Nouveaux modèles (génération 5) en 2017 !
Mon revendeur Husqvarna fait partie dun panel international de revendeurs qui se réunissent régulièrement afin de déterminer les besoins des clients dans le monde entier.
Pendent que jattendais quil répare mon mouton, jai vu trainer sur son bureau une note intitulée « Automowers Fifth Generation 2017»
Comme il ny avait aucune mention du style « Company Confidential » - (un oubli ?), je nai pas pu mempêcher de la consulter. Voici ce que jai appris :
Husqvarna compte sortir chaque année une nouvelle génération. Le premier chiffre indiquera ladite génération en les 2 suivants la capacité de tonte en ares.
Pour 2017 ils prévoient les 505, 510, 515, 520, 525G, 530G, 535GS, 550GS et 565GS. Les suffixes G et S signifient GPS et Sonar respectivement.
Le modifications seront essentiellement logicielles, mais elles sont importantes :
1) Option permettant de tondre les bords de la pelouse en chevauchant le câble périphérique ;
2) Possibilité de choisir entre tonte au carré ou en spirale en alternant le sens de rotation du moteur de coupe et le sens de la spirale ;
3) Même en mode manuel, le sens du moteur de coupe alternera et la tonte en spirale sera possible ;
4) Tous les modèles équipés dun GPS auront en plus du mode aléatoire un mode qui combine les tontes au carré, spirale, bords. Après la cartographie, le robot déterminera quelle partie du jardin il fera au carré et laquelle en spirale. Il terminera en faisant les bords.
5) Les modèles équipés dun sonar feront également des spirales autour des arbres
6) A partir du modèle 525, la hauteur de coupe pourra être « adaptive ». Il choisira lui-même la hauteur de coupe selon la saison (paramétrable).
7) Le kit Connect sera standard à partir du modèle 525G et en option à partir du 510
8) Absolument toutes les fonctions du robot seront accessibles par smartphone via le kit Connect. Plus jamais besoin de se mettre à 4 pattes derrière le robot. Un mode « advanced diagnostics & statistics » sera ajouté aux logiciels smartphone. Le revendeur pourra également consulter ces données à distance si le client donne son accord.
9) Lutilisateur pourra faire la mise à jour du logiciel de son robot via son smartphone
10) Possibilité d'envoyer le robot dans une VRAIE zone secondaire par passage étroit en dur, un peu selon le principe des barrières virtuelles décrit au forum. Il suffira de relier les 2 zones en laissant une barrière de 25 cm de large dans le câble périphérique au début et à la fin du passage en dur et de laisser courir le câble guide dans le passage. En mode «suivie câble guide » le robot suivra le guide et acceptera de sortir de la boucle périphérique pendant 2 secondes, ce qui lui permet de « sauter» la barrière de 25 cm pour emprunter le passage en dur et ensuite sauter la deuxième barrière pour sortir du passage et commencer à tondre la zone secondaire. En mode tonte, il ne pourra pas sauter les barrières et ne reviendra à la zone principale que quand il décide de revenir se recharger et donc de suivre à nouveau son guide sans tondre. Du coup, il ne tondra jamais le passage en dur et ne sy épuisera pas;
11) Jusque 8 « guides virtuels » sans devoir placer des câbles en utilisant le module GPS. Pour cela, le module « GPS » combinera les signaux A-GPS, Glonass (Russe) et bds (Chinois) pour déterminer sa localisation avec plus de précision afin de ramener le robot jusquau signal N de la base.
12) Dans un jardin entièrement clôturé avec terrasses piscine etc entièrement entourés de barrières physiques (haie de buis etc.) et aucun passage plus étroit que 3 m, les modèles équipés dun sonar (et donc également du GPS) pourront activer un mode de tonte sans aucun câble (ni périphérique ni guide). Pour cela il faudra activer 4 guides virtuels entre la base et les 4 coins les plus éloignés et utiliser les 4 autres guides virtuels pour emprunter les passages de moins de 5 m de large.
