RS630
RS630
Jai une robomow RL2000, la surface à tondre est de +/-2500m2. Le résultat est que cest un peu juste pour la superficie. (à lépoque de lachat ; cétait le plus gros modèle)
Je pense donc morienter vers le modèle RS630 dès 2015.
Est-ce un choix adéquat ? efficacité, coût à lusage (batterie, lames), Problèmes éventuels ?
Détails Terrain plat, zone 1 = 2500m2 Zone 2 (séparée) 500m2
PS : il y a peut-être un topic sur le sujet mais je nai malheureusement pas trouvé
Merci pour vos conseils
Frank
Frank
Robomow RL2000
2010
Superficie totale de tonte : 25 ares
20 ares (zones arrière)
5 ares (zone avant)
Les 2 zones sont séparées par une cloture.
2010
5 ares (zone avant)
RS630
PS : je suis donc ouvert à un choix d'une autre marque mais "à priori" la RS630 serait mon 1er choix...
Robomow RL2000
2010
5 ares (zone avant)
2010
5 ares (zone avant)
- sittingbull
RS630
hello
tu vas dans le menu :: autres robots tondeurs = il y a ROBOMOW et plein de choses concernant le RS630
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
RS630
Je vais bientôt faire un choix entre RS630 et 330x. le choix nest pas facile.
Sans aller ds les details et inconvenients de lun et de lautre.
Simple question ?
Quel serait votre 1er choix ?
Frank
Simple question ?
Frank
Robomow RL2000
2010
5 ares (zone avant)
2010
5 ares (zone avant)
RS630
Avantages Husqvarna (tous modèles confondus) :
Les plus silencieux du marché (Léchelle dB étant logarithmique, 10 dB de plus signifie 10 x plus bruyant). Votre cas spécifique : RS630 : 74 dB 330X : 58 dB. Ça fait 15 fois plus de bruit !
Du coup les AM sont utilisables 24h/24. La capacité de tonte officielle est réelle pour certaines autres marques la capacité officielle est calculée pour 24h/jour, mais à cause du bruit, en pratique on ne les utilise pas 24h ce qui réduit la capacité réelle.
Husqvarna est la seule marque qui utilise un fil guide :
1) moins de temps (et dusure) pour retrouver la station de base
2) moins de risque dornières
3) possibilité de mettre le câble périphérique derrière les buissons qui entourent le gazon
4) capacité de tonte déterminée par la surface, indépendant des « zigzags » du câble périphérique
Prix des pièces détachées raisonnable :
Dans mon cas (220AC), le prix total de toutes les pièces qui susent (3 moteurs + réducteurs, 4 pneus, 2 roues arrière, 1 batterie et 12 roulements) nest que de 585. Du coup, tant que ces pièces restent disponibles, on peut remettre nimporte quel 220AC qui marche à létat neuf à ce prix là.
Aujourdhui, toutes les pièces des Automower de première génération (qui date de 1995) sont encore disponibles sauf le moteur de coupe.
Prix raisonnable des couteaux et possibilité dutiliser des lames de cutter 18mm à prix dérisoire.
Sur tous les Automowers, tous les moteurs sont sans balais
Les Automowers peuvent tourner par tout temps, essentiel pour garantir un mulching réel. (Pour un vrai mulching il ne suffit pas davoir tondeuse capable du mulching il faut également quelle tonde tous les 2 à 3 jours selon la saison).Un gazon mulché selon les règles de lart, ne doit jamais être scarifié.
Réelle protection par code PIN ne peut en aucun cas être remis à zéro par lutilisateur.
Finalement, vous avez 17 ares, 20 à 25 ares ou 25 +5 ares ? Faudrait vous décider. Même si cest la dernière version (20à 25 ares), ce serait bien de savoir si cest 20 ou 25. Probablement une 320 ferait laffaire, notamment grâce à cette astuce (mais en version automatisée) :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/994/astuce-a-22-pour-doubler-la-capacite-de-tonte-du/
Un plan du terrain serait le bienvenu !
RS630
En fait les avantages et inconvénients sont relatifs, les derniers modèles étant assez performants.
J'ai une RS 630 qui pour 3000 m2 en 3 zones me donne actuellementt toute satisfaction.
Je n'ai pas d'ornières et le bruit reste très supportable. Pour 3000 m2 elle est programmée de 7h à 23h 6 jours sur 7 pour une coupe complète 2 fois la semaine.
Je l'ai choisi pour 3 raisons:
Elle fait les bords ce qui pour moi était important, les dangers invoqués souvent pour les lames à ras de carter sont relatifs, toute tondeuse est par essence dangereuse, on ne laisse pas des enfants jouer autour sans surveillance et les animaux s'en éloignent naturellement.
Elle a une largeur de coupe de 56 cm, les moteurs de roue tournent moins vite, elle possède 2 véritables lames à 3 branches qui supportent sans difficulté les petites brindilles ou branchettes.
Elle est moins chère que la 330x.
C'est le terrain et votre environnement qui vont vous guider dans votre choix.
Entre les deux il n'y a pas fondamentalement de mauvais choix.
Je vais ajouter au printemps un peu plus de 5000 m2 à faire brouter, Je viens de commander une 265ACX, mon terrain étant un peu différent.
RS630
Merci pour vos réponses détaillée.
