Petit terrain mais gros challenge
Publié : jeu. mai 05, 2022 7:30 pm
Bonjour tous et toutes,
Comme dit en présentation, je cherche le parfait mouton pour m'aider dans mes corvées de tonte.
Je n'ai pas spécialement très grand et j'ai pris soin de limiter la partie herbeuse, mais j'ai toujours environ 200m2 à tondre.
Ce qui devrait être une formalité pour cette surface est en fait une plaie à cause de la forme de mon terrain : en gros, il est en pente moyenne de 30% et difficile de charger un gros sac de tonte pour le remonter.
Jugez vous-mêmes : J'ai en gros deux zones :
- la partie basse de 118m2 est "relativement" plate, c'est la partie facile (encore que, y a un petit corridor de tonte à prévoir sur le côté droit de l'image, dû à une butte impraticable pour un robot sauf le 435X (plus de 60% de pente)
- la partie haute (en bas du dessin) de 60m2 est composée d'une partie plate (vers la terrasse) et d'une zone en montée (le long de la maison) d'une pente mesurée à ~30% avec un niveau.
Le hic ? La jonction en rouge : le passage est étroit (moins d'un mètre) et en pente, pareil d'environ 30%.
Je vous joins des photos qui montrent le passage (vue depuis le haut du dessin vers le bas du dessin donc) :
- la partie haute de 60m2 :
- la partie basse et le passage :
J'aurais un peu de travail de nivellement si je veux mettre un robot pour ce fameux passage et probablement raccourcir la dernière marche basse qui "coupe" le passage, mais ça vous donne (j'espère) déjà une idée.
Déjà, pensez-vous que cela soit jouable pour un Automower, type 310 ou 320 ?
Ensuite, j'hésite entre un robot avec fil périphérique ou le Segway Navimow. Seule question ouverte, je ne sais pas s'il sera capable de correctement passer par le passage...
Merci en tout cas de m'avoir lu et au plaisir de vous répondre
