Bonjour, à la recherche d'un robot tondeuse depuis quelques mois pour mon terrain de 2000m², je me suis décidé pour le Segway H3000E.
Seul petit souci, je ne sais pas vraiment où mettre l'antenne, entre les préconisations du constructeur et la seule prise extérieure dont je dispose, je ne suis pas sûr de trouver la meilleure option.
Voici la configuration de ma propriété (en pointillés gris la partie de ma terrasse qui est couverte, en rouge ma prise extérieure sur cette terrasse, en bleu la zone où je pense poser l'antenne et la base).
Voyez-vous une contre-indication?
Je pensais faire longer le fil le long de ma terrasse (environ 8m de long + 3m de retour), le câble fourni sera-t-il assez long?
Merci à vous!
Le segway H3000E mais où placer l'antenne?
- Tondeur débutant
Re: Le segway H3000E mais où placer l'antenne?
Bonjour Fritzouner ... Ton plan n'est pas très clair
En faite il faut que l'antenne soit à plus de deux mètres d'un mur et à l'air libre, le câble d'alimentation fait dix mètres.
Le mieux est d'essayer de mettre l'antenne au centre de la tonte à faire ,la ou tu penses mettre la base et donc celle ci,ça devrait aller.
Tu aurais fait mieux de poster la:
viewtopic.php?f=32&t=20501
- Tondeur débutant
Merci.eddie76 a écrit : ↑mar. mars 26, 2024 5:34 pm Bonjour Fritzouner ... Ton plan n'est pas très clair
En postant le plan de masse je pensais que ça serait assez clair. La zone bleue que j'ai placée est bien à plus de 2m du mur de ma maison et plutôt située au centre de la zone de tonte. Le souci c'est qu'il y a plus de 10m entre ma prise extérieur (en rouge) et cette zone...
Je vais poster dans la catégorie que tu m'as partagée.
