Choix robot 500 M²
Choix robot 500 M²
Hello à tous,
je devais me lancer l'année dernière, mais crise oblige je n'ai pas pu l'acheter. Cette année c'est la bonne
J'aimerais acheter un Robot tondeuse pour une surface de 500M² et j'hésite entre la marque Gardena et Husqvarna.
Avec notamment le Sileno Smart 750 (modèle 2022) ou le AUTOMOWER® 405X. Le prix n'est pas du tout le même et apparemment entre la marque Gardena et Husqvarna, c'est la même maison.
Je trouve la technologie LONA sur le Gardena 2022 intéressante.
J'attends vos conseils.
Voici ci-dessous mon jardin avec pratiquement pas de pente et un couloir
Terrain de 400m².
Husqvarna AM 305 + Kit connect.
Re: Choix robot 500 M²
Je ne vois pas de difficulté particulière a priori qui nécessiterait une technologie de pointe (LONA chez Gardena ou GPS/X chez Husq) :
le Gardena ou un McCulloch fera le job aussi bien qu'un Husq équivalent (et inversement).
Pour moi c'est le prix et le temps de présence sur la pelouse qui peut faire la différence.
Pour la base et le guide.
- Les détours de câbles sont inutiles et la ligne droite le plus court chemin :
dans la partie sous la piscine, les "arrondis" ne sont pas utiles.
- Le câble guide doit sortir perpendiculairement à la base sur 2m (manoeuvres de rentrée/sortie du robot) :
le détour dessiné est inutile car il n'améliorera pas vraiment l'efficacité de la récupération du robot depuis la zone "en haut à droite".
Sur un Husq, il devrait "renifler" la base à son approche depuis cette zone car la base émet un signal radio pour cela.
Cela limitera aussi le roulage sur la pelouse dans la zone "base" proposée.
- Pour la base, je proposerais d'envisager :
* une "grosse" optimisation :
placer la base plus "haut" pour être plus accessible de la zone en haut à droite.
Et encore, c'est chipoter car le robot trouver la base.
* ou alors le placement de la base "en face" de l'emplacement actuel en limite de pelouse, soit à droite en limite de terrain, soit au-dessus en limite de zone à éviter. A voir avec l'exposition et un éventuel abri pour le rayonnement solaire (chaleur durant les phases de recharge)
Merci Keops pour ton retour,Keops62 a écrit : ↑mar. mars 08, 2022 6:35 am Je ne vois pas de difficulté particulière a priori qui nécessiterait une technologie de pointe (LONA chez Gardena ou GPS/X chez Husq) :
je voulais savoir si vous connaissiez le site robocleaners , le site est sérieux ? car il font des tarifs très intéressant. Et si ils font la livraison en France et l’installation en France ?
Merci.
Terrain de 400m².
Évite de citer la réponse, ça rend la lecture du post difficile. On ne le fait que pour répondre à un point spécifique de la réponse.
Je ne connais pas le site Robocleaners mais réfléchis bien avant d'acheter à l'étranger. Par exemple, si tu dois renvoyer le robot pour une réparation dans le cadre de la garantie, c'est tout de suite plus compliqué.
Et je doute qu'ils se déplacent en France pour livrer ou faire une installation. S'ils livrent ce sera par l'intermédiaire d'un transporteur.
Acheter à l'étranger comporte toujours un risque notamment en raison du fait qu'il est pratiquement impossible d'avoir des renseignements fiables sur la situation réelle de l'entreprise. Quelques membres du forum ont eu des soucis avec le site Roboexpert qui faisait quasiment les meilleurs prix.
Oui comme tout apprareil, tu aurra le meme souci avec un téélphone acheté en import de Chine, ou de l'electroménager ou une TV ...
Puis France ou Belgique les frais d'envois en cas de problème seront sensiblement les memes.
Terrain de 400m².
je pense m'orienter vers le Gardena Sileno Smart 750 (2022).
Par contre je ne comprend pas les différences de numéro de série.
