Robot pour terrain plat de 3000m² - herbe sauvage et trous
Publié : mar. juil. 08, 2014 4:59 pm
par marie5210
J'ai un terrain plat d'environ 3000m² mais dont le gazon est très "rustique". Il y a énormément de mauvaises herbes, des petits trous un peu partout, bcp d'herbe sauvage plus que de gazon. Du coup, je ne sais pas si un robot pourrait convenir.
Je mets un plan du terrain à tondre, l'orientation est OK, est ce qu'une seule base serait possible? vers quel type de modèle s'orienter?
J'en profite pour poser qques questions à part: il va falloir délimiter la zone à tondre, le fil en question peut s'enterrer? je suppose que c'est à payer à part, en plus du robot, est ce que cela revient cher?
Merci!
Publié : sam. juil. 12, 2014 12:35 am
par moscard
Bonjour et bienvenu,
Je ne suis pas un spécialiste du gazon "rustique", mais a priori je dirais oui.
A savoir que le robot "mulche", c'est à dire que l'herbe coupée reste sur le sol. Sur le moyen terme, les fleurs et une bonne majorité des herbes sauvages meurent, car elles ne supportent pas la tonte fréquente tel que le demande un robot. Il restera néanmoins le trèfle, le chiendent et le digitaire (millet), ces choses là, faudra les traiter ou les accepter.
Oui, il faudra délimiter la zone à tondre. Le câble périphérique ainsi que les piquets sont en principe fournis avec le robot. Il n'est pas nécessaire de l'enterrer. Les personnes qui l'enterrent, le font essentiellement pour pouvoir scarifier. Mais vu le "genre" de gazon que tu as, j'en déduit que la scarification ne dois pas être fréquente. Si l'on décide de ne pas enterrer le câble, le travail est relativement facile à faire par soi-même. Sinon certain vendeurs, fournissent le service d'installation, je ne sais toutefois pas le prix, j'ai vu des annonces sur le net variant de 175,- à 500,- Euro, mais ceci n'est qu'un ordre de grandeur.
Pour les modèles fonctionnant sur 3000m², perso je resterait sur Robomow RS630 ou une Husqvarna AM 330X. A voir sur le forum les avantages et inconvénients de ces deux marques. Au vu de ton terrain qui n'est pas vraiment du super gazon Anglais pour terrain de golf ou de foot, je partirais plutôt sur la Robomow, plus puissante et pouvant tondre dans des conditions assez difficiles.
Publié : sam. juil. 12, 2014 12:54 am
[quote ] Je mets un plan du terrain à tondre, l'orientation est OK [/quote][quote le 11/07/2014 à 22:35:58, moscard a dit :]Au vu de ton terrain qui n'est pas vraiment du super gazon Anglais pour terrain de golf ou de foot[/quote]
Quant à moi, j'attends toujours de voir le plan du domaine à tondre. BD_o_
moscard doit avoir de meilleurs lunettes que moi. (??)
Publié : lun. juil. 14, 2014 11:37 pm
par marie5210
J'avais pourtant mis une photo que je voyais très bien
Voilà le plan du terrain:
[img]http://i39.servimg.com/u/f39/11/94/95/02/terrai10.jpg[/img]
et la tête du gazon ces derniers temps (quasi impossible de tondre avec l'alternance de pluie/soleil)
[img]http://i39.servimg.com/u/f39/11/94/95/02/p1060711.jpg"[/img]
Voilà!
Publié : mar. juil. 15, 2014 12:00 am
Yes, je vois le terrain. (+)
Facile, vue de satellites, pas de problèmes.
L'avantage avec les robots, comme il ne sont pas syndiqués, il tondent même sous la pluie. BD
Tu as une alimentation électrique quelques part?
Publié : mar. juil. 15, 2014 12:52 pm
par marie5210
Il y a 4 alimentations électriques en extérieur, voir schéma ci dessous (points rouges). Les 2 prises sont dans l'abri voiture au nord et sur la terrasse sud (à droite) et ensuite nous avons 2 alimentations électriques en attente. Une qui arrive en bout de terrasse sud (initialement pour des spots de terrasse non posés) et une dans le jardin, au niveau du puits (en attente pour une future pompe, non mise).
