Page 1 sur 2
RS630
Publié : ven. août 22, 2014 11:17 am
par frankv7
J’ai une robomow RL2000, la surface à tondre est de +/-2500m2. Le résultat est que c’est un peu juste pour la superficie. (à l’époque de l’achat ; c’était le plus gros modèle)
Je pense donc m’orienter vers le modèle RS630 dès 2015.
Est-ce un choix adéquat ? efficacité, coût à l’usage (batterie, lames), Problèmes éventuels ?
Détails Terrain plat, zone 1 = 2500m2 – Zone 2 (séparée) 500m2
PS : il y a peut-être un topic sur le sujet mais je n’ai malheureusement pas trouvé
Merci pour vos conseils
Frank
RS630
Publié : ven. août 22, 2014 11:35 am
par frankv7
PS : je suis donc ouvert à un choix d'une autre marque mais "à priori" la RS630 serait mon 1er choix...
RS630
Publié : ven. août 22, 2014 11:37 am
par sittingbull
hello
tu vas dans le menu :: autres robots tondeurs = il y a ROBOMOW et plein de choses concernant le RS630
RS630
Publié : ven. août 22, 2014 11:50 am
par frankv7
Merci Sittingbull
RS630
Publié : mar. janv. 13, 2015 3:31 pm
par frankv7
Je vais bientôt faire un choix entre RS630 et 330x. le choix n’est pas facile.
Sans aller ds les details et inconvenients de l’un et de l’autre.
Simple question ?
Quel serait votre 1er choix ?
Frank
RS630
Publié : mar. janv. 13, 2015 4:52 pm
par Umbra55
Avantages Husqvarna (tous modèles confondus) :
Les plus silencieux du marché (L’échelle dB étant logarithmique, 10 dB de plus signifie 10 x plus bruyant). Votre cas spécifique : RS630 : 74 dB 330X : 58 dB. Ça fait 15 fois plus de bruit !
Du coup les AM sont utilisables 24h/24. La capacité de tonte officielle est réelle – pour certaines autres marques la capacité officielle est calculée pour 24h/jour, mais à cause du bruit, en pratique on ne les utilise pas 24h ce qui réduit la capacité réelle.
Husqvarna est la seule marque qui utilise un fil guide :
1) moins de temps (et d’usure) pour retrouver la station de base
2) moins de risque d’ornières
3) possibilité de mettre le câble périphérique derrière les buissons qui entourent le gazon
4) capacité de tonte déterminée par la surface, indépendant des « zigzags » du câble périphérique
Prix des pièces détachées raisonnable :
Dans mon cas (220AC), le prix total de toutes les pièces qui s’usent (3 moteurs + réducteurs, 4 pneus, 2 roues arrière, 1 batterie et 12 roulements) n’est que de 585€. Du coup, tant que ces pièces restent disponibles, on peut remettre n’importe quel 220AC qui marche à l’état neuf à ce prix là.
Aujourd’hui, toutes les pièces des Automower de première génération (qui date de 1995) sont encore disponibles sauf le moteur de coupe.
Prix raisonnable des couteaux et possibilité d’utiliser des lames de cutter 18mm à prix dérisoire.
Sur tous les Automowers, tous les moteurs sont sans balais
Les Automowers peuvent tourner par tout temps, essentiel pour garantir un mulching réel. (Pour un vrai mulching il ne suffit pas d’avoir tondeuse capable du mulching – il faut également qu’elle tonde tous les 2 à 3 jours selon la saison).Un gazon mulché selon les règles de l’art, ne doit jamais être scarifié.
Réelle protection par code PIN – ne peut en aucun cas être remis à zéro par l’utilisateur.
Finalement, vous avez 17 ares, 20 à 25 ares ou 25 +5 ares ? Faudrait vous décider. Même si c’est la dernière version (20à 25 ares), ce serait bien de savoir si c’est 20 ou 25. Probablement une 320 ferait l’affaire, notamment grâce à cette astuce (mais en version automatisée) :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/994/astuce-a-22-pour-doubler-la-capacite-de-tonte-du/
Un plan du terrain serait le bienvenu !
RS630
Publié : mer. janv. 14, 2015 12:40 am
En fait les avantages et inconvénients sont relatifs, les derniers modèles étant assez performants.
J'ai une RS 630 qui pour 3000 m2 en 3 zones me donne actuellementt toute satisfaction.
Je n'ai pas d'ornières et le bruit reste très supportable. Pour 3000 m2 elle est programmée de 7h à 23h 6 jours sur 7 pour une coupe complète 2 fois la semaine.
Je l'ai choisi pour 3 raisons:
Elle fait les bords ce qui pour moi était important, les dangers invoqués souvent pour les lames à ras de carter sont relatifs, toute tondeuse est par essence dangereuse, on ne laisse pas des enfants jouer autour sans surveillance et les animaux s'en éloignent naturellement.
Elle a une largeur de coupe de 56 cm, les moteurs de roue tournent moins vite, elle possède 2 véritables lames à 3 branches qui supportent sans difficulté les petites brindilles ou branchettes.
Elle est moins chère que la 330x.
C'est le terrain et votre environnement qui vont vous guider dans votre choix.
Entre les deux il n'y a pas fondamentalement de mauvais choix.
Je vais ajouter au printemps un peu plus de 5000 m2 à faire brouter, Je viens de commander une 265ACX, mon terrain étant un peu différent.
RS630
Publié : mer. janv. 14, 2015 1:14 pm
par frankv7
Merci pour vos réponses détaillée.
