Automower ou Robomow ?
En espérant ne pas ouvrir la boîte de Pandore, je souhaite vous poser une question sur le choix entre ces deux robots.
Je possède depuis le printemps une AM 308 sur une pelouse d'un peu moins de 400 m2; j'en suis hyper-satisfait. Je n'imaginais pas que cela puisse fonctionner aussi bien. Les recoins de la pelouse n'ont jamais été aussi bien tondus et les bordures sont globalement bien mieux tondues qu'auparavant avec ma tondeuse thermique. Avant de faire mon choix à l'époque je pensais que cette question des bordures étaient un critère important entre Robomow et Automower; aujourd'hui je pense qu'il n'en est rien, car l'AM se débrouille très bien avec les bordures pour peu qu'on organise un peu le jardin en conséquence.
Aujourd'hui j'envisage l'achat d'un second robot pour une autre pelouse de 800 m2 (complètement indépendante de la première). Il y a de bonnes chances pour que je choisisse une AM 220 AC, cependant j'ai encore une petite hésitation. Il y a un point sur lequel je suis un chouïa déçu par la 308, c'est laspect de la pelouse : les brins d'herbes sont couchés par le passage fréquent du robot au lieu d'être bien dressés comme après une tonte conventionnelle; de plus certaines herbes plus coriaces (chiendent, pissenlit, etc) sont coupées moins court que les brins de bon gazon du fait qu'elles se couchent. Je précise que je tonds au niveau 3 cm; peut-être devrais-je descendre plus bas, mais en ce moment il fait très sec, même avec de l'arrosage. Je pense que ce petit défaut vient du système de coupe de HSQV qui naspire pas les herbes comme le fait une tondeuse classique (l'avantage est le silence bien sûr).
Je me demande donc si les tondeuses robot comme la Robomow, utilisant une lame classique, avec effet d'aspiration, n'obtiennent pas un résultat de coupe meilleur, avec des brins d'herbes mieux dressés, comme avec une tonte conventionnelle.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Salut
Je ne pense pas que les lames des Robomow (modèle RC ou RS) utilisent un effet d'aspiration : elles ne semblent pas profilées pour le faire d'après les clichés.
Pour le roulage, c'est un inconvénient des "petits" modèles (17 cm de largeur de coupe) qui doivent trotter un peu plus pour assurer la coupe d'une surface par rapport à des modèles plus "grands".
Cela ne dépend pas de la marque (ie pas de gué-guerre)
Pour ton AM308, tu peux peut-être réduire la durée de sortie : 4/5 sessions de tonte par jour (environ 10h) devraient suffire pour ta surface.
Enfin voir si un jour de plus ou de moins n'influe pas sur l'effet coucher (voir ci-après : le brin a-t-il le temps de se redresser ou alors de pousser ?)
Pour la descente à moins de 3cm, j'ai juste constaté sur ma "pelouse" que les zones où le gazon est sur un terrain plus pauvre et plus sec il y a un effet de "coucher" parfois visible, Mais c'est en fait signe que ces zones ne devraient pas être tondues (ce que je fais car le reste du terrain a besoin de l'être).
Par ailleurs, l'effet coucher peut aussi être le symptôme de lames à changer car elles ne coupent plus efficacement et le brin d'herbe se couche.
En tout cas, ne pas hésiter à me contredire si j'ai dit des bêtises.
BD j'avais déjà, à l'époque de l'installation, signalé que 11h/jour était suffisant.
Si tu tond plus que nécessaire, tu roule plus que nécessaire _o_.
Merci à vous deux pour vos réponses.
@JPMalef : je me souviens bien que tu avais déjà écrit que 11h/jour était suffisant, mais tu ne précises pas combien de jours par semaine.
Si c'est tous les jours, cela fait 77 h / semaine, c'est à dire plus que ce que j'ai programmé (15h/j , 4 jours/s soit 60h/s).
Peux-tu préciser stp ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Comme tu constate un gazon couché, laisse lui 48 h de repos / semaine. Ensuite, regarde si le mouton arrive à suivre la pousse (cela dépend de nombreux critères).
Merci JP Maleff.
OK. Il est évident que la durée de tonte ne doit pas être la même en avril et en août ! J'aurais pu y penser plus tôt ;)...
Je vais réduire significativement puis réaugmenter si nécessaire.
J'en profite pour (re)poser 2 questions :
Q1 : vous considérez que les tondeuses à lame rigide (comme Robomow) ne tondent pas mieux que les tondeuses à lame cutter ?
Q2 : Avez-vous des conseils à donner sur la hauteur de coupe (j'ai commencé à 5 cm puis j'ai baissé jusqu'à 3 cm; faut-il baisser encore ?)
Q1 : MHeller a les 2 types de robots et ne note pas de différence de rendu.
Q2 : c'est question de "goûts et couleurs".
Certains préfèrent une "moquette" moelleuse et d'autre un green de golf.
Cela doit aussi dépendre de ton type de gazon/terrain ?
Merci Keops62. Depuis mon post j'ai passé un bon moment à lire divers sujets sur ce forum (en particulier le sujet "gazon couché") et cela m'a apporté beaucoup d'éléments de réponse.
Concernant Q1 j'ai quand même noté [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2154/quelques-photos-de-ma-pelouse-apres-utilisation-de/]ici[/a] que sly01 jugeait la coupe meilleure avec le Robomow. Mais plus loin il se plaint du bruit !...
Pour les lames je confirme juste que le système Robomow est plus efficace quand il y a des branchettes jusqu'à 1 cm de diamètre. Je n'ai toujours pas touché à ma lame Robomow, par contre j'ai déjà changé depuis mars 4 fois mes lames alternatives sur ma 230 acx suite à des casses régulières. Le coût est marginal pour les lames cassées, mais cela demande un peu plus de surveillance, ou d'opter pour un remplacement systématique tous les 15 jours ou 3 semaines.
Merci Mheller.
Je pense que je ne change pas assez souvent les lames de mon AM 308; je vais y remédier. Cela explique sans doute en partie mon gazon couché.
