Différences entre les modèles de la gamme Gardena Life
yld35
Message par yld35 »
J'ai beau chercher, je ne vois pas de différences techniques notables entre les modèles de la gamme Gardena Sileno Life (750, 1000, 1250).
Est-ce que ce sont les mêmes ? La différence est-elle purement commerciale ?
Même largeur de coupe, mêmes dimensions, même poids.
Quand on regarde les catalogues de pièces détachées, il semble que toutes pièces principales sont communes (moteurs, lames, roues...).
Seules différences: la quantité de fils livrées (le modèle modèle 1250 est livré avec 250 m de fil, le 1000 avec 200 m).
Avez-vous des infos à ce sujet.
Bonne tonte.
Berger breton débutant...
Re: Différences entre les modèles de la gamme Gardena Life
En effet, le logiciel bride simplement le rendement journalier avec un temps de veille plus ou moins long.
yld35
Message par yld35 »
Merci de ta réponse.
Est-ce ça veux dire qu'on peut prendre un Sileno Life 750 quelque soit la surface ?
Le logiciel est-il "modifiable" pour donner à modèle 750 les capacités d'un 1250 ? (question à 400 €...)
Effectivement la différence est purement commerciale (c'est la valeur ajoutée du marketing ! ;) :evil: )
Et bien sûr, il est impossible de modifier le logiciel !
Il faut donc prendre le modèle adapté à sa surface s'il est moins cher ...
Un point important qui n'est pas souvent mentionné ici .
On considère que la durée quotidienne de tonte (y compris les recharges) ne doit pas dépasser 15 à 16 h par jour. Pour un robot capable de tondre 24h par jour, il faut donc choisir un modèle dont la capacité de tonte est environ 50 % supérieure à la surface à tondre (24/16 = 1.5).
En revanche, pour les modèles d'entrée de gamme dont le durée de tonte quotidienne est bridée à 11 ou 15 h par jour, il est inutile de tenir compte de cette marge. Pour le Sileno Life 1250, capable de tondre 19 h par jour, il faudra prendre une marge de seulement 15 à 20 %
