J'ai un 230 ACX depuis 2010, je voudrais le doubler, pour assurer la coupe, en cas de panne , chez moi ça pousse bien ... malheureusement >:(
Comme ces deux moutons vont partager la même base , mais pas en même temps :
- Quelle type de rebot, dois-je acheter? un 230ACX forcement ?
- cela vous parait faisable ?
D'avance merci pour vos conseils
Doubler mon mouton
Doubler mon mouton
430x
Achat Aout 2016
Côtes d'Armor
2000 m²
Achat Aout 2016
Côtes d'Armor
2000 m²
Doubler mon mouton
Soit tu gardes la même base, il faut un mouton qui soit compatible, donc un 230 pour la même surface.
De toutes façons cela doit être difficile de trouver un mouton sans base..
On trouve par moment des 230 à 1500 sur le BC.
Soit tu t'offres un 330X complet, mais dans ce cas il y a des chances que ce soit ton 230 qui soit mis en réserve.
Doubler mon mouton
Si Je comprends bien :
En cas d'achat du 230 d'occase , si panne , je permute uniquement le rebot, et j'utilise la même base en place.
En cas d'achat de 330X ou 430, il faudra mettre en place le rebot et la base associée.
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
430x
Achat Aout 2016
Côtes d'Armor
2000 m²
Achat Aout 2016
Côtes d'Armor
2000 m²
Doubler mon mouton
Oui pour le 230 en réinitialisant le code Pin sur la base pour l'apparier .
Pour le 330X il suffit de placer ailleurs sur le périphérique la nouvelle base prête à servir les connecteurs du périphérique à la base étant shuntés pour assurer la continuation du circuit pour le fonctionnement du 230 . Bien sur il faudra à l'inverse shunter les connecteurs de la base du 230 si le 330X est mis en service.
Actuellement j'ai ainsi en parallèle une base automower 230 et une base Robomow RS630 sur le même périphérique, ma RS630 est partie en SAV.
Doubler mon mouton
Attention tout de même, tous les 230 ne sont pas compatibles avec une base de 2008. De plus, si le but est davoir la certitude de tondre en cas de problème, il faut également doubler la base. Parfois les revendeurs Husqvarna ont des machines doccasion pour dépanner leurs clients. Ne serait-il pas plus simple de faire appel à eux. Ou de faire venir les scouts/fils du voisin
tondre en manuel pendant la réparation ?
Doubler mon mouton
A confirmer pour la compatibilité de la base, sur "Shop.Myautomower.de" la base est compatible pour toutes les années de 2007 à 2013.
Mais peut-être s'agit-il d'une compatibilité descendante.
