choix de robot et position de la base pour 1400m² tout en longueur...
jejecec
Message par jejecec »
Après 10 ans de tonte avec une vieille tondeuse tractée qui menace de rendre l’âme à chaque sortie, je suis décidé à me lancer dans l’aventure et acheter mon mouton...
Après avoir prospecté sur votre forum très riche, je me permets de faire appel à vos services pour me conforter dans mes choix :
j’ai environ 1300m² de pelouse. Le terrain ne présente que très peu de dénivelé, mais est tout en longueur (120m de long) : voir le plan et les photos.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=923022img083.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/923022img083.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=421685P1030748.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/421685P1030748.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=621950P1030750.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/621950P1030750.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=658010P1030751.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/658010P1030751.jpg[/IMG][/URL]
- 1ère intérrogation : Je pense acheter un 220 ac, un 230 aurait peut-etre été plus adapté pour le temps de tonte mais c’est une question de budget...Pensez vous que le 220 fera l’affaire compte tenu de la physionomie du terrain ? si je ne me trompe pas elle devra être active 17h/jour, n’est-ce pas trop lui demander ?
- 2ème interrogation : où mettre la base pour minimiser le temps de retour à la base? Je pensais d’abord la mettre au milieu du terrain (sous la cabane à pilotis des enfants pour être protégée). Mais après reflexion, il faudrait sans doute 2 fils guide (1 qui repart vers le haut et l’autre vers le bas), ce qui n’est pas possible avec la 220...
Donc je m’oriente plus tôt vers une base en bout du terrain ( angle nord ouest pour l’arrivée du courant) avec un seul fil guide qui traverse tout le terrain. Mais le temps de retour ne risque t-il pas d’être très long et diminuer sérieusement le rendement ?
Merci d’avance de me faire part de vos avis éclairés à ce sujet.
AM320 depuis juillet 2014
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
1400m² de pelouse
Poitiers (vienne)
La 220 est solide, mais il est vrais que plus elle travaille, plus elle s'use.
Mais les pièces de rechange sont faciles à trouver.
Maintenant, il y a les contraintes (120 mètres de long et un seul guide) et les astuces BD.
Donc, soit tu met ta base à une extrémité, et l'unique guide jusqu'à l'autre extrémité. Temps de retour max: 5 minutes.
Un astuce : tu coupe ton terrain en deux (une partie côté maison et une autre fond du terrain) avec la base au milieu.
La base dans une zone commune au deux parties, et un guide qui part vers l'avant et un autre vers l'arrière. Tu as maintenant 2 guides BD. Cette astuce t'intéresse?
jejecec
Pour ce qui est de la base au milieu, c'était ma 1ère idée, mais tu parles de 2 guides alors que sur la 220, on ne peut en mettre qu'un, non?
Et puis 5minutes de retour me paraissent raisonnable...je m'attendais à beaucoup plus. Je vais donc sans doute m'orienter vers cette solution, ce qui me fera aussi gagner 50m d'alimentation 220V en moins à enterrer pour descendre au milieu du terrain...
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
1400m² de pelouse
Poitiers (vienne)
Docgranville
Message par Docgranville »
Oui, la 220 n'a qu'un guide ; mais grâce à une astuce d'installation, tu peux faire comme si elle en acceptait deux ; c'est ce qu'évoquait JPMalef.
En gros, ça consiste à ne pas tondre un terrain de 1.400m² mais deux de 710m² (oui, 2 fois 710, ça ne fait pas 1.400 mais il faut une zone commune aux "deux" terrains) : deux boucles périphériques délimitant deux zones (quand le mouton est dans l'une, il ne peut pas aller dans l'autre) et donc un câble guide pour chaque zone ; et hop, te revoilà avec la possibilité d'installer la base au milieu, tout en ayant la possibilité de faire rentrer rapidement ton mouton à sa bergerie, ton choix d'implantation n'étant plus limité par cet aspect.
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
Exact, et aussi un autre avantage, c'est que l'on peut moduler le temps de tonte, comme réduire le temps de tonte dans le fond. La qualité du gazon sera un peu moins belle, mais tu use moins le mouton.
Maintenant, si tu n'as pas d'électricité à cet endroit,.... _o_
pifpaf73
Message par pifpaf73 »
entre la 220 et la 230 au niveau prix il y a la 320 qui mérite réflexion, avec beaucoup d'avantages: serie 3 , 2200m² vs 1800 (220) , batterie li ion, 75m²/h vs 75(220), autonomie 80min vs 45(220)
apres il semble inutile de s'embeter plus que ça et la mettre sous la cabane en une seule zone?
[quote ] apres il semble inutile de s'embeter plus que ça et la mettre sous la cabane en une seule zone? [/quote] Et le guide, tu le met où ?
