nombreux arbres sur mon terrain
YannFra
Message par YannFra »
Bonjour, je suis à la recherche de renseignements avant d'acheter un robot. j’espère que vous allez pouvoir m'aider.
surface à tondre environ 1500m² / plutôt en pente /2 zones principales (jardin en avant et en arrière de la maison reliés par une bande de terrain de 3 mètres)
1/ les animaux: dans mon terrain des poules et un chien, cela pose t il des problèmes à votre connaissance?
2/ les arbres: dans ce terrain beaucoup de grands arbres (environ 25) pommiers, cerisier, sapins, érables etc.
faut il que je zone chacun de ces arbres depuis la câble périphérique ou ne doit on le faire que pour les massifs plus petits ou fins?
le "mouton" saura t il comme le font les aspirateurs robots rebondir sur tous ces obstacles?
3/ les fruits: comment se comporte les "moutons" avec les pommes, les cerises, les petites pommes de pains, et les feuilles au début de l'automne?
merci d'avance pour vos réponses.
1500 m²
YannFra
avez vous des conseils quant à la gestion des racines des vieux arbres? dois je les ré enterrer?
1500 m²
Vincka
Message par Vincka »
Concernant la configuration du terrain, pas de problème.
1. Pas de problème pour le mouton (robot), sauf les crottes de chien (:). Mais bon le robot est un robot, et il ne va pas contourner la queue égarée du chien endormi au milieu du jardin :).
2. Aucun problème, et il ne faut pas délimiter les arbres. La délimitation d’îlot par câble périphérique est principalement utile pour les zones qui ne seraient pas suffisamment solides pour déclencher le tilt du robot (petits massifs, partères de fleurs, etc...). Pour les arbres et autres obstacles solides, le tilt du mouton va s'enclencher. Le mouton va alors s'arrêter, reculer puis repartir naturellement dans une autre direction. En tout état de cause je pense que l'achat d'un modèle avec capteur de collisions s'avère judicieux dans votre cas pour éviter les contacts facilement évitables.
3. Pour les cerises et les feuilles, pas de problème. Pour les pommes (de pin), c'est une autre histoire. En fin de saison, le pommier de mon voisin laisse tomber quelques pommes dans mon jardin et mon mouton croise parfois leur chemin (suffit de voir la pomme après), mais même si ça n'a ne l'a jamais détruit, ça n'est quand même pas très bon pour le mouton. Mieux vaut passer de temps en temps ramasser les objets/fruits présents sur la pelouse.
Racines : il faut les réenterrer ou les couper.
Arlon
Automower 320
700 m²
YannFra
merci pour ces réponses
auriez vous un modèle à me conseiller?
1500 m²
Peux-tu mesurer le "plutôt en pente"? Cela s'exprime en %.
Concernant les animaux, aucun problème. Ils comprennent très vite la règle du jeu.
En quelque heures, les merles qui picoraient mon gazon, fesaient les quelques cm nécessaire pour l'éviter, sans s'envoler.
Pour les fruits, les pommes, il va les tailler. Les cerises, il passe au-dessus, ou roule dessus. Les pommes de pin, cela dépend du diamètre, et de la hauteur de coupe.
Tu es d'où ?
Concernant les modèles, la 320 fera le job en 16 heures, charge comprise. La 330, fera le job en 11.
En plus, ils adaptent le temps de tonte automatiquement suivant la vitesse de pousse du gazon.
Un dessin du domaine serait utile pour évaluer la simplicité ou difficulté de l'installation. Quelques photos aussi.
macgiver
Message par macgiver »
Attention, si certains arbres de grande taille ont une embase beaucoup plus large et évasée que le diamètre de tronc, le mouton va s'en servir de rampe pour tenter de grimper à l'arbre ! ( c'est du vécu ).
Donc dans ce cas le fil autour du tronc est indispensable. À tester au cas par cas.
Yvelines Sud
3500 m²
domerobots
Message par domerobots »
tout à été dit, à part que les pommes et pommes de pin doivent être ramassés pour éviter de casser les lames et éviter de mettre en défaut la tondeuse robot par un blocage du moteur de tonte.
regardes sur le forum, tu peux isoler ou non ton pommier en fonction de la saison pour éviter de faire de la compote ou bloquer ta machine....
Spécialiste tondeuse robot Belrobotics / Husqvarna / Brill ...
