Besoin d'aide pour implantation cable guide sur un AM220 AC
randonneur
Message par randonneur »
Bonjour à tous.
Je vais faire l'acquisition dans les jours qui viennent d'un robot AM 220AC d'occasion de 2 ans.
Mon terrain a une forme de U avec un passage étroit de 1 mètre .
J'aurais besoin de savoir si l'implantation de mon cable guide était bon et aussi de connaitre la configuration du mouton.
Je joins mon plan en espérant qu'il sera visible
Merci d'avance a tous les spécialistes que j'ai pu lire sur le site.
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
OCCITANIE -Ariège Près de FOIX
Terrain 2000m2 900m2 Pelouse
Simple Plat 1 Zone
randonneur
http://hpics.li/793824b
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
En attendant de pouvoir voir ton dessin, voici les règles à observer concernant le câble guide :
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°).
Ta signature mentionne une 308?
randonneur
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=695846automower.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/695846automower.png[/IMG][/URL]
En espérant que le lien va fonctionner merci de votre comprehension.
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
Une photo de la partie étroite (1 mètre) vue de chaque côté permettra d'optimiser ce passage.
Aussi une photo de l'emplacement de la base, l'endroit choisi actuellement pose problème.
randonneur
Bonsoir Suite voici une vue d'ensemble aérienne avec ma position de la base et une suggestion de mon fil guide.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=662181AM220AC.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/662181AM220AC.png[/IMG][/URL]
Je souhaiterais avoir un avis sur la postion idéale de la base et auusi le cheminement du cable guide.
Merci à tous.
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
felix
Message par felix »
Mis à part les conseils avisés de JPMalef sur les angles du guide, sur la photo le tracé et la position me paraissent meilleures que sur le dessin.
Je ferais quand même partir le guide vers le milieu de la grande surface près de la base avant de la ramener vers le goulot d'étranglement de 1m, qu'il puisse bien récupérer le mouton dans cette zone, même si, comme elle est sans obstacles, ce n'est pas indispensable.
Je sais que JPMalef va te donner des conseils plus precis...
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
randonneur
Voici les photos demandé par JPMalef ,prisent ce matin sous un ciel gris de normandie.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=756318Photo1.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/756318Photo1.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=258919Photo2.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/258919Photo2.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=811459Photo3.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/811459Photo3.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=564399Photo4.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/564399Photo4.jpg[/IMG][/URL]
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
randonneur
Pour info je vais chercher mon mouton AM220 AC age 2ans ,jeudi 24 à Reims (1200 Euros).
D'ici là je souhaiterais avoir vos avis sur le positionnement optimum de la base et aussi le parcours idéal du cable guide.
A+
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
randonneur
Bonjour à Tous,
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
randonneur
Toute mes excuses j'ai oublé de réduire le format
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=896902img546.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/896902img546.jpg[/IMG][/URL]
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
Tu peux supprimer la grande image ?
Concernant l'emplacement de ta base, elle me semble fort près de la rue ? Pas peur du vol ?
Concernant le passage étroit, il faudra faire une modification dans le parterre. Comme ce passage est entre 2 murs (bordure haute du parterre et bord de terrasse plus haut que la pelouse), le câble périphérique doit être placé à 40 cm du "mur". Cela fait 100 cm - (2*40) = 20 cm. Le câble guide doit être placé à 30 cm du périphérique. Ya pad place. _o_
Le câble guide en Z3 est trop près de la maison.
randonneur
Je voudrais bien supprimer la grande image mais je ne connais pas l'astuce.
J'avais cru comprendre que le fil peripherique était à 30 cm du mur ,donc pour mon passage 30+30+30=90 cm pour 1mètre.
Par contre en Z3 je ne vois pas pourquoi trop près de la maison.
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
Pour supprimer l'image, tu modifie ton post. Regarde à droite du post, tu trouvera des icônes, le dernier en bas (feuille et crayon). Tu cliques dessus et tu entre en modification.
Pour ton passage: la distance entre le périphérique et un mur est de 35 cm (voir page 25 du manuel, mais comme on est dans un angle, il risque de griffer les murs. Et comme le périphérique doit être à minimum 30 cm du périphérique (de chaque côté), t'a toujours un problème.
