Robot or not robot sur terrain 2200m2 "cabossé"
math81
Message par math81 »
bonjour , je suis nouveau sur le forum est je réfléchis à l'achat d'une tondeuse robot.
j'ai un terrain d'environ 2200m2 , plat avec qqes petits monticules fait par l'ancien proprio, l'enherbement est de type "prairie" (un mix de mauvaises herbes + gazon en gros!!(:)).
mon principal soucis et l'irrégularité du sol, et la présence de creux et crevasses ainsi que des taupes récalcitrantes.
mon revendeur cub cadet/viking (chez qui je suis client et qui est souvent de bon conseil) est passé voir le terrain.
pour lui il est robotisable sans soucis, il est moins inquiet que moi pour les creux, il me dit qu'il faudra juste observer le comportement du robot et rajouter qqes pelletées de terre aux endroit où le robot se bloque.
j'avoue que j'ai un peu peur de devoir galérer à reboucher constamment ces qqes creux surtout qu'un robot est un investissement conséquent.
j'hésite entre le cub cadet lawnkeeper 3000 (robomow rs630 ou l'husqvarna 330x, mon revendeur ne fait que cub cadet et viking (i mow).
le contour du terrain est simple, avec une grande partie en bordure de terrasse et de tour de maison, donc il me faudrait un "mouton" qui puisse passer au plus près des bords (sachant que la pelouse est à hauteur de la partie bétonnée.)
enfin bref j'ai le c.. entre 2 chaises Robot or not?
merci d'avance pour vos réponses.(;)
Fender
Message par Fender »
il a raison, tu auras sans doute un peu de boulot au début, mais pas de "constamment", ce sera fait une bonne fois pour toute pour chaque creux bosse (seuls les petits profonds/hauts qui font presque des "marches" poseront problème, tout ce qui fait plus de la moitié de la longeur/largeur du robot comme bosse et creux avec une pente sera pris sans difficulté)
Les taupinières, tu les arases juste avant la mise en route (t'en profites pour mettre la terre dans les trous les plus critiques) et ça de devrait plus trop te gêner, chez moi, les taupes ont arrêté de faire des taupinières sur le terrain (au moins pendant la saison de tonte) même si je vois qu'elles sont toujours là quand je plante des fleurs (plus en profondeur, le bruit de la tonte régulière doit les perturber)
Pour le modèle à voir, perso, je prendrais un 330x (puisque je l'ai déjà) mais les robomow sont bien aussi (je ne connais pas les autres)
330X
5.03
Beaujolais
El_berger
Message par El_berger »
c'est simple avec une brouette de terre et une pelle, une fois fait t'es tranquille , les taupes elles vont finir pas ne plus venir, d'une elles aiment la tranquilité et deux le signal a l'air de les deranger :)
pour le type d'herbe ca va se regler en peu de temps
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
Je confirme le fait que le terrain n'est pas un problème ma RS 630 se sortait de creux ou cuvette de 10cm de diamètre et 5 à 8cm de profondeur, bien sur elle se bloquait plus ou moins et faisait une manoeuvre pour s'en sortir. Il suffit de repérer au fur et à mesure les endroits piégeux et mettre un peu de terre.
Pour affiner le choix outre tes critères personnels il nous faut plan, quelques mesures et quelques photos d'endroits qui te paraissent compliqués.
math81
Merci pour vos réponses, ça me conforte un peu plus dans l'idée de prendre un robot.
je vais prendre une photo du terrain sur google et une autre pour vous montrer le type de terrain que j'ai (creux etc..)
merci à vous en tt cas! :)
si en plus ça fait partir les taupes c'est génial!!
Utilise Géoportail la définition est normalement meilleur que google.
math81
plipou14
Message par plipou14 »
Ma zone secondaire est extrêmement cabossé, malgré une herbe aussi haute que le robot, la tondeuse a eu le dessus BD.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
math81
bon je suis une vrai quiche pour inserer des photos , je vais essayer encore...
j'hesite entre le modele rs630 et le 330x husqvarna, que je dois aller voir bientôt chez un autre revendeur:
je vais tester gratuitement le modèle cub cadet lk3000 (rs630) sur une petite surface bien bosselée , histoire de voir ce que ça donne.
d'après vous lequel est le plus adapté au terrain difficile? j'ai vu également qu'il y a une différence au niveau du bruit??
j'ai une autre question qu'a soulevé mon revendeur, le problème du vol.
j'habite en rase campagne, j'ai des voisins autours, mais pour l'instant je n'ai qu'un petit muret qui entoure ma propriété , et ma haie libre ne dissimule pas encore ce qui se trouve à l'intérieur...
malgré le code pin de sécurité, on vole de tout de nos jours... alors est il possible d'assurer une telle tondeuse??
je vous souhaite une bonne journée et merci pour vos précieux conseils. ! ;)
une petite préférence pour la RS sur un terrain à vache, la lame est efficace et assez résistante. J'ai regardé la mienne hier, il y a quelques ébréchures elle coupe toujours.
Le test grandeur nature chez toi devrait lever tes doutes.
Pour le vol, je pense qu'il faut éviter que la base ne soit visible de l'extérieur. J'en ai 4 qui tournent à proximité d'un village dont 2 sont visibles par moment de l'extérieur en fonctionnement, je ne me suis pas préoccupé du vol en dehors de la précaution de la base, mais je suis en résidence principale.
