Choix Robot entre INDEGO 1200 / AUTOMOWER 310 / GARDENA SILENO
Bonjour la communauté,
Avec les évolutions récentes et une fiabilité qui s'améliore, le robot de tonte commence à se démocratiser.
J'ai un terrain pas trop compliqué de 500m2 à tondre mais tout de même un passage étroit de 2m vers une petite zone de tonte côté Nord.
Je souhaite donc aujourd'hui investir mais j'hésite entre 3 modèles et souhaite vos avis d'expert :
- BOSCH INDEGO 1200 CONNECT
Les + : le moins cher (950 chez Hornbach.de), connecté donc pilotable à distance, semble efficace avec le LOGICUT
Les - : bruyant, fiabilité ? SAV ? (nulle selon mon revendeur de tondeuse qui me guide vers le HUSQVARNA 310
- HUSQVARNA AUTOMOWER 310
Les + : renommé, fiabilité (mes parents en ont un), SAV par mon revendeur
Les - : prix élevé (1699+159 kit fil pack M)
- GARDENA SILENO
Les + : copie d'un automower 310 apparemment, donc fiabilité ?. Prix 1600 avec toit de 189 offert (bestofrobot.fr)
Les - : SAV surement plus compliqué
- GARDENA SILENO
500 m²
AM 310 depuis 05/2016
6.03
Haut Rhin
Base hors zone de tonte
6.03
Haut Rhin
Voici le plan, je voudrais mettre la base le long de l'abri (en haut à droite), côté gauche (exposé SUD donc, et à l'abri des regards), je n'ai par contre que 3 m de dispo en longeur
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=936548plantonte.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_936548plantonte.jpg[/IMG][/URL]
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Le passage étroit (2 m)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=32754820160428200214.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_32754820160428200214.jpg[/IMG][/URL]
le terrain et ses obstacles :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=51105620160428200603.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_51105620160428200603.jpg[/IMG][/URL]
le coin compliqué :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=60718420160428200703.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_60718420160428200703.jpg[/IMG][/URL]
Je pense délimiter les 3 arbres avec le fil périmètre (les arbres sont entourés d'un rond en pavé), et laisser la balançoire et le trampoline sans délimitation, mais le robot risque peut être de s'y perdre un peu non ?
Merci d'avance pour vos avis
le coin compliqué :
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Personnellement je n'hésiterais pas entre Bosch et Husqvarna, je choisirais le second sans hésiter.
Quant à Gardena, ce ne sont pas des copies mais des machines identiques, à la carrosserie près. Gardena est simplement la marque "grande distribution" de Husqvarna. Tu peux donc acheter une Gardena en toute confiance; simplement tu devras te débrouiller tout seul pour l'installer et tu ne disposeras pas du même service (SAV, conseils,etc.) qu'avec un revendeur. Je pense aussi que le choix de modèle est plus restreint sous la marque Gardena que HSQV. A ces réserves près Gardena est un excellent choix.
merci jonas0_13 pour ton avis. Je me doutais un peu de la réponse sur ce forum de convaincus HSKV et je commence aussi à l'être mais BOSCH me semblait avoir fait bcp de progrès. C'est sûr que le SAV compte aussi pour moi, c'est un produit durable j'imagine (5 ans , 10 ans ?)
Au sujet de mes photos, j'avais d'autres interrogations :
1-Au sujet de mon passage étroit, faut il idéalement un robot avec fil guide pour qu'il aille dans cette zone ?
2-Au sujet de la délimitation ou non de la balançoire et du trampoline, des recommandations ?
3-Au sujet de la pose de la base, le long de mon abri ,est ce convenable comme emplacement ? LE HSKV ne nécéssite pas trop d'espace devant et derriere ? (le BOSH demande 2m devant et autant derrière, je n'ai que 2.5 au total de longueur)
Idéal pour moi pour l'arrivée de l'elec et je pourrais aussi mettre un toit pour le robot assez facilement en le fixant à l'abri de jardin.
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Pas trop bon pour la base, la 310 n'a qu'un seul guide, il vaudrait mieux qu'elle soit en bas à droite au fonds de ta petite zone.
cela donnerais ceci
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=344742planguide.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/344742planguide.jpg[/img][/url]
Pas de problème pour ton passage de 2m.
Il faut protéger la partie horizontale des pieds du trampoline et mettre une planchette au pied de l'échelle de la balançoire pour qu'il ne se coince pas.
cela donnerais ceci
Merci pour les conseils Mheller
Pour la base, je ne veux pas qu'il soit trop visible et pres de la rue, si je la mets sous l escalier en bas a droite de la maison (forme d echelle sur mon dessin), cela irai ?
Il a des dalles sous l escalier, cela fait 4m de large, elle pourrait sortir en marche arrière sur 1 metre et etre sur le gazon ?
Tu dis proteger les pied du trampoline, avec quoi pense tu ? Ou alors je le délimite comme les arbres...mais ça m embeterai de devoir tondre en dessous a la main.
