terrain avec deux zones non communiquantes
Publié : mar. oct. 23, 2012 6:21 pm
par mavvv
Faisant construire ma future maison, je suis actuellement en train de réfléchir pour acquérir un robot tondeuse pour me débarrasser de cette corvée, du moins en partie.
Cependant, j'ai une petite question qui pourrait remettre en cause ma volonté d'acquérir un robot de tonte.
Ma maison est mitoyenne sur les deux bords du terrain. Il me restera donc à peu près 100m² devant et 350m² derrière mais aucun passage possible entre les deux zones hormis en traversant la maison.
Si j'installe ma tondeuse sur la partie arrière, est il possible néanmoins de créer une zone de tonte à l'avant avec un fil de guidage ?
Doit il être obligatoirement relié à la base de recharge du robot ou peut il être alimenté indépendamment ?
L'idée étant de programmer la tonte pour la partie arrière mais de déplacer manuellement la tondeuse sur la partie avant et de lancer une tonte.
Merci par avance pour vos avis et conseils
Publié : mar. oct. 23, 2012 6:37 pm
Pour répondre a cette question, il faut connaître la marque/modèle du robot, parce que tous les systèmes ne sont pas compatible.
Pour l'Automower, oui le câble périphérique pour l'avant doit être connecté à la base située à l'arrière, mais il te suffit de prévoir un tube pour fil électrique qui traverse ta maison. Facile et pas très onéreux.
Publié : mar. oct. 23, 2012 7:56 pm
par broutecool
[quote le 23/10/2012 à 16:21:05, mavvv a dit :]Ma maison est mitoyenne sur les deux bords du terrain. Il me restera donc à peu près 100m² devant et 350m² derrière mais aucun passage possible entre les deux zones hormis en traversant la maison.
[/quote]Non, il n'est pas possible de placer un fil de guidage mais bien un câble périphérique. (cfr le post de JPMalef)
Non, il n'est pas possible de programmer la tonte! Il suffit de placer le robot sur la zone la plus petite bien entendu (question de logique) et de la mettre sur le mode MAN.
C'est simplement pour préciser mais je pense que vous aviez compris.
