315, 320 ou 220
315, 320 ou 220
Bonjour à tous.
Je suis nouveau et novice.
Je cherche un robot tondeuse performant d'où mon choix de prendre la marque Husqvarna:)
Maintenant quel modèle?
On a pu tester le modèle Solar pour voir ça montait ma butte (de la terrasse au bas du terrain qui est en bas)
Pas de soucis ça passe.
On m'a dit que le câble avait une longueur limite. Celle vendu avec la machine.
Et qu'à partir de janvier 2016, tout sera vendu comme option (câbles, piquets, etc)
Auriez-vous plus d'informations?
Pour le modèle je ne sais vraiment pas. La différence de prix est-elle réellement justifié?
J'ai environ 800m² sur 2 zones.
Je me dis que la 220 suffit, mais peut être prendre un modèle plus récent pour assurer l'avenir?
Merci d'avance pour vos lumières:)
A très vite j'espère:)
800m²
En cours de recherche.
315, 320 ou 220
Bonjour et bienvenue.
Puisque tu es en phase de recherche, mets nous un plan de ton jardin avec quelques mesures, en particulier les passages étroits ou couloirs éventuels, les emplacements possibles pour la base et quelques photos.
Le choix du modèle ne dépend pas que de la surface.
315, 320 ou 220
Je vais trouver un temps pour faire ca:)
Ya t-il une limite de câble? Peut-on en ajouter en complément de ce qui est actuellement vendu?
800m²
315, 320 ou 220
Salut
Oui tu peux ajouter du câble grâce à des connecteurs (sucres ou dominos, étanches ou rendus étanches).
Sur le forum du câbles 1.5mm² monobrin en cuivre est conseillé (durée dans le temps + résistance qui accroît la portée du signal électromagnétique émis par la base).
315, 320 ou 220
Merci pour ta réponse Keops62.
J'ai mesuré combien il me faudrait de câble.
Ma femme à fait le plan, donc pas forcément à l'échelle :D
Du coup, en mesurant large, nous arrivons sur 206,60m pour la partie1 et 48,70m pour la partie2 soit un total de 255.30m.
Je me dirige donc vers la 220 ou 320. Car le 315 n'a que 200m de câble.
Alors dilemme: 220 ou 320 ? :)
J'ai une butte qui descend à partir de la terrasse pour aller en bas du terrain. Mais le modèle Solaire y arrive sans problème (on a pu me faire une démo).
Merci encore pour votre aide ;)
PS: je vous joins le plan dès que j'ai trouvé comment l'insérer :p
800m²
315, 320 ou 220
voici :)
[URL=https://imageshack.com/i/paKr0HEaj][IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/910/Kr0HEa.jpg][/IMG][/URL]
800m²
315, 320 ou 220
Pour t'aider à comprendre, voici les temps de tonte recommandés pour ta surface, charge inclue :
800 M²
310 - - - - > 19
315 - - - - > 13
220AC - - > 11
320 - - - - > 9
Concernant la longueur des câbles :
Peripheriques 500 m (2xx), 800 m (3xx)
Boucle guide 300 m (2xx), 400 m (3xx).
Je te recommande de placer ta base côté chalet.
Comment envisage-tu de faire tondre la petite pelouse de droite ?
800 M²
310 - - - - > 19
315 - - - - > 13
220AC - - > 11
320 - - - - > 9
315, 320 ou 220
Merci.
Donc on peut ajouter plus de câble que celui vendu ?
Genre j'ai 250m de câble vendu pour une 320, je peux aller jusqu'à 800m en périphérie ?
Pour la tonte sur la partie de droite, je n'ai pas trop le choix. Le robot ne peux passer derrière le chalet (schéma pas à l'échelle :p)
Donc je tire le câble derrière pour avoir une périphérie sur la partie de droite. Mais pas le choix, je prendrai le robot et l'y mettrai moi même de temps en temps.
Qu'en pensez-vous ?
Concernant la base, je dois voir pour faire arriver l'électricité :)
Qu'en pensez-vous ?
800m²
315, 320 ou 220
Ou alors une autre marque/modèle ?
Mais il me semble que Husqvarna est le mieux ?
800m²
315, 320 ou 220
[quote ] Le robot ne peux passer derrière le chalet [/quote] Pourquoi ?