J’ai actuellement une RL2000 de robomow. Je suis moyennement satisfait :
- En temps de pluie (le robot reste souvent en place et ne tond plus).
- en outre modèle à mon sens trop petit pour la surface et la batterie doit être changée tous les ans.
Superficie totale de tonte : 25 ares
20 ares (zones arrière)
5 ares (zone avant)
Les 2 zones sont séparées par une cloture.
Quelles sont vos expériences en temps de pluie ?
RS630
Publié : mer. janv. 14, 2015 1:37 pm
[quote ] Quelles sont vos expériences en temps de pluie ? [/quote] Question bizarre!_o_ Toutes les Automower tondent par tous les temps.
Il n'y a pas de capteur de pluie. Heureusement, sinon, en Belgique, on ne tondrait pas souvent BD
RS630
Publié : mer. janv. 14, 2015 1:46 pm
par frankv7
exact ;-)
Je pense à une accumulation de contraintes.
Terrain trop grand (donc le robot à du mal à suivre) => herbe trop haute.
en outre avec la pluie cela ne facilite pas. j'ai le sentiment que le robot à du mal et reste en place.
RS630
Publié : mer. janv. 14, 2015 2:01 pm
Oui, je comprends, mais la philosophie Automower est différente, elle coupe discrètement tous les jours (ou presque) ce qui a poussé depuis la veille, donc jamais d'herbes trop hautes, aucune contrainte.
Évidemment, le modèle doit être choisis en fonction de la surface à soignée.
RS630
Publié : mer. janv. 14, 2015 2:06 pm
par frankv7
ds la marque robomow RL2000 était le plus gros modèle....après 6 saisons je pense à changer...
RS630
Publié : mer. janv. 14, 2015 4:02 pm
La Rl2000 est maintenant dépassée, la RS630 n'a plus rien en commun.
Je suis en Normandie endroit réputé pour son ensoleillement permanent...! J'ai purement et simplement mis le capteur de pluie sur Off, l'inconvénient étant parfois la présence de quelques amas d'herbe mulchée humide déposés par les roues, guère plus de 4 ou 5 pour la surface de 3000 m2.
La batterie n'est plus une NiMH mais une Li Ion beaucoup plus performante.
RS630
Publié : mer. janv. 14, 2015 4:34 pm
par frankv7
@Mheller,
Ds la pratique, quelle est la durée de tonte ? durée de recharge ?
sort-elle tous les jour en saison ?
merci
RS630
Publié : mer. janv. 14, 2015 10:55 pm
par sittingbull
hello
en ce qui me concerne , mes durées de tontes sont d'environ 2h10 à 2h20 ........recharge 2h , parfois un peu moins ......
et elle sort tous les jours comme l'indique ma signature ......
tondre sous la pluie ne pose pas problème , sauf éventuellement un peu de patinage dans les fortes pentes comme pas mal de robots ....
tout comme les automower , la robomow doit sortir le plus souvent possible afin de couper des morceaux très courts , donc tous les jours en début de saison , et au minimum 1 jour sur 2 dans la saison en fonction de la pousse , c'est toi qui vas définir les fréquences ....
RS630
Publié : jeu. janv. 15, 2015 1:37 am
Comme Sittingbull, 2h de charge 2h de tonte.
Elle sort tous les jours en pleine saison sauf le dimanche.
Les préconisations constructeur RS630 sont pour un terrain de 2500m2 de 8 cycles de tonte, soit 4 par jour. Le terrain est donc complètement couvert 3 fois par semaine.
Un cycle de tonte , c'est 120 mn de charge, 120mn de tonte et 10à 20mn de déplacement de et vers la base selon la longueur du fil périmétrique.
RS630
Publié : jeu. janv. 15, 2015 9:28 am
par frankv7
Sitting Bull & Mheller,
Merci pour vos renseignements.
Effectivement plus rien à voir avec la RL2000....(3h30 de tonte par jour)
Bonne journée
RS630
Publié : jeu. avr. 09, 2015 2:16 pm
par patrick
[quote le 13/01/2015 à 15:52:03, Umbra55 a dit :]Avantages Husqvarna (tous modèles confondus) :
Les plus silencieux du marché (L’échelle dB étant logarithmique, 10 dB de plus signifie 10 x plus bruyant). Votre cas spécifique : RS630 : 74 dB 330X : 58 dB. Ça fait 15 fois plus de bruit ![/quote]
Petite rectification : le volume sonore double tous les +3dB, donc 10 dB c'est trois fois plus bruyant et 16dB 5x plus bruyant... ce qui est déjà beaucoup ;) !
RS630
Publié : jeu. avr. 09, 2015 2:27 pm
Voyons voir la logique :o)
50 dB
53 dB c'est 50*2
56 dB c'est 53*2, donc aussi 50*4
59 dB c'est 56*2, donc aussi 53*4, donc aussi 50*8
Vrai ou faux ?
RS630
Publié : jeu. avr. 09, 2015 4:19 pm
par Umbra55
[quote le 09/04/2015 à 12:16:35, patrick a dit :]Petite rectification : le volume sonore double tous les +3dB, donc 10 dB c'est trois fois plus bruyant et 16dB 5x plus bruyant... ce qui est déjà beaucoup [img http://i.les-forums.com/ic/ic10.gif] ![/quote]
L’échelle officielle stipule que 10 dB = 10x plus de bruit. Dans la pratique, on dit que 3 dB de plus = 2x plus de bruit, ce qui correspond à peu près. (Comme démontré par JP Malef, 9 dB = 2x2x2 = x8 et 2x2x2x2 = x16, ce qui correspond relativement bien à 10dB = 10x plus).