[quote ] 75m²/h vs 75(220) [/quote] Où est le bénéfice ?
pifpaf73
c'est 92 vs 75 et on sait bien que les batteries li ion sont un reel avantage ....
le guide le faire monter droit jusqu'au peripherique et le devier vers la gauche en descendant vers le bas c'est pas une belle forme mais ca ferme la porte à la partie droite?
jejecec
C'est vrai que la 320 parait mieux adaptée que la 220 à ma surface au niveau du temps de tonte pour un supplément de prix que je dois pouvoir faire avaler à ma trésorière...
Pour la disposition, comme la 320 est plus rapide, le temps de retour devrait être court, même avec une base au bord des graviers tout en haut du terrain.
Je vais sans doute m'orienter vers ce choix plus simple à mettre en place.
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
1400m² de pelouse
Poitiers (vienne)
Juste une question de curiosité : quels sont les prix qui te sont annoncés pour la 220 et la 320 ?
(j'avoue avoir un faible pour la nouvelle 320 mais la robuste 220 sera tout à fait apte à tondre ton jardin....)
Gotobe
Message par Gotobe »
Je vote pour la 320 BD
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
jejecec
Chez le revendeur officiel HSV du coin, il me les propose au tarif "normal", 2190€ pour la 220 et 2590 pour la 320. Après je n'ai pas tenté de négociation (de toute façon, je suis pas bon à ce jeu là)
A ces tarifs là, j'hésite franchement avec un achat sur internet. Chez jardiforet par exemple (qui m'ont l'air sérieux après avoir lu quelques post à leur sujet), ils font la 320 au prix de la 220 de mon revendeur...c 'est tentant....
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
1400m² de pelouse
Poitiers (vienne)
Gotobe
Oui effectivement moi 2390 il y a 15 j
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
jejecec
ca y est! 320 AC commandée ce matin sur internet!
j'en profite donc pour vous demander conseil sur l'implantation à venir:
voilà ce que ça donne avec un plan un peu plus à l’échelle:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=583848jardin1.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/583848jardin1.jpg[/IMG][/URL]
- fil périphérique : beaucoup d’ilots à créer autour des arbres, car ils n’ont pas de pelouse au pied sur un diamètre d’1m
- Position de la base
Pour des raisons de visibilité et surtout d'alimentation électrique à tirer depuis l'abri de jardin, j'envisage de mettre la base coté nord (qui n’est pas ce que vous préconisez en général...), mais protégée du nord et de l’ouest par une haie. Je compte lui confectionner un abri pour protéger ses fesses (ses batteries) du soleil.
Elle serait placée au coin du jardin, de façon à gagner un peu en temps pour le retour du mouton à la base par rapport à une implantation dans l’angle à coté des graviers.
- le fil guide : le faire revenir vers le haut de l‘image (coté sud) pour permettre au mouton de le retrouver rapidement lorsqu’il est dans la partie droite (ouest), puis le faire descendre jusqu’à l’extrémité du jardin.
Dans cette config, dois-je programmer un retour par le fil guide uniquement ?
Merci par avance de vos avis
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
1400m² de pelouse
Poitiers (vienne)
[quote ] Dans cette config, dois-je programmer un retour par le fil guide uniquement ? [/quote]
Exactement, tu désactive le retour périphérique, et met le délai guide à 0.
Lorsque le mouton se trouve à droite en fin de tonte, le signal F émit par la base sur un rayon de 6 mètres attirera le mouton comme un aimant.
Donc, la haie que je devine à droite de la base pourra être un obstacle.
jejecec
Ah, je pensais qu'elle tiendrait aussi compte du périphérique et ne foncerait pas aveuglément dans la haie en ne suivant que le signal F...
Y a t-il une solution, ou ce "poste avancé" est une mauvaise idée et je dois me rabattre à la placer carrément dans l'angle pelouse/gravier, sachant que là, il y a aussi les poteaux à linge pas loin, donc obstacle potentiel également...
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
1400m² de pelouse
Poitiers (vienne)
jejecec
Peut-être captera-t-elle le signal N avant de tailler la haie...quelle est sa distance d'émission?
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
1400m² de pelouse
Poitiers (vienne)
Bien évidemment il tiendra compte du câble périphérique, il ne va pas essayer de traverser la haie.
Il est aussi possible de diminuer la portée du signal F, voir le supprimer.
Pourquoi ne pas placer la base au bord du gravier? Tu va quand même faire un abri.
Regarde [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
[quote ] Peut-être captera-t-elle le signal N avant de tailler la haie...quelle est sa distance d'émission? [/quote]1 mètre, tu observe que le mouton ralenti fortement lorsqu'il mesure un signal N suffisant pour remplir son rôle.
jejecec
merci, je suis rassuré, mon mouton n'est pas un taille haie!!!
[Pourquoi ne pas placer la base au bord du gravier? Tu va quand même faire un abri. ]
- question esthétique: l'angle des graviers est nu alors qu'au niveau de la haie, la base et l'abri seraient cachés.
- question temps de retour lorsque le mouton est tout à gauche du terrain, celà gagnera un peu de temps...
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
1400m² de pelouse
Poitiers (vienne)
