Quel robot pour mon jardin ?
Publié : lun. mars 16, 2015 10:22 pm
par lenaufrageur
Je souhaite acheter un robot pour mon jardin. J'hésite toujours entre le 220 Ac et le 320. Voici la configuration de mon jardin:
[URL=https://imageshack.com/i/id1oUQXWp][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/1oUQXW.png[/IMG][/URL]
Avez vous des conseils à me donner sur le choix du robot et sur la position optimale de la station ?
D'autre part est ce que les zones retirées de mon jardin, notamment la bande de 1,5 m de large pour 45 m de long peut être tondue par un 220 AC ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Stéphane.
Publié : lun. mars 16, 2015 11:28 pm
Et tu comptes sur moi pour calculer la surface à tondre ?
Où as-tu de l'électricité ?
On peut avoir des photos représentatives ?
Publié : mar. mars 17, 2015 10:28 pm
par lenaufrageur
Effectivement il manquait des infos ....
Alors voici de quoi y remédier:
[URL=https://imageshack.com/i/eygvfEp8p][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/gvfEp8.png[/IMG][/URL]
L'électricité est disponible dans la zone en rouge.
J'ai environ 950-1000 m2 de pelouse.
Voici deux photos : j'ai fait apparaitre un numéro de zone qui correspond au schéma:
[URL=https://imageshack.com/i/pbGk0IwIp][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/911/Gk0IwI.png[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/ex64N4DWp][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/64N4DW.png[/IMG][/URL]
Merci pour votre aide !
Bonne soirée
Publié : mar. mars 17, 2015 11:20 pm
Pour ta surface, voici les moutons qui conviennent avec les temps de tonte recommandés (temps de charge inclue).
1000 M²
220AC 13 h/j
230ACX 8 h/j
320 11 h/j
330X 8 h/j
C'est quoi ce rectangle noir flottant ?
Publié : mar. mars 17, 2015 11:28 pm
par lenaufrageur
Merci,
Le rectangle noir c'est mon abri de jardin et mon poulailler !
Est ce qu'un 220 AC sera suffisant ? Ou un 320 est nécessaire ? Est qu'il y a une réelle différence au niveau sonore ?
La 220 AC peut facilement brouter la nuit ?
Est ce que le passage étroit de 1,5 m sur 45 m ne posera pas problème ?
Ou installer le fil guide ?
Merci encore
Publié : mar. mars 17, 2015 11:51 pm
Considère qu'il n'y a pas de différence entre les 220 et 320, sauf sur le plan technologique.
La 320 est légèrement plus silencieuse, mais ma 220 tond la nuit, et mon voisin, qui en été dors fenêtre ouverte, ne sais toujours pas qu'une tondeuse oeuvre chaque nuit depuis plusieurs années BD.
Quand au couloir, j'aimerais avoir une photo pour comprendre, ainsi que du poulailler sur roulettes (regarde tes dessins :o)).
Publié : mer. mars 18, 2015 7:46 pm
par plipou14
Pour avoir entendu la 230 acx d'un de mes voisins elle fait moins de bruit que la mienne (les moteurs de roues font plus bruit sur la mienne sauf si je soulève l'arrière la le bruit des réducteurs diminues franchement).
Donc je pense que la 220 ac suffit du fait que le terrain n'est trop complexe.
Publié : mer. mars 18, 2015 10:09 pm
par lenaufrageur
En fait le poulailler et l'abri de jardin ne font qu'un bloc et sont en bout de propriété la tondeuse devra les contourner. Bon c'est vrai que sur mon schéma ce n'est pas clair mais je vous rassure le poulailler n'est pas sur roulettes !:D
Pour ce qui est de la bordure et du couloir:
[URL=https://imageshack.com/i/ipGIvsPfj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/GIvsPf.jpg[/IMG][/URL]
Merci pour le coup de main !
Publié : jeu. mars 19, 2015 7:09 pm
par plipou14
ça me semble étroit et long : un piège à mouton.
Publié : jeu. mars 19, 2015 7:28 pm
Le "mur", à droite du couloir, c'est quoi ?
Ce couloir est effectivement un piège. Le mouton va le tondre, mais il y passera un temps indéterminé mais long. Il faudra placer un câble guide sur toute la longueur.
Publié : jeu. mars 19, 2015 9:44 pm
par lenaufrageur
Le mur est une haie.
Je pensais mettre la base du mouton en haut de la zone rouge sur mon schéma au niveau du métrage "6m" et tirer un cable guide jusqu'au bout de la zone étroite. J'espère que cela ne fera pas plus de 300 m mais ça va être juste.
Dans le cas ou le cable guide est instalable est que cela va le faire à votre avis ?
Merci !
Publié : jeu. mars 19, 2015 9:58 pm
Si tu choisis une 220/320, (elles n'ont qu'un seul câble guide), je te conseille de mettre ta base en "1". Cela te permettra de placer ton câble guide en couvrant toute la surface du gazon, assurant un retour rapide vers la base, ainsi qu'un envoi "rapide" au fond du couloir.
Pour la limitation de la boucle guide à 300 mètres (pour la 220), pas de problèmes, j'ai la parade (sans coût, juste réfléchir8D).
Publié : jeu. mars 19, 2015 10:39 pm
par lenaufrageur
OK,
Je vais essayer cela. Tu as un lien vers un sujet pour ta technique du 300 m plus ?
merci
Publié : jeu. mars 19, 2015 10:48 pm
Ben non, c'est à étudier au cas par cas, mais j'ai déjà publié certains cas sur le forum (mais mon alzheimer ne se souvient plus chez qui, ni quant).
