2500 m² : Wolf R30AC ou AM 230ACX
[c blue]Sujet du topic modifié car un peu trop [i]commun[/i] dans le forum.[/c]
J'ai 2500m² de pelouse, j'ai décider d'acheter un robot, mon tracteur est vendu et part demain, il faut que je me décide rapidement.
Je suis perdu, on me propose :
Wolf R30AC démo à 2900
Husqvarna 230ACX à 2729
J'ai besoin en fonction de mon terrain de 700m minimum de fil, faut-il un amplificateur ?
Quel est le robot le plus fiable et le plus efficace.
Calvados
2500 m²
2500 m²
Choix du robot
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1457/230-acx-ou-wolf-r30ac-votre-avis/]
Choix du robot
Oui, il faut mettre un amplificateur pour un AM.
Maintenant, un plan nous permettrait de répondre si un AM230 serait bien chez vous.
Une machine de démo... oui si vous avez confiance mais c'est un classique pour les Zucchetti! démo, remis à neuf par le constructeur, etc...
Choix du robot
Voici une photo de la pelouse (partie bleue)
[URL=http://www.imagup.com/data/1152390898.html][IMG]http://data.imagup.com/10/1152390898.JPG[/IMG][/URL]
Calvados
2500 m²
2500 m²
Choix du robot
D'après la photo où pensez-vous que c'est le plus judicieux de mettre la base.
Pour le rectangle isolé (bas de la photo), je pense l'emener à la main car il y a du passage de véhicule entre les deux, est-ce faisable et faut-il remettre une base en plus (coût)
Calvados
2500 m²
2500 m²
Choix du robot
Cela représente combien de m² de pelouse?
Il y a un long passage qui semble étroit... Merci de donner quelques mesures.
Où se trouve le Nord?
Choix du robot
Le nord est vers le haut. Pourquoi faut-il connaitre l'emplacement du nord.
Cela fait 2400m².
Tous les passages font au moins 3m, sauf la petite bande en bas à gauche qui ne fait que 1m, que je prévoit de tondre autrement.
Cela fait 2400m².
Calvados
2500 m²
2500 m²
- Tondeur robotisé
Choix du robot
voici une discussion que j'ai eu sur le choix que j'ai eu a faire entre ces deux modeles,les deux ayant été a l'essai sur ma pelouse.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1465/goto/16537/?search=/message/search/%3Fq=r%2030ac%20de%20wolf#m16537]
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
- Tondeur robotisé
Choix du robot
oups,j'avais pas vu que broutecool avait déja posté le lien[quote le 22/05/2012 à 19:35:14, broutecool a dit :][a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1457/230-acx-ou-wolf-r30ac-votre-avis/]http://automower-fans.les-forums.com/topic/1457/230-acx-ou-wolf-r30ac-votre-avis/[/a]
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Choix du robot
Ce n'est vraiment pas simple comme pelouse et 2 câbles guides ne seront pas de trop!... donc un AM230 est le meilleur choix.
[b]Première base de travail: (il y en aura d'autres!)
[/b]Base à l'Est sur le plus long côté du bâtiment.
Un guide qui remonte au Nord dans l'enclave.
Un guide qui va au Sud puis Ouest dans l'autre enclave.
Reste le long couloir! C'est un problème... il faudrait créer des liens avec la pelouse ou les pelouses principales...
Je pense que vous reliez des pelouses par des passages sur des allées... [u]solution possible mais à bien étudier[/u]!
Pour la pelouse indépendante??? et grande... le robot ne va probablement pas la tondre en une recharge...
Une autre solution, c'est d'installer deux AM220? mais vous n'allez plus avoir deux guides... ouille
Un AM220 et un AM230, ce serait le nec! mais cela va coûter...
Placer une base supplémentaire et y mettre le robot tous les deux à trois jours... ce sera vite une corvée... vous pouvez me croire mais en attendant d'en installer un second! pourquoi pas?
Tout est possible... mais il faut voir ce que vous voulez investir.
On peut commencer par une installation... et la compléter ensuite.
Mais attention, le plaisir du robot est comme un grand cru bourgeois bordelais... si on y goûte...
Choix du robot
[quote le 23/05/2012 à 08:13:38, isoxyde a dit :]Pourquoi faut-il connaitre l'emplacement du nord.[/quote]Pour éviter de perdre le Nord (::)
Plus sérieusement, cela permet de voir comment va se déplacer le soleil et d'en tenir compte pour placer la base.
En effet, la batterie chauffe pendant la charge et autant ne pas rajouter encore des calories pendant cette opération.
Choix du robot
Je ferais deux (3?) zones, donc moins de câble par zone, donc pas d'amplificateur et plus de guides. 8D
On peut avoir quelques dimensions?
La taille de la piscine (pelouse rectangulaire du bas)?
Les véhicules, circulent la nuit?
