Choix robot et conseils pour 2200 m² : Robomow RS630 ou Husqvarna 330x?
Redjok
Message par Redjok »
Je suis décidé pour un robot pour le terrain de ma nouvelle habitation, il fait environ 2200 m². Je regarde entre Husqvarna 330x et Robomow RS630. Il y a malheureusement pas mal de contraintes d'après un vendeur Cub Cadet (= Robomow) qui est venu voir.
Voici le terrain :
[img https://drive.google.com/file/d/0B7mSpCHxRgUZc0RNSnRPSUV3djg/view?usp=sharing]
- La grande zone bleue fait 1800 m².
- La petite zone bleue fait 400 m².
- Le cercle gris correspond à un sapin. Apparemment les pommes de pin qui tombent sont un gros souci pour un robot pour cause de dégradation des lames.
- Le passage orange est un chemin en cailloux bien stables, il y a un "trottoir" de 10 cm à sauter côté grand terrain pour le moment, j'imagine faire un passage pour que le robot aille en automatique dans la petite zone.
- La zone rouge est en pente à 38 % maxi (mesure atisanale :-) qui aurait tendance à faire glisser vers l'intérieur du terrain.
- A ce jour le terrain est assez bosselé avec des taupes hyperactives, mais j'ai l'intention d'applanir tout ça à terme.
- La limite gauche de la petite zone est en pente à 20 % environ, une glissade entraine dans le chemin.
- La zone jaune serait la place de la base parce que proche de l'électricité.
Voilà, vous savez tout. Mon vendeur local n'est pas chaud pour m'installer le robot, alors je me renseigne pour faire moi-même.
Pensez-vous qu'il est envisageable de mettre un robot? Si oui, lequel vous semble le plus adapté?
Merci à vous d'avance!
Edit : toutes mes excuses je n'arrive pas à insérer proprement l'image du terrain, pour le moment il faut faire clic droit et ouvrir le lien dessus...
Pas encore équipé
2200 m²
2 zones
Nièvre
Voici ton image, tu avais mis un mauvais lien
[img https://lh6.googleusercontent.com/PkIm6KZxevJuqykrS3VYEtUTTMrjaJ828ubmYiTDiQjPMnBGAbD0T2WBgU_CuP93U-HzEMW6fenq4Fo=w1888-h810]
Réponse:
Oui pour un robot, le terrain étant un peu rustique, taupes (elles ne resteront pas!) pommes de pin etc... la RS630 est probablement plus adaptée, la lame est assez résistante.
Pour un meilleur conseil, il faudrait la longueur du fil périphérique de chaque zone, le site géoportail permet de calculer limites et surfaces et l'image est mieux définie que google map, cependant il n'y a que la France, tu n'as pas mis dans ta signature ta localisation
Le passage sur le chemin de cailloux stable ne pose pas de problème, le seul risque étant l'usure des roues sur un sol abrasif, ce qui ne devrait pas être le cas vu la faible distance, ou l'écrasement du mouton par un véhicule imprudent!
Les zones en pente seront traitées sans problème si au haut ou bas de la pente il y a un faux plat (maxi 10% de pente) d'un petit mètre, le fil périmétrique ne devant pas normalement être installé parallèlement à une pente supérieur à 10%.
Les pointes de la petite zone demande à être précisée, quelques photos seraient la bienvenue.
voilà ce que j'ai réalisé dans le même genre avec un couloir de 30m liant 2 zones, ma RS630 digère les petites branchettes, les châtaignes et les petites pommes de mélèze.
Le couloir est en sous bois en terre
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=475001zone18d.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/475001zone18d.jpg[/img][/url
Redjok
Merci,
donc peut-être que j'ai quand même un problème pour la pente : le fil périphérique sera en pleine pente si je le met tel qu'indiqué.
Je regarde ce weekend pour le plan géo-portail. A priori mon projet donnerait environ 350 m de fil périphérique.
Pas encore équipé
2200 m²
2 zones
Nièvre
Quelques photos des parties en pente seraient utiles pour se donner une idée.
Redjok
Merci à vous. Géoportail me donne 360 m de fil périphérique.
Pas encore équipé
2200 m²
2 zones
Nièvre
Woooow , 6 post et toujours pas de plan visible. _o_
La contribution sera difficile, voir impossible.
Merci d'y remédier.
1ère conclusion compte tenu de sa vitesse de 30 m à la minute, la RS630 mettra au maximum 12mn pour rentrer à sa base.
Attente photos des arbres et obstacles et des pentes pour la suite.
