Bonjour à vous tous, Je suis nouveau sur ce site et je suis un futur acheteur d'un robot de tonte. J'ai un terrain en longueur qui se compose de deux parties, une sans trop de problème assez plate, et l'autre qui est en pente moyenne 35%, pointe à 45% avec les bordures gauche et droite dans la montée. Un spécialiste m'a conseillé le Stiga 524S car d'après lui, il intègre un "compas" qui lui permet de garder sa trajectoire en montée. Il me signale juste qu'il faudra en plus du fil, mettre des bordures naturelles sur les montées car c'est le moment le plus critique pour ses pertes de repère. Si quelqu'un a une configuration comme la mienne et/ou connait bien ce robot, je suis preneur de toute information. Merci pour votre aide; Bonne journée Michel
Stiga 524S
Publié : mer. sept. 09, 2015 6:02 pm
par Umbra55
[quote le 09/09/2015 à 14:46:52, MichelP a dit :]Un spécialiste m'a conseillé le Stiga 524S car d'après lui, il intègre un "compas" qui lui permet de garder sa trajectoire en montée.[/quote] Laissez-moi deviner: le spécialiste en question ne serait-il pas vendeur de Stiga ? Les Stiga sont des Ambrogio rebadgés. Si vous avez déjà décidé, il faudrait poster vos questions dans la rubrique ad hoc. Si vous navez pas encore décidé, il faudrait donner plus de détails : nombre de mètres carrés, plan du jardin, quelques photos (surtout des bords de la partie pentue). Ce qui est déjà amusant, cest que le "compass" = boussole dans les modèles Ambrogio marche relativement bien dans les jardins en rectangle sans arbres et SANS PENTE. Bref dans 99% des jardins cest de la foutaise. Regardez cette video où on voit le modèle Stiga 520 sur une pente de 35% (Stiga commence à 6 :20 et le test de pente vers 7 :00) : [url https://www.youtube.com/watch?v=5rpVnU0J1_M]
Heureusement, Il y a dautres robots qui conviennent pour une pente de 45%
Stiga 524S
Publié : jeu. sept. 10, 2015 6:32 pm
par MichelP
Merci beaucoup Umbra55, c'est vrai que c'est édifiant. Non, je n'ai pas encore fait mon choix. la pente de ma butte me fait peur. Mon terrain est rectangulaire environ 70 x 35 avec une première partie 1500 m² moins la maison et allées sans problème particulier, quelques arbres et parterre de fleurs bien délimités et cette butte arborée de 1000m² à l'arrière de ma maison avec les côtés gauche et droit dans la pente, le haut redevient assez plat. Actuellement je la tonte avec une débroussailleuse autotractée à grosses roues mais je me détruis le dos. Je cherche donc une solution pour m'éviter cette corvée autre que le mouton à poil laineux. Merci de ton aide PS : comment fait-on pour mettre des photos ? Michel
Stiga 524S
Publié : jeu. sept. 10, 2015 7:42 pm
par Umbra55
[quote le 10/09/2015 à 16:32:36, MichelP a dit :]la pente de ma butte me fait peur.[/quote] De ce côté-là, si la pente ne dépasse pas 45% (on est bien daccord que cest 45% et pas 45° ?), ce nest pas un problème. Tout au plus il faudra prévoir une barrière physique (plantes, clôture ) au bord - là où le robot descend vers ce bord. Cest surtout là quil nous faudra des photos. [quote le 10/09/2015 à 16:32:36, MichelP a dit :]PS : comment fait-on pour mettre des photos ?[/quote] Tout se trouve dans la section FAQ Forum. A lire absolument photos, plan et surtout signature ! Sur le plan il faut indiquer les points daccès à lélectricité, les pentes, les mesures - surtout sil y a des rétrécissements et lorientation. Evidemment, la surface totale du terrain ne nous intéresse pas uniquement la surface de la ou des pelouse(s).
Stiga 524S
Publié : ven. sept. 11, 2015 7:33 pm
par MichelP
Bonjour j'ai refais des mesures j'ai mis les pourcentages sur le plan, la pente varie entre 38 et max 47 % rattrapable. voici quelques photos et une plan. [img https://www.facebook.com/photo.php?fbid=909145039172433&set=pb.100002308357178.-2207520000.1441984504.&type=3&theater] [img https://www.facebook.com/photo.php?fbid=909145859172351&set=pb.100002308357178.-2207520000.1441984504.&type=3&theater] [img https://www.facebook.com/photo.php?fbid=909144972505773&set=pb.100002308357178.-2207520000.1441984504.&type=3&theater] [img https://www.facebook.com/photo.php?fbid=909144749172462&set=pb.100002308357178.-2207520000.1441984504.&type=3&theater] [img https://www.facebook.com/photo.php?fbid=909143942505876&set=pb.100002308357178.-2207520000.1441984504.&type=3&theater] [img https://www.facebook.com/photo.php?fbid=909143659172571&set=pb.100002308357178.-2207520000.1441984504.&type=3&theater] [img https://www.facebook.com/photo.php?fbid=909143475839256&set=pb.100002308357178.-2207520000.1441984504.&type=3&theater] [img https://www.facebook.com/photo.php?fbid=909143379172599&set=pb.100002308357178.-2207520000.1441984504.&type=3&theater]
encore merci et bon weekend
Stiga 524S
Publié : ven. sept. 11, 2015 7:35 pm
Pour les photos voilà:
[quote ]aller par exemple là [url http://www.hostingpics.net/ ]
s'inscrire gratuitement, télécharger les photos en cochant le redimensionnement 640x480
copier le lien avec les crochets [] qui te sera indiqué sous la photo intitulé "lien forum" et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo.
