Conseil avant Achat 450X
Publié : ven. févr. 25, 2022 11:41 pm
par geoninja
Je souhaite faire l'acquisition d'un 450X pour mon jardin, j'ai environ 6000m² à tondre. vu que le 450X est pour 5000m² avec +/-20% je pense que c'est le bon. J'ai planter un gazon spécial robot qui pousse plus lentement.
Je souhaite faire 2 zone avec la zone 1 qui sera tondu au plus court et une zone 2 plus haut (je sais pas si on peut changer la hauteur par zone automatiquement). Je souhaite aussi géré le robot (détection pluie via ma station météo qui stop le robot, mode vacances avec tontes plus haute etc...) avec mon installation domotique qui est full knx (je ne sais pas si c'est possible aussi).
Merci pour vos conseils et votre aide.
Re: Conseil avant Achat 450X
Publié : sam. févr. 26, 2022 6:39 pm
Euh ... 6000 m² pour un robot qui supporterait 5000 m² ça n'est pas cohérent.
De plus les 5000 m² c'est en fonctionnement 24h/24 ce qui veut dire que le matériel sera poussé dans ces limites d'usure assez rapidement.
Je pense qu'il vaut mieux réfléchir à une autre solution, peut-être avec 2 robots à terme :
l'un pour gérer une moitié du terrain, celle proche de la maison
et un autre pour la partie éloignée, peut-être dans un 2nd temps vu le budget !
A priori 2 robots du même type ferait l'affaire, par ex 2 430X voire pour une fatigue moindre des machines 2 440.
Avec 2 guides au moins, et vue la simplicité des 2 zones, le GPS du 430X n'est pas utile.
Cerise sur le gâteau, cela permet de gérer les hauteurs de tonte a priori.
Concernant les guides, inutile de faire zizaguer ceux-ci (c'est même contre efficace car ça allonge le roulage du robot le long du guide) :
la ligne droite est pas mal, les guides partageant la surface "équitablement".
Enfin un plan avec des dimensions en plus des surfaces seraient bienvenu pour aller plus loin.
Publié : sam. févr. 26, 2022 8:55 pm
par jonas0_13
Je rejoins complètement l'avis de Keops2 : un 450X est manifestement sous-dimensionné. Il faut choisir le robot pour ne pas dépasser 18 h de fonctionnement par jour et plutôt 16. Pour 6000 m2 il faut donc choisir un robot vendu pour au moins 7000 m2. La marge +/- 20% du constructeur signifie que la surface indiquée n'est pas ultra précise, car cela dépend de beaucoup de facteurs (météo, engrais, nature des graminées, etc.)
La solution suggérée par Keops62 (2 robots) me semble excellente.
Pourquoi vouloir tondre à 2 hauteurs différentes ? Un robot fonctionne d'autant mieux qu'il tond ras. Et il ne faut pas croire qu'il aura moins à tondre si on règle la hauteur plus haut ; c'est plutôt l'inverse.
Enfin, pourquoi vouloir arrêter le robot quand il pleut ? Les Automowers supportent parfaitement la pluie et la tonte est plutôt meilleure quand l'herbe est mouillée, car les brins d'herbe gorgés d'eau sont plus rigides.
Et mêmes remarques que Keops2 pour les guides et la nécessité d'un plan coté plus précis.
Publié : dim. févr. 27, 2022 8:49 am
par geoninja
merci pour vos réponses.
Ah oui 2 robots, budget ca devient dur la…
Depuis mon message j'ai commandé mon 450X, mais peut-être pas pour rien par rapport a vos conseils.
En dimension des zones c'est ultra simple, la zone 2 fait 130m X 36m = 4680metres et la zone 1 fait 50m X 32m = 1600, ces mesures ne sont pas exact au cm prêt, mais nous devons pas être très loin.
La zone 1 va être "le green" arrosage automatique, traitement de la pelouse, engrais etc. on veut un truc super beau.
La Zone 2 pas d'arrosage, juste de la tonte, c'est pour sa que je ne voulais pas couper au plus bas la pelouse pour qu'elle survive l'été, mais peut-être que c'est n'importe quoi.
Ca me chagrine de devoir commander un autre robot en plus, déjà juste le 450x ca a fait un beau trou dans le budget. j'avais vu sur le net que plusieurs personne avait le 450x pour 6000 donc je pensais que c'était possible.