[img ]http://i39.servimg.com/u/f39/11/94/95/02/alim-e10.jpg[/img]
Publié : mar. juil. 15, 2014 1:30 pm
Pour le placement de la base, l'idéal serait aux environs du coin Sud de la maison, avec un guide qui, en coupant la pelouse Est en deux, rejoindrait l'allée au Nord, et le second guide, contournerait la piscine pour remonter par la gauche de la maison et ensuite au fond du couloir.
Si tu me montre une photo du coin de la maison, je pourrais voir si il n'y a pas de pièges.
Voici les règles à suivre pour le guide:
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°).
Publié : mar. juil. 15, 2014 2:15 pm
par ombrenoire
JPMalef vous faites systématiquement l'erreur donc je me permets de vous corriger : c'est "2 * [u]135[/u]° plutôt que 1 * 90°"
45° est en effet un angle plus fermé que 90° ;-)
Publié : mar. juil. 15, 2014 2:51 pm
Hé oui, grand débat de géométrie. BD
Lorsque je roule en voiture (ou vélo, plus écologique), et que je tourne en biais, je tourne mes roues de 45°.
Lorsque je place mon câble guide, et que je tourne, je fait un angle de 45°,ensuite un autre.
Fait l'expérience, demande à quelqu'un de prendre la petite rue à 135° sur la droite, observe bien l'énorme point d'interrogation. (::)
Maintenant, sur un papier, lorsque je dessine, je règle mon rapporteur à 135°.
Publié : mar. juil. 15, 2014 6:35 pm
par moscard
Vue de Robomow,
- Base : aussi coin sud, la ou il y a la grande surface, avec si possible un abris, au max à 20m de la prise électrique. C'est la longueur du câble reliant le boitier de contrôle à la base.
- Câble périphérique tout autour, sans couper le chemin. Je serait toutefois intéressé à connaître la largeur des deux petites partie en haut ainsi que l'espace entre la piscine et la maison (terrasse). A savoir que la limite de tonte d'une RS630 est 2,20m, Chez moi à 2m cela fonctionne encore très bien. Sinon il faut faire un passage étroit et on perd souvent de la surface de tonte devant être coupée au rotofil.
A première vue je ne ferait qu'une zone pour tout mais éventuellement un ilot pour la piscine.
Je dis éventuellement, car étant adepte du tout automatique, si l'on désire que les bordures autour de cette dernière soit tondues automatiquement, il est préférable de faire passer le câble de façon à ce qu'il soit sur le bord. Mais pour cela j'aurais besoin des distances hautes et basses de la piscine.
Remarques:
- Pas de câble guide pour Robomow.
- Le câble périphérique ne dois pas dépasser 650m, sinon il faut un amplis.
Publié : mar. juil. 15, 2014 6:46 pm
par ombrenoire
[quote le 15/07/2014 à 12:51:52, JPMalef a dit :]Hé oui, grand débat de géométrie. [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif]
Fait l'expérience, demande à quelqu'un de prendre la petite rue à 135° sur la droite, observe bien l'énorme point d'interrogation. [img http://i.les-forums.com/ic/ic33.gif]
Maintenant, sur un papier, lorsque je dessine, je règle mon rapporteur à 135°.[/quote]
Ok mais je me réfère à la notice de l'AM qui parle d'angles les plus ouverts possibles donc pour rester cohérent je préfère personnellement parler de 135° ;-)
Mais l'essentiel est que tout le monde ait compris ;-)
Publié : mar. juil. 15, 2014 7:12 pm
par marie5210
Merci pour toutes ces réponses. Je vais mesurer ce soir pour voir exactement la taille des passages plus étroits. Je ne savais pas que pour certains modèles il fallait des cables guide,est ce vrai pour tous les robots? en plus du cable périphérique? quel est le rôle précis de ce guide? D'ailleurs, avez vous un conseil concernant le modèle à choisir? J'avais repéré le modèle Automower 230 AC mais je ne le trouve plus sur le site, peut être n'est il plus en vente...