13) Un nouvel abri sera disponible avec possibilité de le relier à l'eau pour un lavage automatique du robot (programmable par plages horaires avec vérification si le robot est bel et bien dans sa base).
Les nouveaux modèles seront disponibles le 1 avril de l'année prochaine!
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
[quote le 01/04/2016 à 09:42:20, Alice a dit :]
Les nouveaux modèles seront disponibles [b]le 1 avril[/b] de l'année prochaine!
8D
8D
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
J'ai eu un doute en voyant l'absence de blindage par balles et d'antivol par électrocution style "Taser".
Pour le mode sans câble, ça existe déjà même sans sonar ni GPS ...
Avec toutes les infos que tu fournis ! Je doute fort que tu as juste lu le dossier et retenu autant d'infos.
Ceci dit c'est très interressant si ça se confirme.
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
Est-ce réellement sérieux car je suis sur le point d'acheter un 450X et les améliorations décrites ne seraient pas négligeables si celles-ci s'avéraient fondées ?
450X - 4600h - 12h/24 6j/7
H.coupe : 6 - soft. 7.10.
750m périphérique - LED bleu fixe -
3 câbles guide -
5000m2 en Normandie entre lEure et l'Orne.
Pas vraiment bricoleur...
3 câbles guide -
Usum, regarde la date du post !
330X en cours d'installation !
Terrain 780m²
Estimation : 500m² à tondre
Souhait présence restreinte en tonte (4j/sem horaires bureau ou nuit)
2 zones (devant/derrière maison) avec relais/programmateur.
Installation à venir chez ma mère : 2000m² simples.
Terrain 780m²
[quote le 16/04/2016 à 12:50:29, BenLaeft a dit :]Usum, regarde la date du post ![/quote]et la date de disponibilité des différents modèles
Je pensais que le dernier point (lavage automatique dans la base) suffisait pour comprendre que cétait un poisson davril.
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Brest pays des navigateurs
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Une partie des poissons doit être réalisable...
9) Lutilisateur pourra faire la mise à jour du logiciel de son robot (via son smartphone ou un cable USB)
Même pas qu'en rêve...
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
25 mai 2019 après 8000 heures passage 430X
Isère
environ 1300 m² avec 2 zones de forte pente
18 avril 2009
Isère
[quote le 16/04/2016 à 14:46:55, Alice a dit :][quote le 16/04/2016 à 12:50:29, BenLaeft a dit :]Usum, regarde la date du post ![/quote]et la date de disponibilité des différents modèles
Je pensais que le dernier point[b] (lavage automatique dans la base)[/b] suffisait pour comprendre que cétait un poisson davril.[/quote]
@Alice regarde la vidéo, c'est pas tout automatique, mais... (::)(::)(::)
https://www.youtube.com/watch?v=tjBte8FNjhw
http://www.roboschaf.at/waschbox/
Si on regarde sur le site on va bientôt pouvoir planter des pommes de terre super les roues.(;)
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
[img http://img11.hostingpics.net/pics/301931DSC0240.jpg]
Projet robot tondeuse. AM 315X Relancer,
Avec modification Terrain.
Superficie. 630 m2
Processeur d'un robot aspirateur depuis 9 ans.
Etude d'un robot hsq AM 315 X .
Installation faite par MOI.
Superficie. 630 m2
oups erreur de page. désolé
Superficie. 630 m2
Superficie. 630 m2
Oh la la je me suis fait avoir ! Trop fort 😂😂😂😂😂
Robot-Assur
CBV ASSURANCES
4 Rue de la Poissonnerie
76490 RIVES EN SEINE
TEL : 02 35 96 11 55
Contact@robot-assur.com
N°Orias :12066573 www.orias.fr
CBV ASSURANCES
ça marche encore le 19 ;) je viens de tout lire LOL BD
430X
1500m2
1500m2
de l'année suivante !
