Al-Ko Robolinho 100
Publié : jeu. mars 20, 2014 8:47 pm
par albert
Mon fils doit bientôt acheter un robot , je viens de lire dans le magasine Que Choisir que le Al-Ko était le mieux classé .
Quelqu'un utilise t il ce robot?
Al-Ko Robolinho 100
Publié : ven. mars 21, 2014 2:43 pm
par josepaldir
Je crois pouvoir dire que ce forum est la référence en la matière. Je n'y ai jamais vu ni entendu parler de Al-Ko. Mais ça a pu m'échapper.
C'est le genre d'info qui risque de décrédibiliser Que choisir, ça, non ?
Al-Ko Robolinho 100
Publié : ven. mars 21, 2014 3:33 pm
par foon
Je ne connais pas ce robot, mais quand je vois les "tests" que le magazine en question fait sur les robots aspirateurs,
je suis dubitatif sur leur expertise sur de tels sujets
Al-Ko Robolinho 100
Publié : ven. mars 21, 2014 3:56 pm
Le mode d'emploi en français est disponible sur le net.
Je l'ai lu (??) et j'ai pas tout compris. Certaines phrases sont incompréhensibles.
La station de base doit être installée sur le gazon, mais doit être à l'abri du soleil et de la pluie (?).
Il y a des points d'entrées qui peuvent être programmés, mais il n'est nullement expliqué ce que c'est et à quoi cela sert.
Pas de câble guide, mais le retour à la base ce fait en suivant le câble périphérique.
Le seul avantage, elle fait les bordures.
La seule référence dans notre forum : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1898/goto/22227/?search=/message/search/%3Fq=ROBOLINHO#m22227]
Al-Ko Robolinho 100
Publié : sam. mars 22, 2014 9:46 am
par albert
Merci pour vos précisions
Le BOSCH indego est placé en deuxième position , leur jugement ne porte donc pas sur la fiabilité qui semble faire défaut à ce robot.(no)
Conclusioo : achat d'un huskvarna.
Al-Ko Robolinho 100
Publié : sam. mars 22, 2014 5:08 pm
par domerobots
Comme de nombreuses station celle ci doivent de préférence être installé à l'abri du soleil...
Et je pense, vu que je vend sa grande sur la Roboline R30, qu'ils disent à l'abri de la pluie parce que le transfo qui alimente la station n'est pas prévu pour être mis à l'extérieur (7 à 8m de câble) comme encore de nombreuses machines...;-)
Al-Ko Robolinho 100
Publié : sam. mars 22, 2014 5:12 pm
par domerobots
les points d'entrées sont en faite des points de sortie, cela permet de l'envoyer dans une zone ou il y a un passage étroit ou une zone ou la machine vu la complexité de l'installation a du mal a y aller toute seule en tonte aléatoire.
