430X HS, quel robot après?
Publié : dim. juil. 14, 2024 3:53 pm
par FredG
Mon robot 430X a rendu l'âme après 6 ans et plein d'ennuis. Si j'étais satisfait de la qualité de la tonte, je le suis nettement moins concernant la fiabilité. Ce robot m'aura couté la peau des fesses.
Je souhaite donc changer de robot voir de crèmerie. Je me disais que tant qu'à avoir un robot qui ne dure pas, pourquoi ne pas prendre un Worx L2000?
C'est essentiellement pour une zone de 1200m2 complexe, avec fil périphérique déjà installé. Ce qui me gêne dans le worx c'est qu'il n'y a pas de câble guide, or je pense qu'il est nécessaire pour mon terrain...
Avez vous des retours sur le landroid L2000 ou des conseils pour remplacer mon robot? Et non je ne reprendrai pas un 430X :roll: ....
Re: 430X HS, quel robot après?
Publié : lun. juil. 22, 2024 12:17 pm
par sinolaxe
Le Worx L2000 peut être une bonne option, mais tu as raison de t'inquiéter du manque de câble guide pour un terrain complexe. Si tu veux éviter les galères, tu pourrais aussi jeter un œil aux modèles de Husqvarna ou Gardena qui offrent généralement de bonnes performances et des options de gestion de terrain compliqué. Un conseil : vérifie les avis récents et la fiabilité avant de te lancer
Publié : lun. juil. 22, 2024 11:23 pm
par kerlutinoec
Quels ont été les problèmes rencontrés ?
Publié : lun. août 26, 2024 11:34 pm
par Pilou.be
Nouveau sur ce forum (hyper intéressant), je profite de ce sujet... étant un peu dans le même cas et pour ne pas créer de doublon.
J'ai un 430X depuis 2017.
Globalement très satisfait, mais en effet, ça coute cher au fil des ans. Environ 200€ de frais divers et variés.
Transfo HS, moteur de roues remplacés à plusieurs reprises (2x chaque côté), câble guide et périphérique (pas la faute du robot) et là, à nouveau des frais à prévoir: Les deux moteurs de roues sont à changer (beaucoup de jeu) et le transfo vient de rendre l'âme.
J'ai découvert grâce à vous le site en Suède qui propose de fiabiliser les moteurs (kit roulement, engrenage, ...) et également un transfo haut de gamme.
Mais cela fait encore des €€€ à sortir et j'avoue ne plus trop savoir quoi faire !?
Est-ce stupide de réinjecter des € dans un robot qui a 7 ans ?
Est-ce que Honda fait mieux en terme de fiabilité ? autre marque ?
Merci pour vos avis éclairés.
Publié : mar. août 27, 2024 12:03 am
ce sont des robots éprouvés, la fiabilisation avec le changement d'engrenage et un transfo mieux adapté permet d'envisager 10 ans de plus.
De toutes façons le prix d'un nouveau robot sera largement supérieur aux frais à envisager sur les 10 prochaines années...à la condition d'un entretien rigoureux, on change les roulements et vérifie tous les jeux, on ne sera pas trop fort les vis.
Un vrai entretien c'est un démontage total annuel qui permet de vérifier tous les éléments.
Si pas bricoleur ou doué de ses mains, là la réponse est différente.
chez moi aucune machine neuve depuis 7 ans.
Publié : mar. août 27, 2024 9:07 am
par chercheur
Les moteurs c'est tout de même un sujet sensible.
Ces modèles sont beaucoup plus fragiles que ceux des G2...et ils sont chers (ça c'est pareil).
Mais même au prix fort (si vous ne changez pas les engrenages internes vous même) cela reste moins cher qu'un nouveau robot.
Pour le transfo nous sommes nombreux à nous être détourné de HVN: https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21044
Publié : mar. août 27, 2024 9:46 am
par Pilou.be
Je pense peut-être me tourner vers cette solution, qui est prête à l'emploi, avec la prise et le connecteur Husqvarna
https://klipparservice.myshopify.com/en ... -330x-430x
Publié : mar. août 27, 2024 12:07 pm
par Tasmanix
J'espère qu'il est bien réglé en tension et en ampérage, parce que c’est quand même cher pour ajouter une prise étanche. En outre, le câble me parait bien court.
Publié : mer. août 28, 2024 12:54 am
ce n'est pas le bon, il faut le HLG-150H 30A voir ici viewtopic.php?f=11&t=9280&start=40
et il est bien moins cher... entre 55€ et 79€.
Publié : mer. août 28, 2024 3:48 pm
par Pilou.be
Mheller a écrit : mer. août 28, 2024 12:54 am ce n'est pas le bon, il faut le HLG-150H 30A voir ici viewtopic.php?f=11&t=9280&start=40
Il m'a confirmé que c'était le bon... la photo n'est pas la bonne.
C'est déjà commandé, ainsi que le kit d'upgrade des roulements de moteur de roue.
Le transfo est réglé à la fois en voltage et intensité... et c'est plug and play et bon pour la 430x.
Publié : mer. août 28, 2024 5:10 pm
par Tasmanix
Ce n'est pas le modèle mentionné dans la faq, mais selon sa fiche technique, le voltage est réglable de 27 à 33 volts, donc bon pour 28 volts et l'ampérage est réglable de 3,1 à 6,2 donc bon pour 4,2 A. Sa norme IP est 65. Donc ça devrait pouvoir aller pour le 430X s'il est bien réglé. Mais le câble très court me gène et sans le connecteur étanche à 4 sous, il est à 60 euros chez Farnell.
https://fr.farnell.com/mean-well/hlg-18 ... msOgVr8khk
Publié : mer. sept. 04, 2024 7:59 pm
par aleandre
Le Worx L2000 peut convenir, mais sur un terrain complexe, l'absence de câble guide pourrait poser problème. Husqvarna ou Gardena sont de bonnes alternatives, reconnues pour leur fiabilité et gestion des terrains difficiles. Consulte les avis récents pour éviter de nouveaux soucis.
