Choix Tondeuse : < 750m2, plat et max pente 45°
Publié : jeu. août 28, 2014 6:37 pm
par nesteban
Je suis futur et heureux propriétaire d'une maison que nous venons de faire construire dans le Pays-Basque.
La partie basse de mon terrain (celle qui m'intéresse pour le robot) fait environ 750m2, je souhaite y planter un gazon, la forme générale du terrain est un trapèze sans trop de complexité dans la forme et aucun obstacle à l'intérieur.
Par contre le problème, c'est la pente, un bon 40° voir 45° sur une bonne partie du fond de mon terrain : grosso modo plus de 50% de cette surface (environ 400m2). Alors certains sites disent que certains modèles de robot passent, mais j'ai de sérieux doute sur le fait qu'ils confondent 45° et 45% (!!) et ce n'est pas ici que je vais apprendre que c'est vraiment pas la même chose.
Que me conseillez-vous comme robot ? Dois-je me résignez à mettre des fleurs de prairie sur toute cette pente ?
Par avance, merci de vos lumière !
Publié : jeu. août 28, 2014 7:03 pm
Ben oui, 45° c'est 100%, et donc pas de robot tondeuse du commerce. :o
Cependant, il t'est toujours possible de changer le profil de ton terrain en faisant des terrasses en plan incliné, de façon à rentrer dans la normale ( lombard street san francisco). 8D
Publié : jeu. août 28, 2014 7:14 pm
par nesteban
Malheureusement, ce n'est pas envisageable. Sinon, je devrais faire une croix sur une partie du peu de plat qu'il me reste.
Bon, bein y a plus qu'à planter des herbes de prairies ou de me coltiner la tonte avec la tondeuse traquetée ;(
Merci pour la réponse rapide !
Publié : jeu. août 28, 2014 7:19 pm
Je comprend pas. _o_ Pourquoi supprimer le plat?
Tu peux nous montrer un dessin / photo?
Publié : jeu. août 28, 2014 8:31 pm
par Raygrass
Je t'invite à voir cette vidéo:[url http://www.youtube.com/watch?v=PDly28IAt1o]
Publié : jeu. août 28, 2014 9:40 pm
par nesteban
Pas de photo pour le moment, mais j'en aurais demain !
Ma pente est en bordure de terrain. Si je diminue l'inclinaison de la pente, sachant que je ne peux pas repousser la limite de mon terrain, je vais devoir diminuer mon plat pour allonger la pente et donc baisser le %.
Sur la video, ça ne me semble pas du 45°, après je ne comprends pas cette langue (?) il le dit peut-être ?
Publié : jeu. août 28, 2014 9:53 pm
Quel est la profondeur (horizontale) et la largeur de cette pente?
Pour la vidéo, voici l'adresse du site en français, mais il fait 20°, loin de ton projet.
[url http://www.worxlandroid.com/fr-BE/why-landroid#slope-management]
Publié : jeu. août 28, 2014 10:06 pm
par nesteban
D'après le cadastre, la pente n'étant pas régulière c'est 9m environ de largeur (horizontale) minimum et un peu moins en profondeur (verticale), quasiment du 100%
Publié : jeu. août 28, 2014 10:13 pm
Et la largeur du terrain à cet endroit?
Publié : ven. août 29, 2014 9:41 am
par nesteban
Sur environ 50m
Publié : ven. août 29, 2014 11:16 am
Donc pour résumer, le fond de ton terrain fait 50 mètres de large, et sur une profondeur horizontale de 9 mètres, a un dénivelé de 9 mètres, soit une pente de 45° (100%).
Ma solution: tu crée un plan horizontal de 4,5 mètres de large (profondeur horizontale) qui descend d'un côté vers l'autre (de la droite de ton terrain vers la gauche, ou l'inverse) avec un dénivelé de 4,5 mètres sur les 50 metres, ensuite un plateau horizontal de 9 mètres de profondeur horizontal (un palier), suivi d'un autre plan horizontal qui descend dans l'autre sens d'un autre 4,5 mètres.
Tu as donc maintenant deux pentes douce de 11 %, que n'importe quel mouton (nos robots) peut monter et descendre très facilement.
Bon, il faudra peut-être apporter un peu de terre, mais avec un peu de réflexion, il y a moyen de faire une autre subdivision, le principe étant de transformer cette pente impraticable par une autre très douce.
Elle est pas belle la vie?
Publié : dim. août 31, 2014 1:27 am
par Francois7830
Et entre les deux plans inclinés, une paroi verticale de hauteur 0 à 4,5m ...
Son problème n'est donc pas réglé.
Est-ce qu'il ne serait pas possible de planter autre chose que de la pelouse sur cette pente?
Publié : dim. août 31, 2014 11:34 am
Oui, en théorie, tu as raison, mais si tu transforme la paroi verticale en pente, tu réduis simplement les 4,5 mètres horizontals, ce qui est largement suffisant pour le mouton et tu place des plantes sur cette parois.