Sur le site :
robocleaners 2 modèles, premier modèle : https://www.robocleaners.com/fr/gardena ... e-750.html
Il propose la version Bluetooth Gardena Sileno Smart 750 2022 sous le numéro de série : 15101-20
et second modèle sous la référence 19701-60 : https://www.robocleaners.com/en/gardena ... -copy.html
Sur myrobotcenter ( 2 modèles):Premier modèle : https://www.myrobotcenter.fr/fr_fr/gard ... e-750-2022
Il propose aussi sous le numéro de série : 15101-20 , mais je ne sais pas si c'est bien la version SMART (Bluetooth)
Et seconde modèle sur le site myrobotcenter : https://www.myrobotcenter.fr/fr_fr/gard ... e-750-2022
Il le propose sous le numéro de série : 19701-60 et sous l’appellation "Gardena smart Sileno life 750 Set" je ne sais pas ce que "SET" veux dire.
Le Gardena SILENO LIFE SMART 750 2022 (Bluetooth) c'est bien le numéro de série : 15101-20 ? Du coup à quoi correspond le modèle "SET" sous le numéro de série 19701-60 ?
Merci pour vos lumières.
Sur le site :
Terrain de 400m².
Pour le robot Gardena Sileno Smart 750 (2022) qui devait sortir aujourd'hui, Gardena à des problèmes d'approvisionnement et cela devrait durée ...
Du coup je regarde le Husqvarna 405X, pour tondre une surface de 421M², vous en pensais quoi ?
Terrain de 400m².
Un 305 fera tout à fait l'affaire pour beaucoup moins cher.
Effectivement le 305 est intéressent.
Du coup je peux rajouter le kit connect dessus ?
Qu'apporte le kit connect, avoir la cartographie de mon jardin et faire des zones de tonte ?
Merci pour vos réponses.
Terrain de 400m².
Re: Choix robot 420 M²
Du coup j'hésite entre 2 les robots pour une surface de 420m².
Le AM 305 + un kit connect ou le Gardena Smart 750 Lona (modèle 2022).
L'avantage du AM 305 c'est qu'il est disponible de suite. Le Gardena smart 750 Lona (modèle 2022) il devait sortir le 2 avril mais ils ont des problèmes d'approvisionnement et cela risque de durée ...
Je sais que Gardena et Husqvarna c'est sensiblement la même chose, par contre la technologie LONA de Gardena c'est vraiment un plus ? ou avec le kit connect j’aurais la même chose sur le AM 305 ?
Pour ma surface de tonte je pense que les 2 modèles feront l'affaire.
Pour le tarif c'est pratiquement la même chose.
Merci d'avance pour vos retour.
Terrain de 400m².
Le kit connect (via réseau mobile 4G) apporte principalement 2 intérêts :
1- surveiller et commander le robot depuis un smartphone ou une tablette, sans se déplacer, y compris à grande distance (sans être chez soi).
2- antivol : si le robot s'éloigne du terrain au delà d'une certaine distance, le kit connect envoie une alarme et on peut suivre le robot grâce au GPS
Accessoirement l'appli permet de voir le robot se déplacer sur la carte, mais c'est plus gadget que vraiment utile
La création de zones n'a rien voir avec le kit connect.
Le système de connexion Automower Connect Home permet le 1-, mais à très courte distance (10 m maxi, et encore), puisque c'est du bluetooth.
A ma connaissance les robots Gardena (qui sont effectivement comparables aux Automower en terme de qualité et technologie) n'offrent pas la connexion par réseau 4G, mais seulement une connexion à courte distance, grâce à la technologie LONA propriétaire de Gardena. De ce que j'en comprends cette technologie ressemble à du WiFi, mais ce n'est pas du WiFI. Comme toutes les technologies propriétaires, elle a pour but de rendre le client captif. L'intérêt de LONA, d'après le discours marketing de Gardena, est de rendre tout le jardin "communiquant" ; c'est à dire que cela permet non seulement de connecter le robot, mais aussi "une vaste gamme d'outils de jardin intelligents, de la tondeuse robot à l'arrosage, en passant par le capteur d'humidité, les prises et les pompes." Reste à savoir si c'est vraiment utile.
Toujours est-il que le système LONA reste un système local et qu'il est donc assez proche de Automower Connect Home, avec une distance de connexion un peu plus grande. En revanche il ne permet pas de communiquer à grande distance (résidence secondaire par exemple) et n'offre donc pas la fonction antivol 2-.