Il est préférable de montrer quelques photos représentatives.
315, 320 ou 220
Salut
L'[a http://www.husqvarna.com/fr/produits/robots-tondeuses/automower-315/967283699/]AM 315[/a] est un peu moins large et suffirait pour ton terrain (12-13h cf tableau de JPMalef) et il est moins cher.
Mais quand même 51 cm de largeur, encore trop large pour passer derrière ton chalet.
Faut donc bouger le chalet (;)
Et oui, on peut ajouter du câble à celui vendu. Les raccords fournis se trouvent facilement chez des vendeurs HSQVN ou même en surface de bricolage si tu ne veux pas jouer avec du silicone ;-)
315, 320 ou 220
Il y'a 45cm entre la grillage rigide et le chalet (qui est sur une dalle).
800m²
315, 320 ou 220
la dalle n'est pas un problème en soi pour l'AM, il suffit que le sol soit mis au même niveau à l'endroit du passage de l'AM.
Par contre peut-tu avancer ton chalet de 20 ou 30cm en prolongeant ta dalle d'autant?
315, 320 ou 220
Un sujet de réflexion :
Un mouton, c'est un investissement pour les 10 + prochaines années.
Donc, tu fais ce qu'il faut maintenant pour obtenir du 100% automatique, soit tu fais du portage de mouton pour les 10 + prochaines années _o_.
315, 320 ou 220
C'est sur le côté de la maison.
On a fait au mieux, mais là ce n'est plus possible de bouger quoi que ce soit.
Et je ne pouvais pas faire autrement.
La dalle est au dimension du chalet (ou plutôt abri de jardin).
Le mouton taperai donc sur le chalet et non la dalle.
De plus, je vais mettre une bâche avec des graviers, pour ne pas entretenir cette partie. Je mettrais une bordure pour que le mouton tape dessus pour ne pas aller entre labri de jardin et le grillage.
Donc oui, je porterai au fil des années le mouton sur cette partie. Ce sera toujours mieux que de passer la tondeuse et ne pas savoir quoi faire l'herbe (actuellement je met dans des sacs plastique et je vais à la déchetterie...).
Maintenant, reste à savoir quelle modèle choisir.
220 pour avoir fait ses preuves (d'après ce que j'ai pu lire sur le forum) ?
320 pour ... ? meilleur batterie ? gestion de la hauteur de la coupe d'herbe (j'ai pu voir il me semble qu'il s'adaptait à la hauteur de l'herbe et donc allait plus ou moins vite) ? autre ?
Dur choix, comme beaucoup de personnes je pense :p
Merci par avance pour vos lumières :)
Note: Ou alors, je passe la tondeuse de temps en temps sur la petite partie. Ça me fera un petit sac, donc pas grand chose. Voir mettre ça dans un composteur...
Je cherche le meilleur compris dans mon cas :)
800m²
315, 320 ou 220
La 320 ne gère pas la hauteur de coupe, la hauteur se règle électriquement, mais c'est le berger qui pousse les boutons (la 220, le berger tourne un gros bouton _o_).
Pour la batterie, la Li-ion est peut-être meilleure, mais beaucoup plus chère, et son remplacement demande l'ouverture complète du châssis (sur la 220, on change la batterie par l'ouverture du clavier).
315, 320 ou 220
315, 320 ou 220
Je parlait en fait du timer météo:
"Il ajuste le temps de travail au taux de croissance du gazon, ce qui signifie, que l'Husqvarna Automower® maximise ses heures de tonte pendant les période de forte croissance du gazon. Par temps ensoleillé et sec ou tard dans la saison, la tondeuse passera moins de temps à tondre, ce qui réduira la sollicitation de la pelouse et de la tondeuse."
800m²
315, 320 ou 220
La 220 est peut être plus ancienne mais du coup plus fiable/facile d'entretient et les pièces moins chère ?
Qu'en est-il de la durée de vie des batteries ?
800m²
315, 320 ou 220
J'ai besoin de vous afin de me décider entre un 220 ou un 320.
Merci pour votre aide :)
Sinon qu'elle est la fréquence de changement des batteries? J'imagine qu'elles ne fonctionnent pas à vie ?
Quelles sont les prix approximatifs (220 et 320) ?
Que prendre en compte pour l'entretient du mouton ? Combien cela coûte t-il ?
800m²