Redjok
[img https://drive.google.com/file/d/0B7mSpCHxRgUZb0lHaDk1b0lTQUE/view?usp=sharing]
Ecoutez je suis vraiment navré mais je ne comprends pas comment mettre une image proprement.
Pas encore équipé
2200 m²
2 zones
Nièvre
suptouch
Message par suptouch »
Tu peux tout simplement la redimensionner sur ton PC ou tablette
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Change d'hébergeur, celle que j'avais mise au dessus pour toi a disparue, j'utilise HostingPics.
Voilà je l'ai copiée et transférée.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=684293Planrobot.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/684293Planrobot.jpg[/img][/url]
L'emplacement de la base pour une RS630 convient, il lui faut 3m de périphérique rectiligne avant d'entrer dans la base.
Les photos sont attendues.
Redjok
Quelques images :
Zone 1, à droite la partie inclinée qui me pose questions:
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3623401rezone.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/3623401rezone.jpg[/IMG][/URL]]
Zone 2 :
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9771362mezone.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/9771362mezone.jpg[/IMG][/URL]]
La bordure de la zone 3 :
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=164471bordure.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/164471bordure.jpg[/IMG][/URL]] à
Le chemin à traverser :
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=352209chemin.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/352209chemin.jpg[/IMG][/URL]]
Zoom sur la pente de la photo 1, pas facile de se rendre comte du degré d'inclinaison :
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=910077pente.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/910077pente.jpg[/IMG][/URL]]
Pas encore équipé
2200 m²
2 zones
Nièvre
Effectivement les photos sont encore trop petites 165x92 !! pour donner un avis sérieux.
Cependant à 1ère vue cela ne paraît pas insurmontable. Les pavés en bordure de chemin dépassent de combien?
Redjok
Bon j'ai enfin réussi à mettre des images correctes... Vous remarquerez que je débute pour ce genre de choses. Merci de votre patience.
Pour les pavés :
- à gauche sur la photo du chemin, derrière le poteau en bois qu'on devine tout au fond, il y a un passage sans pavés donc sans dénivelé, du coup pas de complication.
- à droite en face du fameux passage il y a un décalage de 10 cm du pavé vers le chemin. La prairie (je n'ose parler de pelouse pour le moment) est au niveau des pavé. Je pense que la solution sera de faire sauter entre 4 et 6 pavés pour le passage du robot. J'hésite aussi avec une pente faite en cailloux, mais je crains que ce soit une solution nécessitant des retours de cailloux fréquents. Sinon il y a bien une zone vers l'arbre où le décalage entre pavés et chemin est minime, mais alors le robot devrait suivre une longueur de chemin pour arriver au passage côté opposé.
Pas encore équipé
2200 m²
2 zones
Nièvre
Voilà qui est nettement mieux pour les photos!
La pente n'est pas excessive pour le fil périphérique, la machine est assez lourde pour garder sa stabilité.
Pour le passage sur le chemin il vaut mieux enlever les pavés de bordure sur 1m de large et aménager en terrassant chaque bord pour qu'il y ait une solution de continuité entre chemin et zones à tondre, pas de cailloux baladeurs.
Redjok
Ok donc je vais tenter ça. Ce sera RS630 avec 20 m de câble basse tension.
Question qui peut sans doutes paraître idiote : ça fait 3 personnes qui me disent "non mais les taupes ce n'est qu'un problème temporaire, avec le robot elles ne resteront pas".
J'avoue que ça me laisse plus que perplexe... C'est une blague courante de possesseurs de robots? Je ne vois pas ce qui logiquement les ferait partir pour cause de robot...
Pas encore équipé
2200 m²
2 zones
Nièvre
BD non, j'ai constaté la même situation _o_
Avant mouton, taupières, après mouton, plus rien.
Mon hypothèse dans mon cas: mon mouton sort le soir/nuit, et les taupes aussi, à la recherche d'un companion.
Cependant, je n'ai trouvé qu'un cadavre.
Mais des chats ont peut-être déplacé les autres corps ? (??)
Redjok
J'ai quand même un mal de chien à me décider entre les 2 modèles. D'un côté si j'ai bien compris le RS630 tournera moins souvent et j'aime bien l'idée. D'un autre le 330x fera encore moins de bruit et sera peut-être encore plus performant en franchissement...
Vu que je pense investir ce weekend je dois choisir.
Pas encore équipé
2200 m²
2 zones
Nièvre
3sang60
Message par 3sang60 »
Le bruit est très important à prendre en compte
Le 330X est très silencieux ...
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Brest pays des navigateurs
