Choix robot et installation… compliqué…
Publié : mar. avr. 25, 2023 10:28 am
par niklas7
Je viens ici solliciter vos avis experts concernant le choix d’un (ou plusieurs…) robot pour mon terrain en deux morceaux :
- gazon-2.jpg (303.96 Kio) Consulté 2883 fois
Ce qui n’est pas précisé sur le plan : superficie zone avant = 300 m², superficie zone arrière = 450 m²
Normalement après avoir écumé le forum plusieurs jours, je pense avoir mis les infos nécessaires… s’il en manque je ne suis pas loin
Ce qui complique j’ai l’impression :
- partie arrière du terrain en « F » avec 3 cul de sac…
- Zone séparée a l’avant du terrain
Je précise que je préférais éviter d’avoir à déplacer un robot de la zone principale vers la zone séparée… disons que j’assume le surcoût de l’achat de 2 robots pour le confort que ça apportera (mais je conçois aisément que l’on puisse trouver ce choix discutable…), il faudrait donc orienter la réflexion en prenant en compte cela svp.
Concernant le matériel, je partais bille en tête vers du HSQV, mais j’ai vu Robomow qui est bien noté et testé (RK1000 par Que Choisir entre autres) et qui a l’avantage de tondre proche du bord… mais qui n’a pas de fil guide… vous me direz ce que vous en pensez…
Merci pour vos avis !
Re: Choix robot et installation… compliqué…
Publié : mar. avr. 25, 2023 11:56 am
par Tasmanix
J'avais cru comprendre de ta présentation que le jardin était en cours de création ...
Pour ce plan, je me demande si le plus simple ne serait pas de prévoir un passage du robot sur la "terrasse" de la piscine en haut. De cette façon, il n'y aurait qu'un seul robot. Comme le mieux pour le jardin serait d'avoir deux guides, c'est soit au minimum l'AM420, qui est quand même un peu disproportionné, soit alors la méthode des deux zones pour avoir deux guides même si le robot n'en n'a qu'un. Voir là :
viewtopic.php?f=6&t=9525
Publié : mar. avr. 25, 2023 9:25 pm
par niklas7
Le gazon va être réalisé incessamment sous peu !
Aucun passage possible sur la terrasse (en bois) car il y a des différences de hauteur…
J’ai vu la solution des 2 boucles périmétriques, je suis disposé à la mettre en œuvre !
Publié : mar. avr. 25, 2023 10:05 pm
par Tasmanix
niklas7 a écrit : ↑mar. avr. 25, 2023 9:25 pm
Oui, mais pour que ça marche, il faut que les deux zones soient non seulement contigües mais aussi qu'il y ait une partie commune aux deux zones. Donc il faut que le robot puisse passer d'une zone à l'autre, et comme ce ne serait pas raisonnable de lui faire traverser l'allée où circulent les voitures, je ne vois que la terrasse de la piscine. Il faut un passage d'1,20 mètres de large, il 'y a pas moyen de supprimer les différences de hauteur sur un telle largeur ?
Publié : mer. avr. 26, 2023 11:08 am
par jonas0_13
Comme te l'explique Tasmanix, si les 2 zones ne communiquent pas, il te faudra 2 robots. J'ai essayé la solution de porter manuellement le robot d'une zone à l'autre ; on tient 15 jours, pas plus
Si la différence de hauteur avec la terrasse en bois n'est pas énorme, il est sans doute possible de faire 2 pentes (en bois ou en gazon) pour permettre au robot de traverser la terrasse.
Publié : mer. avr. 26, 2023 9:05 pm
par niklas7
Merci pour vos réponse.
Comme indiqué dans mon message initial, je suis conscient qu’il en faudra 2 de robots, les contraintes techniques ne permettent pas au robot de transiter entre les 2 zones.
Une fois ceci décidé, que pensez-vous pour le choix du robot ?