Si tu tiens à avoir une connexion performante et puissante avec ton robot, il faut sortir de l'offre Husqvarna et ajouter à ton robot (Automower ou Gardena, peu importe) une carte Robonect qui, elle, fonctionne en vrai WiFi. Là tu passes à la vitesse supérieure ; mais je ne pense pas que ton terrain qui est simple, le justifie. Robonect est surtout utile quand il s'agit d'ouvrir et fermer automatiquement des zones dans des terrains complexes.
En résumé :
- si la fonction antivol est importante pour toi et/ou si tu souhaites contrôler et commander ton robot à grande distance (quand tu n'es pas chez toi), la solution est 305 + Automower Connect
- si ces 2 points n'ont pas beaucoup d'importance pour toi, le 305 sans le kit te conviendra parfaitement
- la technologie LONA de Gardena ne t'apportera rien de bien significatif
En résumé :
Merci beaucoup Jonas.
Du coup avec le 305 j'aurais la possibilité de créer des zones de tontes ? Et de dire au robot de commencer par une zone spécifique ?
Avec le kit connect, c'est comme avoir une version X de chez Husqvarna ? Du coup le 305 avec kit connect c'est pratiquement un 405X ? D'un point de vue soft ?
Désolé je débute.
Désolé je débute.
Terrain de 400m².
A ce stade, je te conseille de te procurer la notice d'installation du 305 et de la lire attentivement. Tu gagneras beaucoup de temps ensuite quand tu l'installeras.
Les zones de tonte permettent effectivement de forcer le robot à commencer la tonte à partir d'un autre endroit que la base, en précisant dnas quel pourcentage des cas.
Dans le cas de ton terrain, qui a typiquement une forme en U, il faudra impérativement placer la base à l'une des 2 extrémités. Le fil guide sera raccordé au fil périphérique à l'autre extrémité. Tu pourras alors programmer 50% des départs de tonte depuis la base et 50% depuis l'extrémité du guide. Je pense que cela suffira pour obtenir une tonte homogène. Si ce n'est pas le cas, tu pourras ajouter une zone de tonte intermédiaire ; mais ce n'est à faire qu'après expérience.
Il serait également nécessaire sur tu complète ton plan par des cotes. En particulier il est nécessaire de connaître la largeur des passages étroits.
Beaucoup de manuel se trouvent ici
Merci beaucoup Jonas,
Du coup ma compréhension est la bonne, le fait de rajouter le kit connect sur un 305 donne les avantages d'un Husqvarna version X ? Sur la partie soft.
Terrain de 400m².
Exactement. Il y a peut-être une différence sur l'abonnement à un réseau mobile 4G, mais je n'en suis pas sûr. De toute façon, c'est un détail.
Surtout que le 305 + kit connect est plus performant que le 405X et moins chère.
Terrain de 400m².
Du coup si je m’oriente sur le Husqvarna je n'ai pas de câble, ni de connecteur vendu avec.
j'avais déjà acheté en plus du câble électrique H07V-U de 200m, je vais racheter une bobine supplémentaire.
Le câble électrique est compatible afin de le connecter à la base avec les connecteurs ?
Terrain de 400m².
Hello à tous,
voilà j'ai acheté le Husqvarna 305 + Kit connect mercredi et installation hier dans mon jardin (4h d'installation pour 400m²).
Du coup j'ai quelques petites questions
Sur l'application Automower Connect, dans "carte" puis "course de déplacement", il indique uniquement les déplacements de la dernière session de tonte. Personnellement je le fait tondre toute la nuit, il n'est pas possible d'avoir la course de déplacement sur toute la nuit ou sur un créneau horaire ?
Afin de voir la couverture total de la tonte.
Par contre je suis un peux déçu du kit connect, je pensais que cela intégré la tonte assisté par GPS, mais non c'est uniquement pour le suivi GPS et rien de plus.
Merci.
Merci.
Terrain de 400m².
Non il n'y a que la dernière session de tonte.
Avoir la couverture faite en une journée n'a pas beaucoup d'intérêt, le robot devant normalement couvrir l'intégrité du terrain en 3 jours.
La tonte assistée par GPS ne concerne que les robots siglés X (430X, 450X etc...)