Mais du coup si ma zone 1 fait que "1600" on peut partir sur un petit robot ? voir même une autre marque ?
Publié : dim. févr. 27, 2022 2:35 pm
par jonas0_13
Bon, si le robot est acheté, il va falloir faire avec :)
La bonne nouvelle, c'est que la superficie maximale que le robot est capable de tondre ne concerne que les périodes où la croissance du gazon est maximale, c'est à dire le début du printemps. Le reste du temps vous n'aurez pas de problème.
Compte tenu de la configuration souhaitée (pelouse soignée + prairie), et à défaut d'utiliser 2 robots, je conseille de créer 2 zones alternées ; c'est une astuce courante sur le forum, qui ne permet pas de doubler la superficie tondue en période de forte croissance, mais qui permet pratiquement de le faire le reste de l'année. La technique est décrite ICI
Concernant la "prairie" je ne pense pas qu'il y ait un intérêt à tondre moins haut ; comme je le disais, la hauteur de tonte n'a pas grande influence sur la vitesse de pousse du gazon. De toute façon, avec un seul robot vous ne pourrez pas faire varier automatiquement la hauteur de coupe facilement ; il faudra donc trouver le bon compromis entre les 2 zones, probablement hauteur 4 ou 5.
Je vous conseille aussi d'activer la minuterie adaptative pour les 2 zones et donc de programmer les plus larges plages de tonte possible : 24h/24 7j/7, sauf les périodes d'arrosage automatique.
Enfin je vous suggère de lire les FAQ suivantes : Minuterie adaptative, Surface, durée et fréquence de tonte. et Comment bien démarrer la saison de tonte ? A quelle hauteur faut-il tondre ?
Publié : dim. févr. 27, 2022 7:15 pm
+ l'été on tond moins :
- soit en mode "minuterie auto"
- soit en changeant soit même les durées du tonte.
(on a même connu des "étéages", périodes où les robots restaient dans leur base car le gazon subissait la sécheresse donc inutile de le stresser encore plus avec un rouleur ;-) + inutile d'user le robot à rien)
Publié : dim. avr. 03, 2022 11:28 pm
par geoninja
Bonsoir à tous !
Robot reçu cette semaine :-), il est beau !
Ce jour nous avons installé la zone 2 pour l'instant, je ferai la Zone1 à la main avec ma tondeuse thermique.
Demain matin je monte la base et lance la machine.
J'ai pas mit de fil guide pour l'instant.
J'ai fait l'installe avec du fil électrique 1.5 Noir à 17euro les 100 mètres. Je pensais que ca allait être long et chiant, mais c'est très simple en 1h30 pour installer la zone 2.
Pour l'instant on va voir comment il bosse demain, puis on va affiner le câble pour optimiser tout ca :lol:
Avec ma femme on est comme des gamins, hâte de le voir bosser demain !
A bientôt.
Geoninja
Publié : lun. avr. 04, 2022 9:51 pm
Désolé mais le guide est plus qu'utile.
Il faut même installer les 2 dans la zone 2 qui est vaste , sinon l'essai que tu vas faire n'a aucun sens et il y aura une énorme perte de temps pour les aller et retour à la station, quand au GPS il ne pourra dresser la cartographie puisqu'il prend en compte les guides.
Très probablement tu auras à acheter un autre robot plus petit (voir d'occasion 230 ou 330 ou 430) pour la zone 1, ou alors mettre en place le système des zones alternées.
Publié : mer. avr. 06, 2022 1:53 am
par jonas0_13
J'abonde ! Il ne faut même pas imaginer d'essayer sans les guides.
Publié : ven. avr. 08, 2022 12:16 pm
par geoninja
Il fonctionne depuis lundi, sans fils guide, c'est vrai qu'il met du temps à retrouvé sa base….
Il a du se bloquer une 10aines de fois pour l'instant, mais c'est de notre faute, on corrige en amenant de la terre et modifiant le terrain.
Il a coupé aussi le fil périmétrique, car je n'avais pas enterré les raccords "wago" entre les fils. A terme je vais tout souder ca m'évitera les faut contact dans le futur.
Je vais donc ajouté un fil guide qui sera au milieu de la zone 2, hier soir il a bien mit plus de 20 minutes a revenir à la base :oops: .