Dois-je poster un autre message pour demander conseil sur les emplacements d’installation des bases et fils guide ?
Publié : jeu. avr. 27, 2023 2:14 am
par jonas0_13
C'est vraiment dommage de ne pas envisager la solution du robot unique passant par la terrasse via des plans inclinés. On a vu sur le forum des installations beaucoup plus complexes que ça
. Mais c'est évidemment ton choix.
Tu vas donc être obligé de choisir 2 robots de faible capacité (300 et 450 m2 cela correspond aux plus petits modèles de HSQV ou Gardena) qui auront donc beaucoup moins de fonctionnalités en matière de nombre de guide par exemple et surtout un châssis plus petit qui rend le robot nettement plus sensible aux "pièges" du terrain (voir plus de détails ici :
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21322).
A contrario, avec un seul robot tu choisirais un modèle plus gros qui te donnerait plus satisfaction.
Concernant la marque : la gamme Automower de HSQV est une valeur sûre, très éprouvée, avec plus de 20 ans d'expérience ; la gamme Gardena (marque grande distribution de HSQV) a plus ou moins la même qualité, mais on n'y trouve surtout des modèles de petites capacités. Les tests réalisés par Que Choisir n'ont aucun intérêt ; Ils testent les robots sur des critères qui ne sont pas du tout pertinents. En fait, ils testent les robots de tonte comme s'il s'agissait de tondeuses traditionnelles automatisées ; or le principe de fonctionnement de la tonte robotisée est totalement différent : la tonte traditionnelle coupe une grande hauteur d'herbe rarement, alors que la tonte robotisée coupe très peu d'herbe très souvent. En fait, la tonte robotisée maintient en permanence la pelouse bien tondue ; c'est ce qui explique la qualité de pelouse obtenue, nettement meilleure que ce qu'on obtient en tonte traditionnelle (sauf à tondre tous les 2 jours comme le recommandent les jardiniers britanniques
Publié : jeu. avr. 27, 2023 7:28 am
par niklas7
La nuit porte conseil, et j’ai réfléchi à la liaison des 2 zones. Ce n’est pas infaisable, cela créera quelques contraintes mais pas infaisable.
En robot à 2 guides il faut partir sur du HSQV 420 ou 430X, n’est-ce pas ? Ça revient presque plus cher que 2 305 au final
Je précise que le gazon sera en rouleau avec une préparation de sol faite par un professionnel.
Publié : jeu. avr. 27, 2023 11:13 am
par Tasmanix
niklas7 a écrit : ↑jeu. avr. 27, 2023 7:28 am
Non si tu fais deux zones alternatives : Chacune a son propre guide, mais comme les deux zones ne sont actives qu'alternativement, il n'y a qu'un seul guide qui fonctionne à chaque fois. Donc, un robot à un guide suffit. Va voir le post dont tu as le lien plus haut et tu comprendras mieux le fonctionnement. Cela dit, outre le passage d'une zone à l'autre, il faut trouver l'emplacement de la station d'accueil et de la partie commune aux deux zones. Je verrais bien ça du côté de l'abri de jardin mais sans les dimensions je ne sais pas si c'est possible, car autour de la station d'accueil et devant la station, il faut de l'espace.
Publié : jeu. avr. 27, 2023 12:11 pm
par jonas0_13
Effectivement, je ne vois que le 420 et le 430X (sauf erreur de ma part, Gardena n'a pas de modèles avec 2 guides).
Au tarif catalogue, 2 AM305 font 2698 € et l'AM420 est à 2899 €, plus le module Robonect. C'est effectivement plus cher. Cela mérite réflexion.
