Pente en bordure - conseils choix robot, pelouse 300 m²
Publié : sam. avr. 13, 2024 1:58 pm
Je sollicite quelques conseils auprès de la communauté des bergers pour un futur achat d'un robot tondeuse pour ma pelouse d'une surface de 300 m².
Peu de contrainte si ce n'est :
- une zone en pente de 19% le long d'une bordure arrondie (cf photo)
- un couloir de 11 m de long étroit (largeur entre 60 et 140 cm) avec un bord arrondi (cf photo)
- emplacement privilégié pour la base : au bout du passage étroit (cf photo)
Initialement, je pensais opter pour la Gardena Sileno 500 puis est arrivée la Parkside de chez Lidl à 400 € et un ami qui a un terrain similaire au mien me recommande la Worx Landroid 500 pour la pente en bordure.
En épluchant les manuels d'utilisation,
GARDENA
Le produit peut fonctionner dans les pentes de 35%.
Pour des pentes inclinées à plus de 10% le long du bord extérieur de la pelouse, placez le câble périphérique à 20 cm du bord.
Passage étroit : Un passage est une partie bordée par le câble périphérique de chaque côté qui permet de relier 2 parties de la zone de travail. La distance entre le câble périphérique de chaque côté du passage doit être d'au moins 60 cm
PARKSIDE
La tondeuse à gazon est capable de parcourir des pentes/descentes de 47 % maximum.
À une distance de 1 m par rapport au câble périphérique, les pentes/descentes ne doivent pas être supérieures à 5,7 %.
Assurez-vous qu'il y a une distance d'au moins 30 cm entre le câble périphérique et un obstacle sur une pente et d'au moins 40 cm sur une descente
Les passages étroits sur la pelouse délimitée doivent avoir une largeur minimale de 1,2 m et une longueur maximale de 8 m
WORX :
Le Landroid est en mesure de monter des pentes de 35 %
Le câble périphérique supérieur NE DOIT PAS être placé sur des pentes plus raides que 35 %. Le câble périphérique supérieur doit être placé à une distance d'au moins 26 cm des obstacles.
Le câble périphérique inférieur NE DOIT PAS être placé sur des pentes plus raides que 17 %. Le câble périphérique inférieur doit être placé à une distance d'au moins 40cm des obstacles lorsqu'il est positionné sur une pente à 17 %.
REMARQUE: Le câble périphérique inférieur ne peut pas être posé sur une pente supérieure à 17 %, sinon le Landroid glissera et dépassera le câble, en particulier en cas de gazon mouillé.
Passage étroit : Si votre pelouse a plusieurs zones connectées les unes aux autres par un couloir, elle devrait mesurer au moins 1 m de large. Si le couloir est inférieur à 1 m , il sera difficile pour le Landroid de se déplacer entre les deux.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que je peux mettre la base au bout du passage étroit ?
Merci pour vos conseils
GARDENA
PARKSIDE
WORX :
Qu'en pensez-vous ?