J'ai compris pour les angles, pas de soucis. Et ok pour faire un ilôt pour la piscine. Faut il aussi faire un ilôt pour les arbres? ou si il n'y a pas de racines qui dépassent, c'est OK?
Publié : mar. juil. 15, 2014 7:33 pm
Pour Husqvarna, je recommande la 330.
L'objectif des câbles guides est double:
1) permettre au robot un retour à sa base plus rapidement (typiquement 4 minutes),
2) envoyer le robot en début de tonte dans une zone éloignées.
Publié : mar. juil. 15, 2014 11:11 pm
par marie5210
Alors j'ai fait pluieurs mesures. En fait, la surface à tondre une fois enlevée la maison et le chemin ne fait qu'entre 200 et 2400m²
La largeur au sud de la terrasse est au minimum de 2m, celle au nord est de 1m50 (donc là je suppose que ce n'est pas assez, il faudra soit tondre autrement, soit mettre un mssif de fleurs ou qqchose à entretenir différemment)
Ok pour le cable guide.
Publié : mar. juil. 15, 2014 11:27 pm
Attention de ne pas confondre les limitations d'une marque avec une autre.
Husqvarna, pas de limitation spécifique et deux guides, et dans ton cas, pas de définition de zone.
Donc, les 1,5 mètres au Nord c'est OK.
Publié : mar. juil. 15, 2014 11:59 pm
par moscard
Pour Robomow,
1,5m implique un passage étroit, donc une tonte aller-retour, environ 1m10, il restera environ 40cm de gazon ou 2x 20cm a "rotofiler".
Toutefois, dans ce cas il est peut-être possible de rouler sur le chemin, ce qui pour artificiellement élargir la zone afin d'éviter de passer le rotofil.
En effet, les technologies et les modes de tonte sont différents entre HSV et Robomow, c'est ce qui rend ces deux marques intéressantes.
D'aucun préfèrent le silence et la présence fréquente d'une HSV, d'autres la rapidité et la puissance de tonte d'une Robomow semblable à une tonte mulching manuelle. Mais dans les deux cas le résultat est propre et les utilisateurs en sont contents.
Robomow, n'utilise que le câble périphérique avec un encodage spécifique à l'aide d'un chablon pour définir les passage étroit. HSV utilise le câble guide.
En effet, avec le câble guide, le retour à la base est plus rapide. Robomow utilisant le câble périphérique, peut dans un cas extrême se trouver a coté de la base mais devoir faire tout le tour du terrain pour y retourner.
Publié : mer. juil. 16, 2014 11:42 pm
par marie5210
OK pour la différence entre les 2 robots, je n'avais pas compris. Je vais étudier les 2 modèles avant de me décider. Pour ce qui est du prix des pièces de rechange, de la fiabilité etc... il n'y a pas de différences?
Publié : mer. juil. 16, 2014 11:58 pm
Il te suffit de visiter la partie réservée aux marques respectives dans ce forum. Et de te faire ta propre opinion. _o_
Publié : jeu. juil. 24, 2014 4:36 pm
par moscard
En utilisation normale, deux élément doivent être changé sur robomow:
- Lames : pour 3000m² -> 1 fois par année (environ 60-70 Euro par jeu de lames), pour économiser, il est aussi possible de les affûter, mais déconseillé. Elles sont très faciles a changer, même pour un non bricoleur.
- Batterie : 300,- 350,- euro -> tous les 5-6 ans (calcul théorique car peu d'expérience sur ce type de batterie très récentes)
Pour HSV, les lames et les batteries sont moins chères mais il faut les changer plus souvent.
Globalement le coût au m² sont du même ordre de grandeur, et d'après moi légèrement inférieurs à une tondeuse thermique. Cela revient surtout beaucoup moins cher qu'une tondeuse tracteur que je suppose être nécessaire pour 3000 m²
