Changement de robot, quoi acheter
Mon automower 420 commence à trop poser de problème. Ce robot acheté en 2016, indique tout le temps "soulevé".
J'ai fin d'année passée eu le même souci, mais résolu après remplacement des 2 joystick avant.
J'avais déjà remplacé ceux arrière et le capteur avant.
Les roulements semblent aussi de plus en plus bruyant.
Bref, pas envie de trop chercher, surtout que maintenant l'ensemble des visses tourne dans le vide....et que chaque fois que j'ouvre le robot j'ai de la condensation, voir de l'eau malgré le changement du joint. Bref, j'imagine qu'il est temps de le changer.
Mon questionnement est de savoir si je reprends un 420 ou plutot un 315. En sachant que je suis sur 1500 M2. Ce serait la superficie max du 315. Mais finalement est-ce un souci? Je n'ai pas de problème à le faire tourner plus longtemps.
Il y a une belle différence de prix (500 eur au mieux)
Ce qui me fait douter de prendre plus petit est que j'avais en tête de prendre un robot plus grand était nécessaire, mais du coup pourquoi indiquer une superficie si il faut prendre plus grand?
Merci de vos lumières.
Mamourax
Automower 420 avant 2016.
Re: Changement de robot, quoi acheter
As-tu déjà essayé de faire une calibration? As-tu des dénivelés importants ?Mamourax a écrit : ↑dim. mars 19, 2023 3:36 pm Mon automower 420 commence à trop poser de problème. Ce robot acheté en 2016, indique tout le temps "soulevé".
Lesquels ? Roues avant ? Arrière ?
Toutes les vis ? Tu revisses à la visseuse électrique sans adapter le couple ? On peut facilement résoudre ce problème en forant à travers et en mettant des boulons + écrous (en inox).
Et tu achètes une nouvelle voiture, à chaque fois qu’il faut changer les pneus ?
Tu perdrais quelques avantages des 420 : 1 guide en moins, plus de réglage de hauteur de coupe électrique, moins solide… En plus un 315 devrait tondre la nuit alors que ton 420 devrait pouvoir tondre les 15 ares pendant la journée. C’est surtout la nuit que les roues se chargent d’herbe mouillée. Et les hérissons t’en seront reconnaissants.
Ce qui est encore moins cher, c’est de réparer ton 420. Pour moi, la seule raison de ne pas réparer un Automower, c’est pour avoir de nouvelles fonctionnalités ou parce qu’on agrandit la pelouse. Sinon, c’est toujours plus intéressant de réparer.
Parce que la superficie donnée par le fabricant est un argument commercial, tant pour flatter la production que pour avoir une gamme d'appareils couvrant des superficies bien étagées. Et ces superficies sont calculées pour une tonte 24/24 et 7/7, ce qui est loin d'être l'idéal pour la pelouse et aussi pour les animaux nocturnes comme les hérissons.
Merci pour les réponses.
J'ai acheté le 315.
Je ne vois pas comment calibrer le 420.
Mon 420 n'a qu'un fil guide, et a une hauteur de coupe électrique.
Je change de voiture, lorsque malgré avoir déjà engagés des frais les problèmes continuent à arriver et que déterminer la cause exacte nécessite beaucoup de tests et d'hypothèses, donc des dépenses au hasard. Pour un robot de 7 ans.
Non je n'ai pas de dénivelé important.
Effectivement depuis que mon 316 tourne, 3 jours, la pelouse semble moins vite tondue, donc probablement que les durées doivent être adaptées
J'ai acheté le 315.
Mamourax
Désolé, mauvaise pioche avec le 315...
Les avis des anciens ne sont pas à négliger, sinon cela ne sert pas beaucoup de venir sur un forum.
Un robot s'amortit en 10 ans minimum, ce n'est pas une voiture.
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Si j'avais eu la réponse avant 4 jours, probablement j'aurais fait autrement.
Ce qui est fait est fait.
Mamourax
C’est dans le menu caché : en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes.
Bonne chance avec ton AM315. Même s’il n’est pas au même niveau que l’AM420, c’est tout de même un très bon robot qui vaut son prix.
Merci. Je n'ai pas de menu caché sur le 420, c'est un des premiers modèles avant 2016
Bizarre, ça marchait déjà sur les 320.
Ca m'étonnerais beaucoup qu'il n'y ait pas de menu caché sur le 420. Mon 320 est équipé du logiciel du 42 depuis une mise à jour faite par le revendeur (l'écran affiche maintenant 420) et j'ai bien les menus cachés. Il faut appuyer longuement sur 0, ou bien, lorsqu'on est dans le menu principal, appuyer sur 7 et 9 longuement simultanément
Je vais testé car c'est vrai que je le faisais depuis le menu du début et pas depuis un menu plus avancé.
Mamourax
Tu te rends compte que nous sommes tous des bénévoles et que nous avons une vie en dehors du forum ?
Tu te rends compte que ce n'était pas une critique, juste la raison qui a fait que j'ai acheté....
J'ai trouvé le menu caché, j'ai calibré et rien ne change l'écran indique toujours soulevé.
Je n'ai jamais payé le monidte entretien depuis 2016, tout changé moi même lorsque besoin. Cette fois c'était le bon moment de changer mon robot ...trop de truc étrange depuis 2 ans.
Bonne fin de semaine
Mamourax
Tu fais bien de préciser, car je t'avoue que je l'avais très mal pris. Mais, à 75 ans, j'ai pris l'habitude que l'individualisme poussé à outrance conduise à des comportements de consommateur même vis à vis de bénévolesTu te rends compte que ce n'était pas une critique,
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