Des photos (j'ai le vertige).
Curieux comme d'ab. BD
Choix du robot
Il n y a pas de circulation la nuit sauf exception, mais c'est moi qui passe !
La pelouse du bas fait 400m².
Sinon la partie haute fait 2000m² grand max. Lensemble de la pelouse du haut est relié par des passages d'au moins 3m à chaque fois.
La longue bande mesure 2m50 de large et son extremite est un cul de sac. Le mouton doit repartir vers la droite pour retourner à la base qui serait sur le côte EST de la maison.
Je ne peux pas relier la bande avec celle du dessus de place en place car il y aun mur et une dénivelation entre les deux bandes. Seul le passage à droite est au même niveau.
Merci de prendre du temps pour répondre à mes questions
Je vais remettre une photo avec des dimernsions
Calvados
2500 m²
2500 m²
Choix du robot
Sur la photo, on dirait que la pelouse est coupée par une allée en gravier... cela préoccupe plusieurs "bergers".
La longue bande sera un problème, un gros problème... pour le robot et pour l'installation des guides. Il faudra trouver des siouxeries!
Vous parlez de "dénivelé". Il faut aussi les connaître car la pose des guides en dépend.
Choix du robot
Ce n'est pas une allée en gravier, il s'agit d'un muret de 80cm de haut, la bande du bas est au niveau du pied du mur, et la bande du dessus est au niveau du bord superieur du mur. C'est ça le dénivelé. Par contre la hauteur des deux pelouses est la même à l'extrémité à droite.
J'espère que ce n'est pas trop compliqué à comprendre, pour moi c'est facile donc je n'explique peut-être pas bien
Calvados
2500 m²
2500 m²
Choix du robot
Cela est compris... enfin était déjà compris!
Donc, hormis cela, j'en conclus que votre terrain est plat.
Pour le reste je vais mettre un plan...
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120523100102939194.jpg][img]http://nsa30.casimages.com/img/2012/05/23/120523100102939194.jpg[/img][/URL]
Sous le rond bleu... est-ce bien de l'herbe?
Voilà, vous avez une base de travail.
A vous de mesurer...
Pour diminuer la boucle guide, il faut raccorder la longue bande qui causera problème... comme un îlot et brancher la zone secondaire dessus...
Boucle guide = câble guide + le périphérique qui part à gauche de la base. (ne pas dépasser les 300m)
Choix du robot
Voici quelques dimensions
[img [URL=http://www.imagup.com/data/1152475529.html][IMG]http://data.imagup.com/12/1152475529.png[/IMG][/URL]]
Le rond bleu est aujourd'hui en pelouse
Merci, broutecool, pour le plan.
Pouvez-vous me donner un peu plus de détails, je suis novice !!!
Les trait vers et jaune représentent deux zone de travail ? Et il s'agit du fil guide pour revenir à la base c'est ça ?
Il faut aussi mettre un fil de délimitation tout autour.
Les traits rouges empêchent le robot de passer d'une zone à l'autre
Pourquoi le trait vert forme t-il un T
La base se trouve bien au départ du trait jaune, le long de la maison
Calvados
2500 m²
2500 m²
Choix du robot
Zone secondaire signifie de mettre le robot à la main ?
Désolé mes questions sont peut-être idiotes, mais il y a 3 jours je n'étais pas branché robot de tonte du tout, cela dit il ne me faut pas plus de temps pour être convaincu d'investir.
Calvados
2500 m²
2500 m²
Choix du robot
J'ai encore quelques questions, j'ai vu dans un autre sujet du forum que si le fil est superieur à du 0.75mm² alors on peut mettre plus long. Est-ce que l'on peut mettre du fil normal et donc beaucoup moins cher, et quelle section ?
J'ai trouvé un 230ACX moins cher que mon concessionnaire (2729 robot seul) sur ce site :
Quel est le risque d'acheter sur le net, (par rapport au SAV)
Il y 250 d'écart
[url http://www.fxmodelrc.com/Husqvarna-automower-230-ACX/]
Il y 250 d'écart
Calvados
2500 m²
2500 m²
- Tondeur confirmé
Choix du robot
J'ai aussi consulté certains sites de vente et ils m'ont tous dit que le SAV était national donc théoriquement tu peux allez chez n'importe quel revendeur.
Husqvarna me l'a même confirmé par mail en me disant que "Vous pouvez aller sur un autre point de vente-réparation. c'est la facture qui fait fois de la garantie.".
Mais la relation ne sera, alors, surement pas cordiale... et tu pourras dire adieu à tout futur geste commercial de ton revendeur. (genre la garantie est passée de quelques jours à peine et il ne veut pas le prendre en charge car pas acheté chez eux alors que cela aurait peut-être été différent si tu avais acheté chez eux).
Robot or not ?
Région toulousaine - France
~ 2.200m² à tondre
~ 2.200m² à tondre
