Petit retour d'expérience sur le 430x avec kit roues crantées pour fortes pentes:
terrain d'environ 2200 m2 avec des bonnes pentes
tond de 21h00 à 6h00
très satisfait de mon achat ma pelouse fait des jaloux dans le quartier
matériel fiable et batterie de bonne qualité que je n'ai toujours pas changé
4201h de fonctionnement (7,5% de temps de recherche, 92,5% de temps de tonte)
6654 km
1796 cycles de charges
1667 heures de temps de charge (si je connaissais la puissance du chargeur je pourrais en déduire la consommation électrique en euro ...)
Une seule panne : la rondelle qui tient la roue avant droite sur son axe a cassé donc la roue ne tenait plus. J'en ai profité pour changer les 2 roulements, le joint et le pneu en caoutchouc de la roue pour répartir à neuf sur les deux roues pour 35 euros.
3 jeux de trois lames par saison
éviter de passer sous les pins en raison des pommes de ... pins