Jai actuellement une RL2000 de robomow. Je suis moyennement satisfait :
- En temps de pluie (le robot reste souvent en place et ne tond plus).
- en outre modèle à mon sens trop petit pour la surface et la batterie doit être changée tous les ans.
5 ares (zone avant)
Quelles sont vos expériences en temps de pluie ?
5 ares (zone avant)
Robomow RL2000
2010
5 ares (zone avant)
2010
5 ares (zone avant)
RS630
[quote ] Quelles sont vos expériences en temps de pluie ? [/quote] Question bizarre!_o_ Toutes les Automower tondent par tous les temps.
Il n'y a pas de capteur de pluie. Heureusement, sinon, en Belgique, on ne tondrait pas souvent BD
RS630
exact ;-)
Je pense à une accumulation de contraintes.
Terrain trop grand (donc le robot à du mal à suivre) => herbe trop haute.
en outre avec la pluie cela ne facilite pas. j'ai le sentiment que le robot à du mal et reste en place.
Robomow RL2000
2010
5 ares (zone avant)
2010
5 ares (zone avant)
RS630
Oui, je comprends, mais la philosophie Automower est différente, elle coupe discrètement tous les jours (ou presque) ce qui a poussé depuis la veille, donc jamais d'herbes trop hautes, aucune contrainte.
Évidemment, le modèle doit être choisis en fonction de la surface à soignée.
RS630
ds la marque robomow RL2000 était le plus gros modèle....après 6 saisons je pense à changer...
Robomow RL2000
2010
5 ares (zone avant)
2010
5 ares (zone avant)
RS630
La Rl2000 est maintenant dépassée, la RS630 n'a plus rien en commun.
Je suis en Normandie endroit réputé pour son ensoleillement permanent...! J'ai purement et simplement mis le capteur de pluie sur Off, l'inconvénient étant parfois la présence de quelques amas d'herbe mulchée humide déposés par les roues, guère plus de 4 ou 5 pour la surface de 3000 m2.
La batterie n'est plus une NiMH mais une Li Ion beaucoup plus performante.
RS630
@Mheller,
Ds la pratique, quelle est la durée de tonte ? durée de recharge ?
sort-elle tous les jour en saison ?
merci
merci
Robomow RL2000
2010
5 ares (zone avant)
2010
5 ares (zone avant)
- sittingbull
RS630
hello
en ce qui me concerne , mes durées de tontes sont d'environ 2h10 à 2h20 ........recharge 2h , parfois un peu moins ......
et elle sort tous les jours comme l'indique ma signature ......
tondre sous la pluie ne pose pas problème , sauf éventuellement un peu de patinage dans les fortes pentes comme pas mal de robots ....
tout comme les automower , la robomow doit sortir le plus souvent possible afin de couper des morceaux très courts , donc tous les jours en début de saison , et au minimum 1 jour sur 2 dans la saison en fonction de la pousse , c'est toi qui vas définir les fréquences ....
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
RS630
Comme Sittingbull, 2h de charge 2h de tonte.
Elle sort tous les jours en pleine saison sauf le dimanche.
Les préconisations constructeur RS630 sont pour un terrain de 2500m2 de 8 cycles de tonte, soit 4 par jour. Le terrain est donc complètement couvert 3 fois par semaine.
Un cycle de tonte , c'est 120 mn de charge, 120mn de tonte et 10à 20mn de déplacement de et vers la base selon la longueur du fil périmétrique.
RS630
Sitting Bull & Mheller,
Merci pour vos renseignements.
Effectivement plus rien à voir avec la RL2000....(3h30 de tonte par jour)
Bonne journée
Bonne journée
Robomow RL2000
2010
5 ares (zone avant)
2010
5 ares (zone avant)
RS630
[quote le 13/01/2015 à 15:52:03, Umbra55 a dit :]Avantages Husqvarna (tous modèles confondus) :
Les plus silencieux du marché (Léchelle dB étant logarithmique, 10 dB de plus signifie 10 x plus bruyant). Votre cas spécifique : RS630 : 74 dB 330X : 58 dB. Ça fait 15 fois plus de bruit ![/quote]
Petite rectification : le volume sonore double tous les +3dB, donc 10 dB c'est trois fois plus bruyant et 16dB 5x plus bruyant... ce qui est déjà beaucoup ;) !
RS630
Voyons voir la logique :o)
50 dB
53 dB c'est 50*2
56 dB c'est 53*2, donc aussi 50*4
59 dB c'est 56*2, donc aussi 53*4, donc aussi 50*8
Vrai ou faux ?
50 dB
53 dB c'est 50*2
Vrai ou faux ?
RS630
[quote le 09/04/2015 à 12:16:35, patrick a dit :]Petite rectification : le volume sonore double tous les +3dB, donc 10 dB c'est trois fois plus bruyant et 16dB 5x plus bruyant... ce qui est déjà beaucoup [img http://i.les-forums.com/ic/ic10.gif] ![/quote]
Léchelle officielle stipule que 10 dB = 10x plus de bruit. Dans la pratique, on dit que 3 dB de plus = 2x plus de bruit, ce qui correspond à peu près. (Comme démontré par JP Malef, 9 dB = 2x2x2 = x8 et 2x2x2x2 = x16, ce qui correspond relativement bien à 10dB = 10x plus).