Pour le plan du terrain à défaut d'un dessin prends une vue satellite Géoportail va voir là [url http://www.geoportail.gouv.fr/accueil], il y a même des instruments de mesure longueur et surface.
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit Photofiltre. [/quote]
Je viens de voir que tu as mis des images mais tu as copié le lien, c'est l'adresse de l'image qu'il fallait copié, tu l'as en faisant un clic droit sur ta photo. Cependant elles sont trop petites, utilise hostingpics c'est plus simple
Stiga 524S
Publié : dim. sept. 13, 2015 3:08 pm
par Umbra55
[quote le 11/09/2015 à 17:33:11, MichelP a dit :]j'ai refais des mesures j'ai mis les pourcentages sur le plan, la pente varie entre 38 et max 47 %[/quote] Tu es sûr ? A voir les photos, ça ressemble plus à 47 degrés que 47% ? (45 degrés = 100% !!!) Il faudrait que ça soit clair avant de continuer.
Stiga 524S
Publié : dim. sept. 13, 2015 3:34 pm
Bien ce sera mieux après l'insertion des photos, j'ai quand même réussi à les voir,sauf la 1ère, en éditant ton post et en reportant les liens dans mon navigateur. Aller c'est mon jour de bonté je te mets les bons liens!
Malheureusement il y en a 2 que je vois mais impossible de mettre un lien valide direct c'est celles-ci:
Maintenant quelques vidéos qui laissent entrevoir les possibilités, cela me paraît faisable.:
automower à 9'20
[media][/media]
automower en entier
[media][/media]
robomow RS630 à partir d'1'00
[media][/media]
robomow RS630 en entier
[media][/media]
Stiga 524S
Publié : dim. sept. 13, 2015 4:42 pm
par Umbra55
Cest surtout celle-ci qui me fait penser à 45 degrés et donc 100% plutôt que 45% : [url https://www.facebook.com/photo.php?fbid=909143942505876&set=pb.100002308357178.-2207520000.1441984504.&type=3&theater]
Stiga 524S
Publié : dim. sept. 13, 2015 5:24 pm
Je l'ai mesuré à 41% (22°), bien que le photographe n'était pas vraiment à la verticale (en regardant le petit arbre en avant plan BD), donc un chouya en moins.
Stiga 524S
Publié : lun. sept. 14, 2015 12:07 pm
par MichelP
Bonjour à vous deux, Tout d'abord merci du temps que vous avez bien voulu prendre et d'avoir rattrapé mes erreurs. Je vous confirme que c'est bien en %, règle de 2 m, niveau à bulle et mètre; les mesures faites varient entre 76 et 94 cm. Ca nous donne bien les valeurs que je vous ai donné. Je pense que je vais tenter le coup avec le Husqvarna 330X. C'est un peu au delà de mon budget mais d'ici le printemps j'aurai mis un peu de sous de côté et je vais pouvoir investir. A moi peut-être, de faire un peu de terrassement si quelques zones sont inaccessibles ou de faire des massifs décoratifs. je vous tiendrez au courant dès qu'il sera installé. A bientôt Michel
Stiga 524S
Publié : lun. sept. 14, 2015 5:23 pm
Le choix me paraît judicieux, je suis très content de mes 230 et 265. Tu peux même commencer à nous parler de ton installation, même si c'est un pro qui te la fera, ton terrain est intéressant . a quel endroit compte tu mettre ta base? poste nous le plan de ton terrain en plus grand.
Stiga 524S
Publié : mar. sept. 15, 2015 8:02 pm
par MichelP
Bonsoir, Voici un petit schéma et la vue de mon terrain par Google earth [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=348195essaiplan2.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/348195essaiplan2.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=542021Googleearth.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/542021Googleearth.jpg[/img][/url] Je mets la base près de la terrasse pour voir le courant. Je ferai un petit abris que j'habillerai. Je pense commencer par faire qu'une partie de ma butte pour voir comment il se comporte et pouvoir faire des aménagements ou terrassements si il y a lieu plus facilement. Petites questions : est ce vraiment difficile de faire l'installation tout seul ? Dois je faire le tour des arbres ? Dans la montée, il est conseillé de mettre des bordures car il arrive que le mouton se "perde" ? Bonne soirée
Stiga 524S
Publié : mar. sept. 15, 2015 8:19 pm
Personnellement, je placerais la base près de la cabane de jardin, avec un guide qui coupe la partie arrière en diagonale, et l'autre guide qui va se connecter au milieu du périphérique qui bordé la rue.
Un mouton ne se perd pas BD, ni dans une montée, ni dans une descente _o_.
Il n'est pas difficile de faire l'installation soi-même, beaucoup de bergers le font.
Pour les arbres, sauf si il sont jeunes et chétifs, il n'est pas nécessaire de les protéger.
Stiga 524S
Publié : mer. sept. 16, 2015 1:23 pm
par Umbra55
[quote le 15/09/2015 à 18:02:36, MichelP a dit :]Je pense commencer par faire qu'une partie de ma butte pour voir comment il se comporte et pouvoir faire des aménagements ou terrassements si il y a lieu plus facilement.[/quote] A voir les photos, il ny a aucun problème. Pour être entièrement tranquille, tu pourrais éventuellement prolonger un petit peu le muret en béton (quelques plantes protégées temporairement par quelques piquets de bois) Ca ne sert à rien de commencer une partie, puisque le seul moyen de tester consiste justement à le laisser aller partout. En plus, en créant des parties temporaires, on multiplie les connexions dans le fil périphérique source de problèmes.
Stiga 524S
Publié : mer. sept. 16, 2015 5:09 pm
par MichelP
Merci les gars, je prends bonne note de vos conseils et je reviens vers vous avec une vidéo dès que c'est installé, j'espère d'ici le printemps si je fais bien l'écureuil.