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Tu protèges avec une planchette d'environ 20cm de haut fixé parallèlement à la barre horizontale du pied pour éviter que le robot ne s'engage sur cette barre. Tu peux aussi peut-être mettre cette barre au niveau du sol, dans ce cas il n'y a plus de problème.
Oui la base sous l'escalier c'est bon, le robot a besoin que le guide parte de la base en ligne droite sur au moins 2 m.
merci Mheller. je vais surement creuser un peu et mettre la partie plate des pieds du trampoline sous terre pour que le robot puisse passer sans gêne.
Autre dilemme/question :
J'ai trouvé que le GARDENA SILENO en version SMART était bien noté, car il combine les avantages du AM310 car c'est un modèle identique si j'ai bien compris sauf la carrosserie et les avantages du BOSH INDEGO CONNECT car il a la fonction connectée à distance.
A ton un peu de recul sur ce modèle ? j'ai pas vu de section du forum réservé à cette marque...
Le prix en Allemagne est de 1 498 (Hornbach.de c'est un peu le casto allemand), donc plutôt compétitif non ?
Concernant le SAV, j'imagine que je ne pourrais pas l'amener chez un revendeur HUSKVARNA local ? (pourtant le même groupe ?)
Comparé, le HUSQVARNA 310 est à 1659 remisé avec le Pack fil taille M chez un revendeur local comme sur internet (sauf si vous avez un meilleur prix ailleurs ?)
J'hésite encore, pouvez vous m'aider à faire le choix ?
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Va voir dans la section Autres robots tondeurs
[url http://automower-fans.les-forums.com/forum/27/robots-de-la-marque-bosch-indego/]
ok désolé, je repose ma question sur l'autre section alors
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Est ce que l'instal sous mon escalier et le positionnement du fil périmètre (rouge) et guide (bleu) est correct de cette façon ?
La profondeur de l'abri sous escalier est de 1.30m, puis je positionner la base au fond, contre le mur ?
Le robot recule de combien à la sortie ?
Il part toujours au bout du fil guide pour commencer ?
Est ce que le robot ne va pas trop rester souvent coincé dans cette zone étroite à droite de mon terrain ?(cf plan plus haut) ?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=99669820160511200517.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_99669820160511200517.jpg[/IMG][/URL]
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Je te recommande de lire [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Ton guide doit sortir de la base en ligne droite sur 2m minimum.
Tu appliques le plan de JPMalef pour le périphérique, le recul du robot est paramétrable, d'usine elle est de 60cm, tu peux la porte à 2 ou 3m si tu veux (page 46 du manuel).
Il suit le guide pour commencer si tu as paramétré une zone de tonte à Xm de la base ( page 49 et 50 du manuel) et vas donc tondre au delà de la zone étroite. Tu paramètres en conséquence la zone éloignée à 80%du temps, la zone intermédiaire à 10% et la zone de la base sera tondue automatiquement le reste du temps.
Ok merci
Achat hier du 310 et j ai commencé l instal du cable périphérique, me reste encore la moitié pour demain matin, ensuite pose guide et autour de la base.
Pour la base sous mon escalier, faut il donc suivre le shema de broutecool publié le 26 avril 2012 a 15h (périphérique en rouge et guide en bleu) ?
Suis pas sûr de bien comprendre comment positionner mes câbles . Pouvez vous me donner le bon shema si jamais c est autrement ?
Il faut donc également paramétrer le retour par guide uniquement si j ai bien compris ?
Merci d avance
Merci d avance
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Le schéma de brotecool était une question pour moi, auquel j'ai répondu par le dessin juste en dessous, dont je t'ai donné le lien ce 12 mai à 22h43 _o_
Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
Su ton shema le périphérique repart de côté juste après le goulot d étranglement, moi je fais un couloir avec le périphérique etle guide au milieu sur environ 1 m, cela est bien possible ?
Quel espace pour ce couloir en cm ? Et entre le périphérique et le guide ?
Je suis sur le point de finir, si jamais je rajoute une photo pour avis ?
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Merci merci et encore merci 👍😊
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Tu mets le goulot d'étranglement à l'entrée de ton couloir : c'est lui qui empêche le robot de tondre ce couloir en temps normal.
Ton couloir est en quelque sorte une très longue base, donc tu mets tes câbles périphériques parallèles séparés d' une largeur de base et le guide au centre.
De toute façon, il faut que tu gardes du "mou" dans tes câbles pour ajuster selon le comportement de ta bestiole.
Le schéma du câblage autour de la base est une solution que j'ai fait chez moi et est en fonction depuis plusieurs années.
Si tu veux faire autrement (pour quel bénéfice_o_), tu dois expérimenter par toi-même. Attention, cela risque de te prendre plusieurs heures de recherche avant peut-être de constater que cela ne fonctionne pas BD.
L'ouverture du goulot devant la base correspond à la largeur entre les deux visses intérieure de fixation de la base.
