Achat AM 220 AC
Publié : jeu. déc. 19, 2013 4:04 pm
par vimo
Je vous lis depuis un moment et profite de l'hiver pour préparer mes premières tontes (gazon semé en septembre).
Comme je ne suis pas équipé, je me dis que le mieux est d'investir directement dans un robot... mais le budget me calmait un peu.
Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'investir sur une AM 220 AC sur lequel je lis beaucoup de positif.
J'ai du mal à mesurer ma surface parce que rien n'est droit mais je ne vais pas dépasser les 1200m2, c'est plat, en un seul morceau (en L mais au plus fin, j'ai encore 4 mètres).
En conclusion, ce que je lis sur le forum m'encourage et je ne vois pas de blocage.
Ma vraie question (en attendant surement d'autres à l'usage (;)) est sur le tarif :
> AM 220 AC
> garantie 2 ans
> modèle d'expo d'un magasin motoculture (assez loin de chez moi mais la garantie constructeur marche partout)
> garantie 2 ans
> 1500
Ca me semble correct mais comme je vois de tout, j'en appelle à votre expérience.
Merci d'avance de votre avis.
Victor
Achat AM 220 AC
Publié : jeu. déc. 19, 2013 4:51 pm
Le prix est très correct. Le mode d'usage utilisé dans les magasins fait que le mouton sort de sa base, fait semblant de tondre (le disque de coupe ne tourne pas) et retourne à sa base, et ce, toute les quatre minutes.
Donc, en ce qui concerne l'usure, pas beaucoup.
Par contre, la batterie peux être "vieille" : je m'explique, 1) elle a l'âge, probablement plusieurs années, mais ensuite, elle a subi un très grand nombre de recharge, hors, ce genre de batterie vieilli avec le nombre de recharge. Cependant, nous avons ici un nombre de recharge très court, je ne sais pas comment la batterie se comporte dans ce cas précis, car exceptionnel.
Donc, soit tu négocie une nouvelle batterie, soit tu en prévois une dans ton budget pour le printemps prochain.
Lorsque tu auras fait ton installation, on t'indiquera comment mesurer sa vrais capacité restante.
En attendant, merci de mettre ta signature à jour, et si tu le désire, montre nous un plan de son future domaine, on t'aidera pour ton installation.
Achat AM 220 AC
Publié : jeu. déc. 19, 2013 6:08 pm
par vimo
Merci pour ce retour (+)
Je vais rappeler le magasin tt de suite concernant la batterie et avoir au moins une idée de la date de mise en service.
Par contre, qd tu dis que c'est très correct, tu penses que ce prix là est possible sur du neuf directement ?
Pour le plan, je dois m'y mettre pendant les vacances.
Signature ok !
Achat AM 220 AC
Publié : jeu. déc. 19, 2013 6:25 pm
Pour du neuf, actuellement, c'est environ 1950.
Achat AM 220 AC
Publié : jeu. déc. 19, 2013 7:03 pm
par vimo
Je raccroche à l'instant et la bonne nouvelle est que celle ci n'a pas tournée : jamais branchée.
Ils ont une machine de démo à l'extérieur qui fonctionne et celle-ci est sur un présentoir donc tripotée mais vierge (:)
Achat AM 220 AC
Publié : jeu. déc. 19, 2013 7:07 pm
par vimo
[quote le 19/12/2013 à 17:25:37, JPMalef a dit :]Pour du neuf, actuellement, c'est environ 1950.[/quote]
Ok, c'est donc une bonne affaire, sachant qu'il s'agit d'un magasin (si qqun connait, c'est à Loches (sans jeu de mot)), et que la garantie se fait dans ts les magasins revendeurs, je suis plus à l'aise qu'avec de l'occase.
Achat AM 220 AC
Publié : jeu. déc. 19, 2013 7:15 pm
Et donc avec une batterie morte parce-que jamais rechargée.
En cas d'hivernage, on fait une recharge tous les 3 mois, pour garder la batterie en bon état santé.
Maintenant, il a peut-être enlevé la batterie avant de la mettre sur le présentoir, et montera une nouvelle lors de la livraison.
Mais en fait, si elle n'a jamais tourné, c'est un bon prix.
Achat AM 220 AC
Publié : jeu. déc. 19, 2013 7:16 pm
par foon
Attention! Une batterie jamais branchée se décharge complètement à la longue, ce qui n'est pas très bon pour sa longévité.
Il est donc possible que celle-ci ne soit plus du tout opérationnelle.
Achat AM 220 AC
Publié : jeu. déc. 19, 2013 7:38 pm
par vimo
[quote le 19/12/2013 à 18:16:15, foon a dit :]Attention! Une batterie jamais branchée se décharge complètement à la longue, ce qui n'est pas très bon pour sa longévité.
Il est donc possible que celle-ci ne soit plus du tout opérationnelle.[/quote]
ah... 8-)
et dans ce cas, c'est un remplacement via la garantie ?
Achat AM 220 AC
Publié : jeu. déc. 19, 2013 7:43 pm
Oui, la batterie est sous garantie pendant 6 mois.
Achat AM 220 AC
Publié : jeu. déc. 19, 2013 8:09 pm
par vimo
[quote le 19/12/2013 à 18:43:40, JPMalef a dit :]Oui, la batterie est sous garantie pendant 6 mois. [/quote]
Ok, donc à réception, je branche et je teste !
Vais chercher sur le forum comment valider la qualité de la batterie/charge.
Merci pour vos réponses, je vais négocier avec les cordons de ma bourse pour intégrer le club moutoniste !
Achat AM 220 AC
Publié : jeu. déc. 19, 2013 9:22 pm
par steph123
pour voire l'etat de la batterie
tu va chez le revendeur tu allume la bete et tu tient ton doigt sur le 0 pendant 5 seconde la tu vera un compteur de charge qui te dira ci oui ou non elle a déjà tourner
pour savoir que lecompteur entre 0 et 1500 tu es dans le vert avec la batterie
1500 a 2000 orange
au dela de 2000 ces rouge donc la batterie es a remplacer
Achat AM 220 AC
Publié : jeu. déc. 19, 2013 9:42 pm
Sauf si le vendeur a fait une mise à zéro du compteur, comme il le fait chaque fois qu'il remplace une batterie. _o_
Achat AM 220 AC
Publié : ven. déc. 20, 2013 12:29 pm
par vimo
il y a des chances pour la raz vu qu'il devait contrôler le logiciel et si besoin faire une mise à jour...
sur le devis, il y a bien écrit "machine neuve", donc dans le pire des cas, aucun souci avec la garantie batterie ?
merci Steph123, je note la manip et je vous dirai
Achat AM 220 AC
Publié : dim. janv. 05, 2014 3:48 pm
par dav71
Salut
En tous cas tu prends pas de risque avec cette machine !
Elle est super et tu trouves tout en pièces détachés sur le net à ce prix la moi j'achète !
