choix dur dur ... robomow rm400 ou 220 ac ?
scoobidou
Message par scoobidou »
je dois me décider vite ...
j'ai 2 opportunités :
un robomow RM 400 qui date de 2008 ou un husky 220 AC de 2008 aussi ...
Situation :
le terrain : 400-450 m² en U, avec un passage étroit due à une voiture garée ... (l'herbe pousse peu de ce coté, je me tâte à le condamner, ou alors j'enlèverai de temps en temps la voiture).
Terrasse entourée par des petits rondins de bois.
Quartier trés calme ...
Ma femme utilise le jardin avec des enfants les fins de matinées / après midi où il beau. => passage du robot la nuit ou très tôt le matin ...
j'hésites entre les 2 ...
le système de coupe du husqvarna parait top ...
Il fait apparemment pas de bruit, donc idéal pour la tonte de nuit ...
sur dimensionné pour mon terrain ;-) au moins il sera pas surexploité (au début je pensais au gardena, mais il risque d'être trop juste)
En revanche il passe à 20cm des murs, cloture, et bordure ! Ca veut dire que le temps que je passe pas à tondre, je vais le passer à utiliser mon coupe bordure ?
Le RM400 me plait moins niveau esthétique, mais c'est du détail !
Il annonce pouvoir faire la 1ere tonte grâce à sa puissance plus importante ...
Mode hivernage
Taille au plus prés des bordures (presque pas besoin du coup du rotofil :-) )
Inconvénient le bruit ... 77Db ... est ce jouable la nuit ?
qualité de fabrication face au husqvarna ?
Voila, je serais bien tenté par le RM400, mais j'ai surtout peur du bruit qu'il pourrait engendrer la nuit ?
qu'en pensez vous les possesseurs ????
j'ai aussi peur qu'il soit plus fragile que le 220AC qui apparemment a fait ses preuves !
le 220, ce qui me plait c'est le silence 64db !!! personne soupçonnera son existence :-)
le tarif auquel je peux les avoir (occas est le même), sachant que le 220AC vaut de base le double de l'autre ...
voila, si vous pouvez m'eclairer ;-)
surtout vis à vis du bruit des robomow !
merci d'avance :-)
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
Pas question de tondre la nuit ou tôt le matin avec un Robomow... surtout si votre quartier est calme!
AM220 de 2008, c'est nettement mieux mais attention à la base... c'est la période des bases délicates.
A la revente, un AM220 garde plus de valeur! C'est d'ailleurs étonnant qu'on vous la propose au même prix.
scoobidou
merci pour la réponse.7
Bon on part sur l'AM 220 alors. On va le chercher dimanche.
Concernant le problème de transfo, bah on verra ... mais finalement j'ai vérifié et c'est un modèle de 2009 ... Est ce aussi concerné ?
Je pensais que la robomow en mode éco était supportable niveau bruit ... On va pas prendre de risques ;-)
A bientôt, je mettrais des photos lorsqu'elle rejoindra ses cousins Roomba et scooba ;-)
A++
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