Publié : ven. avr. 08, 2022 6:25 pm
par Tasmanix
Ce qui est dommage c'est qu'il mémorise le temps passé à retrouver la station et qu'il garde en mémoire le temps le plus long. Après, il s'arrête de tondre quand il ne lui reste dans la batterie l'énergie lui permettant de fonctionner encore tout ce temps, et ce même s'il ne met que la moitié de ce temps pour rentrer. C'est une sécurité pour éviter qu'il tombe en panne de batterie avant d'avoir atteint la station. Moralité, il passe moins de temps à tondre. Et je ne sais pas comment on réinitialise ce temps.
On peut voir ça au niveau de la batterie quand il s'arrête de tondre pour recharger la batterie. Chez moi, Nono arrête de tondre au niveau de 18%.
Publié : sam. mars 09, 2024 10:42 am
par geoninja
Apres 2 saisons avec le 450X à bosser sur presque 7000 mètres, j'ai décidé de reprendre un 2eme 450X la version NERA.
Apres 2 ans de boulot le premier robot est arrivé a 10 000km, avec les entretiens par eu de gros probleme.
J'avais besoin de vos conseils pour l'installation du 2 -ème robots, je reste bien sur en filaire car quasi tout est passé déjà.
Les 2 fils guide existe déja, le but est de juste en mettre un par base de Robot.
Par contre je pense que je ne peux pas mettre les robots collés ? et que je dois garder une distance entre les 2.
L'emplacement des robots est important car c'est la qu'arrive l'électricité et je peux pas mettre les robots au milieu de chaque partie. Et le but aussi que si un jour un des robots lache, que je puisse rapidos modifié l'installation pour que 1 seul robot bosse sur l'ensemble du terrain.
Je vous joins un plan, merci pour votre avis.
Publié : sam. mars 09, 2024 10:43 am
par geoninja
par geoninja
Publié : sam. mars 09, 2024 10:44 am
par geoninja
Apres 2 ans de boulot le premier robot est arrivé a 10 000km, avec les entretiens, changement de pas mal de pieces, pas eu de gros probleme.
J'avais besoin de vos conseils pour l'installation du 2ème robots, je reste bien sur en filaire car quasi tout est passé déjà.
Publié : sam. mars 09, 2024 1:55 pm
par jonas0_13
L'implantation que tu proposes me semble bonne. Compte tenu de l'existant c'est la plus simple et elle devrait être efficace. Une remarque importante toutefois : le guide ne peut pas faire un virage brutal comme tu l'indiques pour le robot "rouge" ; le guide doit sortir de la base en ligne droite sur 2 mètres au moins. Il faut donc pivoter la base de 90°.
Chaque couple base/robot a son propre code pour l'identification des signaux. Il n'y a donc, selon moi, aucun inconvénient à ce que les bases soient proches. Je conseille toutefois de faire un essai avant l'installation définitive.
Publié : sam. mars 09, 2024 2:06 pm
par geoninja
Merci pour votre réponse, pour le guide rouge c'est bien le dessin, la réalité n'est pas pareil, je lui ferrais un beau rond.
L'autre question que je me pose est les 2 lignes ( a gauche du rouge et droite pour le vert ) des robots cote à cote, comment je dois mettre les fils ? a 10 cm ? j'imagine qu'il faut pas qu'il passe l'un sur l'autre ou c'est pas grave car 2 circuits différents ? Et surtout faut pas qu'il reste une bande en plein milieu qui serait pas tondu.
Publié : sam. mars 09, 2024 3:16 pm
par jonas0_13
Ne pas oublier : 2 m en ligne droite en sortant de la base avant le premier virage. A défaut de pivoter la base de 90°, je vous conseille fortement de la pivoter de 45°. Curieusement cette disposition est rarement conseillée, alors qu'elle est excellente lorsque la base est dans un angle (mes 2 bases sont orientées ainsi).
A ma connaissance, les 2 périphérique peuvent se chevaucher, car les signaux sont différents. Reste à être sûr qu'ils ne se perturbent pas. N'ayant pas fait moi-même l'expérience, je ne peux pas être affirmatif. Faites une recherche sur le forum ; je me souviens que le sujet a été traité, je crois à propos de 2 terrains adjacents. Je vous conseille aussi (je me répète) de faire un essai avant installation définitive.
Publié : mar. mars 12, 2024 12:00 am
oui 2 périphériques avec chacun une base et un robot peuvent se chevaucher.
Cela fonctionne chez moi.