Je viens de mettre à jour le tableau comparatif en ajoutant le prix (
ici) et je me rends compte que le 305 est très bien positionné en prix, car il utilise une plate-forme moyenne avec roues arrières motrices et largeur de coupe de 22 cm ; c'est donc une machine sensiblement plus performante que le 105. A contrario le 405X est extrêmement cher pour une capacité de 600 m2 (le marketing restera toujours un mystère pour moi
Il est clair que 2 guides seraient préférables, mais tu dois pouvoir t'en sortir avec un seul guide ; pour la pelouse de droite, il n'y a pas de problème. Pour celle de gauche, je pense qu'en plaçant la base en bas à droite, ça devrait marcher : les 2 parties séparées par la rocaille, en haut à gauche, sont suffisamment ouvertes pour que le robot y entre sans difficulté, même sans guide ; il y aura un peu de perte de temps pour le retour à la base depuis la zone sans guide, mais ça ne devrait pas être rédhibitoire.
Il serait intéressant que d'autres bergers donnent leur avis.
@Tasmanix : nos mails se sont croisés. Je n'avais pas vu le tien pendant que je rédigeais celui-ci.
Publié : ven. avr. 28, 2023 8:28 pm
par niklas7
Merci pour vos réponses.
Si je pars sur 2 robots 305, une zone doublée à l’arrière, que pensez-vous de ce plan ? (en particulier le chemin des fils guides et les 2 zones alternées à l’arrière)
- 2 robots 3 zones.jpg (347.17 Kio) Consulté 2755 fois
Publié : ven. avr. 28, 2023 9:29 pm
par jonas0_13
Pour la pelouse de droite, pas de remarque, si ce n'est qu'il est inutile de faire aller le guide jusqu'à l'angle ; il suffit de le faire aboutir vers le milieu du côté droit ; les retours à la base seront en moyenne plus rapide.
Pour la pelouse de gauche, la base n'est pas bien placée. Le meilleur emplacement me semble être en bas à droite, là où tu fais arriver le guide vert. Si tu retiens la solution des 2 zones alternées, tu pourras envoyer un guide dans chacune des 2 branches qui entourent la rocaille ; c'est la solution parfaite. Cependant, je pense que tu peux te passer de la solution à 2 zones alternées en mettant un seul guide qui aboutira dans l'une des 2 branches entourant la rocaille ; plutôt celle de gauche.
Pour mémoire : le guide doit sortir de la base en ligne droite sur 2 m au moins
Publié : ven. avr. 28, 2023 9:38 pm
par niklas7
Merci pour ta réponse.
Base près des graviers, no can do… pas d’arrivée électrique… par contre je pourrais éventuellement la mettre en haut à gauche, et faire aller le fil guide tout en bas là où tu suggérais la base
- 2 robots 2 zones.jpg (323.97 Kio) Consulté 2748 fois
Publié : sam. avr. 29, 2023 1:15 am
par jonas0_13
L'argument "pas d'arrivée électrique" est toujours donné par les nouveaux bergers
Mais ce n'est pas un bon argument. Tirer un câble 220V en extérieur n'est pas un problème. Avoir pendant 10 ou 15 ans une installation de robot non optimisée, c'est un problème
Cela dit, ta proposition marche tout aussi bien (elle est symétrique de la mienne)
Publié : sam. avr. 29, 2023 10:20 pm
par Tasmanix
jonas0_13 a écrit : ↑ven. avr. 28, 2023 9:29 pm
Oui, le principe des zones alternées était pour l'avant et l'arrière avec un seul robot. La branche de la rocaille la plus proche de la maison doit faire environ 4 m de large, ce qui est bien suffisant, Husqvarna recommande un guide pour les largeurs inférieures à 2 m.
Publié : ven. mai 05, 2023 10:51 pm
par niklas7
Merci pour votre aide, je vais passer commande incessamment sous peu et m’atteler à la mise en place de tout ça dès que le gazon sera en place !
Publié : ven. mai 12, 2023 2:03 pm
par MarieSof
Si vous ne savez pas
quelle tondeuse choisir pour une grande surface, n'hésitez pas à aller jeter un œil, vous trouverez toutes les informations disponibles.
