220 ou 230 ?
220 ou 230 ?
J'ai fait venir chez moi un vendeur/installateur pour estimer le cout d'installation.
Malgré qu'il n'y ai que 1200m² (moins à tondre, forcément), il suggère une 230 au regard de la complexité du terrain.
Comme me l'a suggéré Elmer [img http://www.emoticones-gratuits.com/salut/2.gif], j'aurais aimé avoir votre avis:
[img http://img854.imageshack.us/img854/3554/tondeuse.jpg]
Le nord est en haut; pour léchelle, la clôture sud mesure 40m.
Les massifs seront redessinés pour élargir les passages étroits...
J'ai gardé quelques photos datant de l'achat de la maison [a http://gwelvin.free.fr/gallerie/index.php?/category/15]ici[/a]; ça n'a pas beaucoup changé mais j'irais en refaire dès que la météo sera plus accommodante.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous besoin d'autres informations ?
Merci par avance de votre aide
Qu'en pensez-vous ?
Adoption en cours...
Haute-Normandie
900 m²
Haute-Normandie
900 m²
220 ou 230 ?
Quel complexité?
Une 220 est suffisante (elle possède un réglage pour jardin complexe (::) ).
Certains passages doivent être élargi pour lui faciliter la vie, comme sur la photo 2644 par exemple.
220 ou 230 ?
Un 230 ? pour 1200m2, ça devient grave! de plus en plus grave, docteur! Mais analysons...
Un AM230 devra fonctionner à vitesse réduite et donc ... le gain se réduit.
La seule différence, c'est le temps de tonte... et [b]les deux guides[/b]...
Un AM220 devra fonctionner 12 à 16 H (6 à 8 heures de présence sur la pelouse). Un AM230 1/3 en moins à vitesse réduite.
Tout robot perdra du temps avec tous ces obstacles mais on a déjà vu pire.
Où voulez-vous mettre la base?
Là, peut-être, que l'installateur juge qu'il faut placer deux guides et donc l'AM230 permet de réaliser une installation parfaite.
220 ou 230 ?
Quelle est la largeur de passage la plus étroite?
220 ou 230 ?
1200 m2, moins la maison, moins les massifs, moins les zones non accessibles, doit rester 800-900 m2.
L'idéal pour la base, est de la mettre à côté l'entrée, pour avoir le guide qui fait tout le tour du jardin.
220 ou 230 ?
Merci de la réactivité.
L'installateur pensait mettre la base en [c #FF0000]1[/c], avec les 2 fils guides; moi je la voit bien en [c #FF0000]2[/c] (quelque par en bordure de cette zone).
[img http://img204.imageshack.us/img204/3804/tondeuse2.jpg]
Il m'a bien dit que c'est le double fil guide qui motivait le choix de la 230.
Le passage le plus étroit fera 1,20/1,50m après modification. Celui cité par JPMalef a déjà disparu.
Haute-Normandie
900 m²
Haute-Normandie
900 m²
220 ou 230 ?
C'est chère pour un deuxième fil.
Je pense aussi que mettre la base en 2, mais le plus à droite possible est un très bon emplacement, avec le fil guide qui fait le tour du jardin pour se connecter au périphérique de l'autre côté de l'accès au garage.
Tu peut retrouver dans le forum comment encastrer (cacher) la base dans un massif.
220 ou 230 ?
Il y a eu une éclaircie, donc des photos du jour.
Je devrais pouvoir trouver un abris par là:
[img https://lh4.googleusercontent.com/-X9B_8rOxC_s/UALV7-P-dPI/AAAAAAAADKw/noNfyXCOVok/w470-h281-n-k/IMAG0368.jpg]
2 passages étroits pour le même massif:
[img https://lh6.googleusercontent.com/-4HF07YAIZdw/UALWKFabKTI/AAAAAAAADLA/w4-uNbDl4iY/w544-h326-n-k/IMAG0370.jpg]
Il va rétrécir, et on va rogner au pied de labri...
On réfléchi à l'aménagement de la pointe Est pour ne plus avoir à tondre...
Haute-Normandie
900 m²
Haute-Normandie
900 m²
220 ou 230 ?
Cela semble déjà bien élaboré et réfléchi.
J'avais deviné la raison de ce choix!
Vous voulez probablement mettre le robot à l'abri des regards indiscrets.
C'est cher comme dit JPMalef alors qu'il y a moyen de faire avec un guide. Mais, chacun a ses raisons de placer la base à un endroit particulier.
Soit on nous donne des possibilités et on donne un avis sur chaque possibilité. Soit on nous propose une possibilité et on donne notre avis sur cet avis.
Attention, la pose des câbles "guide" ne se fait pas avec des courbes... etc...
Rogner au pied de l'abri?
Il faut rogner sur les parterres! Le robot peut aller tondre sous les arbustes! sous les arbres bas... ce que ne sait pas faire un tracteur!
Allez-vous installer le robot?
220 ou 230 ?
Je pensais bien à rogner le parterre au pied de labri ;)
Pour l'installation, plus je lis ce forum, plus je pense la faire moi-même: entre les 700 demandés par le vendeur pour installer, le surcout de 300 par rapport à un achat sur le net pour une 220 et les 300 de plus entre une 230 et une 220, ça fait une grosse économie...
Je vais laisser passer quelques jours, au cas où il y aurais des avis différents...
Haute-Normandie
900 m²
Haute-Normandie
900 m²
220 ou 230 ?
Bon, tout le monde a bien réfléchi ? Je vais donc partir pour une 220.
Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais :x (;)
La question que je dois résoudre est maintenant: le revendeur local (2290) ou sur internet (1940 livré)... (??)
Haute-Normandie
900 m²
Haute-Normandie
900 m²