Ensuite, ici il ne s'agit pas d'un couloir, mais d'une zone à tondre, et même avec 30 cm (100 - (2*35)), le mouton ne pourra pas se retourner. Pire, lorsqu'il rencontre le périphérique, il s'arrête et recule. Si en reculant il détecte le périphérique avec son capteur arrière, et s'arrête. Maintenant il sait qu'il est dans un endroit très étroit et qu'il lui faudra probablement un certain temps pour en sortir, et pour économiser de l'énergie, il coupe son moteur de coupe, jusqu'à pouvoir faire environ 1 mètre sans trouver d'obstacle. Alors il s'arrête, redémarre son moteur de coupe et continue à tondre.
Pour Z3, le mouton se déplace à droite du câble guide en sortant de sa base, donc entre le câble et la maison.
Maintenant, comme tu va devoir probablement utiliser une largeur de couloir périphérique de zéro, c'est pas trop grave, mais sera conforme au placement du câble partout ailleurs. Être consistant est utile pour le jour où tu voudra retrouver le câble, ou éviter de le couper par un coup de bêche.
Pour être un berger heureux, mieux vaut faire la bonne installation dès le début, que de pester contre cette sale bête (c'est jamais de sa faute, n'est-ce pas BD).
randonneur
Je n'ai pas encore de manuel je vais chercher mon mouton demain.
Concernant l'emplacement de ma base elle sera invisible de la rue car mon mur de cloture fait 2m de hauteur.
A propos de mon couloir si je fais donc 35(mur)x2=70 +30 (guide) le tout = 1m celà pourrait il fonctionner.
Avec une telle configuration sur mon robot combien de zones éloignées dois je configurer une ou deux.
Merci pour l'astuce editer/supprimer
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
Relis mon post précédent, j'explique plus.
Concernant le nombre de zone, comme j'ai la même configuration en U, j'envois systématiquement mon mouton au bout du guide, et comme il se promène partout, il tond tout.
Ensuite, avec l'expérience, si par ta configuration particulière, il y a un endroit moins bien soigné, tu pourra configurer une seconde zone éloignée. Mais il vaut mieux attendre deux semaines.
randonneur
Cette fois je pense avoir compris tes explications sur mon passage étroit .A partir de vendredi je commence l'installation des cables peripheriques et du cable guide apres lors de la mise en service je surveillerai le comportement du mouton dans la zone délicate. Si j'ai un problème dans la zone sensible je reprendrai ma pelle et ma pioche et j'elargirai le passage (1m40) ,dommage la pelouse est plantée.
Par contre dans ma zone principale face à la terrasse mon cable guide est il bien placé ou faut il le faire traverser en plein milieu de cette zone.
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
Il est préférable de prévoir une réserve de câbles près de la zone critique, car tu devra les rallonger après avoir élargi ce couloir. Si tu peux faire plus que 1.40 M c'est mieux, beaucoup plus, c'est encore beaucoup mieux. 8D
Dans la zone principale, tu peux partir de ta base et allé directement en ligne droite rejoindre ton tracé dans le couloir. Si tu met ton guide au milieu, le mouton va retrouver le guide un peu plus vite lorsqu'il est dans cette zone, bien que, mais à chaque fois qu'il rentre à sa base en venant d'ailleurs, il fera un petit détour. _o_
felix
Message par felix »
JPMalef a raison comme toujours.
Mon humbre avis toutefois: Il faut comparer le gain en zone principale si le câble est "au milieu" à la perte de temps que cela impose si il revient par le guide depuis l'autre zone.
A mon humble avis la différence est epsilonesque, je le ferais donc passer "au milieu".
Comme ca tu as deux avis et tu choisis :-)
Pour ce qui est des réserves, prévois en a tous les endroits sensibles. Le problème est que souvent on ne se rend compte qu'un endroit est sensible qu'après. Donc prévois-en pas mal. Moi j'en ai mis un peu tous les 15m environ...
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
randonneur
Tout d'abord merci à JPMalef pour ces conseils avertis . Depuis hier çà y est mon mouton est au travail.
Avec ma configuration en U j'ai donc créé une zone éloignée.
Voici ma Config Jardin:Complexe Zone Eloignées: Direction Guide Distance: 85m et %Sortie:50% Largeur Couloir:2
Malgré cette config lors de la premiere tonte mon robot a tondu la zone principale pendant 1 heure ,après une heure de charge départ pour tondre la zone éloignée. Je pensais avec cette config que mon mouton tondrait d'abord la zone éloignée et ensuite la zone principale.
Peu etre me suis je tromper dans la Config.Un point positif mon mouton a bien traversé la zone étroite que j'ai élargie à 1m50 avec une distance de cable périphérique à 2x40cm et le cable guide à 30cm.
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
