficie totale 55 ares, moins la maison et l'allée.
Vu que cela semble compliqué de passer d'un coté de l'allée à l'autre en faisant tout le tour du jardin, je me demande si 2 robots valaient mieux qu'un gros.
Ou alors, les guides aideraient vraiment le 265 à trouver son chemin?
De plus, le 265 n'étant pas vendu avec des cables périphériques, puis-je acheter des cables bon marché (ou meilleur marché, du moins?)
Mon revendeur veut m'en vendre à 700 euros!
Qu'en est-il des cables guide?
Autre question, husqvarna mentionne le fait de devoir cloturer une piscine avec au moins 15cm.
Avez-vous d'autres idées? Des grosses pierres pourraient-elles faire l'affaire? Car une barriere tout autour de la piscine (pas de terrasse), cela serait affreux...
Merci pour vos reponses,
James
Publié : mar. avr. 10, 2012 8:35 pm
Salut, pourquoi ne pas te présenter dans la rubrique présentation, en joignant un dessin et des photos, et aussi mettre ta signature à jour.
Je te conseil, si c'est possible dans ta région (t'es d'où? voir signature BD) de visiter un autre vendeur pour comparer leurs dires.
Difficile de te donner une réponse informée sans plus d'informations. BD
Publié : mar. avr. 10, 2012 9:19 pm
par broutecool
C'est vraiment impossible de répondre!
Exemple: Mon revendeur veut m'en vendre à 700. ??? pour combien de mètres?
Il existe deux sortes de fils Husqvarna... le simple qui est vendu avec les robots et un renforcé... en bobine de 500m. C'est du 0,75mm2 en fils souples.
Moi, j'ai utilisé du fil électrique H07 1,5mm2 sous gaine ICTA... donc du fil rigide. La résistance est moins forte et donc permet de dépasser un peu les 300m ou 500m...
Même avec 3 fils et gaîne... cela revient bien moins cher! (surtout si on a un Brico Dépôt près de chez soi!)
Les gaînes font 100m... et reliées par des boîtes de dérivation. Le tout est enterré.
Publié : mer. avr. 11, 2012 10:42 am
par poildecarotte
pour la piscine: oui on peut éviter de mettre des bordures, mais dans ce cas mieux vaut mettre des flotteurs sur les bords du robot (récupérer un airbag par exemple) BD
Traduction sérieuse: quelque soit le robot, la détection du cable périmétrique est effectuée par logiciel embarqué...ça bugge forcément à un moment, et un plongeon dans la piscine c'est la mort assurée.
Publié : jeu. avr. 12, 2012 3:38 pm
par Jamesdoe
merci pour votre réponse.
700 euros c'est pour 500m je pense. Au-dessus de ća, il faut encore rajouter 1500 d'euros d'installation... Je le ferai donc moi-même, et j' ai vu sur un autre sujet qu'on peut acheter du fil moins cher que l'original husqvarna, pour le meme resultat.
J'essaie de mettre un plan des que possible.
Mais en regle generale, 2 robots valent-ils mieux qu'un gros?
Genre 2x 230 mieux qu'un 265?
Publié : jeu. avr. 12, 2012 3:59 pm
par poildecarotte
"en règle générale", la solution à deux robots a certains avantages:
- si l'un est en panne l'autre peut au moins faire la moitié du boulot pendant que l'autre est en réparation
- si on a un pépin avec l'un on peut le réparer plus facilement en échangeant des pièces de l'autre.
Donc si vous voulez mettre vous même la main à la pâte, ce sont des points à ne pas négliger, si vous pouvez compter sur votre revendeur local en toutes circonstances (s'il vous prête un robot en échange en cas de panne) alors c'est secondaire.
Publié : jeu. avr. 12, 2012 6:46 pm
par broutecool
Le prix du fil "renforcé" Husqvarna est de 249 pour 500m! sur le site allemand.
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ViewAction=View&ObjectID=28910763&Page=2]
Pour un peu plus... je ne peux que conseiller de faire comme moi!
1500 pour faire votre installation:gr! Mais c'est un :x votre revendeur. Enfin, c'est un assez grand terrain et on a très peu de détails sur la configuration.
Quel est son prix pour un entretien?
Essayez de voir s'il n'y a pas un autre revendeur dans votre région... On trouve cela sur le site officiel de la marque.
C'est la période des foires... et on obtient souvent 10% ;o)
Vous avez bien raison de l'installer vous-même pas seulement pour une question financière...
Le manuel est précis... tout est bien expliqué.
