Hésitation entre 315 et 415x
Publié : jeu. mars 24, 2022 7:20 pm
par Dudu19
Je vais franchir le pas pour l'entretien de mon terrain et passer de l'autoportee vers le robot.Deux robots semblent être adapté à ma configuration, il s'agit du 315 ou 415x. En pièce jointe la photo de ma configuration avec deux allées une depuis le garage vers la route et l'autre qui isole une petite parcelle entre les deux allées.Le terrain est en pente surface restante à tondre environ 1250 mètres carrés.
J'envisage de poser la station soit à l'avant gauche au pied de l'habitation soit à l'arrière gauche au niveau de la terasse arrière. Merci de vos avis sur le robot et le positionnement de la station.
Bien cordialement
Re: Hésitation entre 315 et 415x
Publié : ven. mars 25, 2022 12:25 am
par Tasmanix
Selon la charte du forum, il y a une présentation à faire avant de poster. En outre la signature est obligatoire et surtout facilite les réponses :
viewtopic.php?f=5&t=20003
Publié : ven. mars 25, 2022 1:09 am
par jonas0_13
Merci de respecter les usages du forum rappelés par Tasmanix.
Il faudrait aussi compléter un peu le schéma (en pratique un schéma, même grossier, mais
coté, est beaucoup plus utile qu'une photo satellite) pour faire apparaître la zone à tondre et les obstacles.
Le 315 et le 415 sont un peu justes pour 1250 m2. Voir
FAQ.
Publié : sam. mars 26, 2022 8:35 am
par Jackt
SI l'irrigation de ton terrain est soutenue (région pluvieuse et/ou arrosage automatique) et si éventuellement tu mets de l'engrais pour gazon, il faudra t'attendre durant la saison de pousse à avoir besoin de plus de 18h de tonte.
Dans le cas contraire, le temps de tonte nécessaire peut être sensiblement plus court.
Chez moi, en Haute-Savoie, avec une surface à tondre en U de 1100m2, sans aucun arrosage automatique ou manuel ni traitement à l'engrais, 12 heures de tonte sont suffisants avec mon 315X en saison de pousse, et 6 jours sur 7.
J'en suis donc à 5 heures de moins que les specifications du 315X (surface max de 1500 m2 pour 24h, soit 17h de tonte pour mon terrain).
Publié : dim. mars 27, 2022 9:35 am
par Tasmanix
Oui mais il est préférable de calculer une marge par rapport à la surface maximale prévue par Husqvarna. Parce que la surface maximale mentionnée est calculée sur la base d'un fonctionnement 24h/24. Et un fonctionnement la nuit n'est pas toujours autorisé selon les municipalités, il est dangereux pour certaines espèces nocturnes comme les hérissons. Et fonctionner 24h/24 augmente l'usure et la fatigue du matériel. Donc se limiter à 70% de la capacité maximale du robot est un bon principe.
Après la principale différence entre les deux modèles est le GPS. Et je ne suis pas certain eu égard au jardin que le GPS soit vraiment nécessaire, mais il peut apporter un plus avec la gestion du terrain à tondre qui permet d'arriver peut-être plus rapidement à une régularité de tonte.
