branche de saule pleureur
tondeurgik
Message par tondeurgik »
bonjour,
je suis en train de définir les ilots en attendant la livraison de la 330X.
J'ai fait des recherches sur le forum concernant les saules pleureur. J'ai lu que certains avaient des problèmes avec les racines affleurantes, mais je n'ai pas vu de sujet sur les branches tombant jusqu'au sol, voire s'étalant sur l'herbe.
Comment va ce comporter la tondeuse ?
faut il tailler les branches pour qu'elles ne touchent plus le sol ?
Faut il faire un ilot de la taille extérieure de la zone couverte par les branches (dommage car l'herbe pousse bien sous le saule)
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
horaires: 00:00 01:30
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
à mon avis question de logique.
dans tous les cas risque certain de rayures du mouton, à toi de voir si cela te gêne ou non.
branches pas assez souples, il faut les couper, sinon le mouton fera demi tour
branches qui traînent, il faut les couper sinon soit le mouton se prendra les pattes dedans soit ces lames n’apprécieront pas.
conclusion couper les branches à x cm du sol selon les rayures souhaitées ou non
tondeurgik
ce sont des branches de saule pleureur, donc trés souple pas de risque de rayures. Je me demandais juste si le robot allait les pousser, lou les couper, es lames n'étant pas à la limite de la coque.
Dans un premier temps, je vais donc les couper a ras du sol, comme ça pas de possibilité qu'il roule dessus. Il devrait les pousser, comme un rideau.
Mais si quelqu'un a déja de l'expérience sur le sujet, je suis preneur.
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
J'ai aussi un saule pleureur, mais dans une zone toujours en friche, donc pas d'accès mouton pour l'instant.
Cependant, je te suggère de couper les branches actuelles, un peu au dessus du sol, et dans l'avenir, le mouton se chargera de l'élagage de tous ce qui lui tombe sous la lame. Et comme c'est du bois très tendre, pas de soucis.
Il en est de même avec le lierre rampant que j'ai au fond du jardin, des qu'une branche tente une percée,.... _o_
tondeurgik
je me posait la même question pour le lierre, merci du retour!
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
Fender
Message par Fender »
ça limite l'extension du lierre, j'ai remarqué
330X
5.03
Beaujolais