Le forum est aussi une mine d'informations.
Tant que nous n'aurons pas de détails... nos réponses seront floues!
Placer deux robots est assez facile mais ça demande un peu plus de fils périphériques... mais on économise souvent un booster.
Publié : ven. avr. 13, 2012 1:57 pm
par Jamesdoe
[img http://img694.imageshack.us/img694/4532/maisonoa.jpg]
Voilà un plan du jardin.
vert clair pelouse
gris allée (50m)
rouge maison
bleu piscine
vert foncé voisins/arbres/massifs
Je me demande donc s'il serait facile pour un seul robot de trouver son chemin des 2 côtés de l'allée.
Je pensais l'installer à côté de la maison, au haut de l'image, au centre.
Publié : ven. avr. 13, 2012 2:51 pm
par broutecool
Les deux solutions sont plausibles. Aucun problème.
Ils ont chacune leurs avantages et inconvénients.
Quelle largeur le passage le plus étroit?
Publié : ven. avr. 13, 2012 7:16 pm
par Jamesdoe
Pour l'instant, trop étroit, mais mon jardinier vient agrandir le passage, pour laisser 3m.
Pour la piscine, vous avez des idées de "barrières" pas trop affreuses? Il n'y a malheureusement pas encore de terrasse autour de celle-ci, juste un petit rebord de 50cm de large, mais à niveau avec la pelouse...
Publié : ven. avr. 13, 2012 9:14 pm
par broutecool
Tout est ok!...
La piscine, c'est un risque... pour moi "mineur" si vous avez déjà 50 cm de rebord.
Mon robot n'est jamais tombé d'une bordure... et le câble est à seulement 35 cm du bord!
Je trouve que c'est très fiable le système...
Comme le vôtre sera à 75 cm voire plus par sécurité... le risque est infime mais on ne peut jamais l'exclure... paraît-il.
C'est gagner au lotto... on ne peut jamais l'exclure!
Il faut demander à Poil de carotte ce qu'il fait faire.
De plus en plus, vous pouvez choisir entre un gros ou deux petits robots...
Question prix, ce sera pareil...
Question entretien... ???
Dans tous les cas... le robot c'est la meilleure solution sauf pour le porte-feuille et encore!
Il ne faut jamais porter les tontes au conteneur, ni les ramasser...
Publié : sam. avr. 14, 2012 1:21 pm
par poildecarotte
[quote le 13/04/2012 à 19:14:54, broutecool a dit :]
je n'ai pas de piscine donc je n'ai rien "fait faire", mais il y a plusieurs niveaux de "protections" possibles:
- déjà vous pouvez garder une distance suffisante (quelques mètres) entre le cable guide et la piscine, ça minimisera les chances de plongeon car si le robot est hors de la boucle périphérique il "doit" s'arrèter...en théorie. Personne ne pourra donner de probabilité que le logiciel plante: ça peut très bien fonctionner 10 années sans problème, puis un matin "plouf".
- ensuite vous pouvez jouer sur la pente du terrain: si le robot doit monter pour accéder à la piscine, c'est mieux. Si c'est en pente descendante...c'est pire surtout en cas de pluie et de terrain glissant
- après les bordures physiques: je pense qu'il aurait été bon de prévoir ça à la conception de la piscine, dans ce cas on aurait pu prévoir une marche. Maintenant à postériori ça sera forcément "une verrue" . A vous de voir le ratio "esthétique"/"danger de noyade" et d'agir en conséquence.
Publié : sam. avr. 14, 2012 3:36 pm
par broutecool
Il existe dans le commerce des petites bordures décoratives qui doivent suffire pour arrêter un robot...
Un robot n'est pas un char d'assaut... _o_ C'est très sensible aux obstacles.
Poil de Carotte a raison de bien mettre en garde mais ce n'est pas cela qui doit arrêter le projet.
Publié : dim. avr. 15, 2012 3:54 pm
par Jamesdoe
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais mettre des gros galets sur le rebord de la piscine. C'est ce qui sera le plus esthétique avec le rebord en pierre.
Et pour le robot, je vais probablement opter pour un 265, qui revient légèrement moins cher que 2x 230. (bien que sans deuxième station ni cable périphérique, mais avec le gps intégré)
Publié : dim. avr. 15, 2012 4:09 pm
Voici peut-être une idée pour le bord de piscine.
J'ai acheté des lattes (planches) en azobe de 6 mm x 100 mm en longueur de 5 mètres au coût de 1,2/mètre et des piquet aussi en azobe 4x4x40 cm à 0,86.
