950m² dont 2 passages à 40%
Publié : mer. mai 25, 2016 12:02 am
par BuggedBunny
Je parcours ce forum depuis un moment en mode incognito à la recherche de précieux conseils.
Ce forum propose du contenu riche et à jour, ce qui n'est pas le cas d'autres forums ;-)
Je recherche actuellement quelques conseils afin de préparer au mieux l'arrivée d'un futur mouton automower.
Mon terrain est un grand rectangle (léger losange) de 11ares avec une surface de tonte estimée à 950m².
Comme il s'agit d'une nouvelle habitation, l'état actuel est un mur de terre de 3,85m à 8m de la maison.
Nous avons imaginé un plan de terrassement de la situation finale.
Il n'y aura donc pas de photos car la situation actuelle ne reflète pas la situation finale.
[u]Le terrain sera composé de 3 niveaux. [/u]
[b]Niveau 0[/b] au niveau de la maison et la terrasse, puis 250cm à 40% pour accéder au[b] niveau 1[/b] situé à 1m de hauteur au dessus du niveau 0.
Ensuite, 7m à 40% pour arriver au [b]niveau 2[/b] à 3,80m de hauteur au dessus du niveau 0. Ce sera plus car le dernier niveau monte légèrement jusqu'au fond, on doit avoir 1m de hauteur sur les 43,75m restant.
Voici le plan: [url https://drive.google.com/file/d/0B6wdmnRp6qJyMU9aY3pwMDB3ZE0/view?usp=sharing]
(vous pouvez zoomer avec la molette de la souris et même le télécharger, bref, très pratique)
J'ai dessiné le câble périphérique en bleu.
[i]La légende:[/i]
[b]A:[/b] prise électrique existante
[b]B:[/b] chambre de visite de citerne de gaz enterrée, le robot devra aller taper dans le couvercle en plastique de la chambre de visite
[b]C:[/b] Cabane de jardin avec prise électrique
[b]D:[/b] potager
[b]Au dessus de D:[/b] arbuste fruitier: mûrier, cassissier, groseillier
[b]E:[/b] 2 compost délimité par 4 pallettes
[i]Mes questions sont les suivantes:[/i]
1) Quel est le mouton automower le plus adapté à ma situation ? 430X ?
2) Le ou les câbles guides ne peuvent être parallèles à la pente comme indiqué dans la documentation. Je ne vois pas bien comment le placer
3) Emplacement de la base ?
4) Les roues existante du moutons sont suffisantes ou faut-il mettre d'office les roues "plus agrippantes" ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils ;-)
Publié : mer. mai 25, 2016 4:33 pm
par papasvt
[b]Quel grand rectangle ... mais la surface n'est pas si importante que cela. Perso, je viens d'acheter le AM330X pour mon terrain en pente, cela me semblerait suffisant pour toi.[/b]
[b]Vu l'étroitesse du terrain, je mettrais le guide pile au centre, parallèle à la pente (même si la documentation le déconseille... dans un terrain en pente, dès que tu tournes, tu te retrouves face à la pente à un moment donné... ton guide sera donc parallèle à un moment donné).[/b]
[b]Le niveau 1 me semble judicieux (un guide vers le haut, un guide vers le bas).. tu limites les efforts du robot ainsi aussi, non ?[/b]
[b]Je me suis décidé à te répondre surtout pour cette question (ne prends pas mes réponse à tes 3 premières questions comme la vérité absolue, c'est juste l'avis d'un nouvel utilisateur).., clairement je ne regrette pas d'avoir les roues "agrippantes"... cela peut éventuellement marquer un peu plus la pelouse mais au moins, il grimpe (limite , on a l'impression que son nez est prêt à se lever).
Tu peux essayer sans ... et les installer par la suite.[/b]
A+
Publié : mer. mai 25, 2016 11:20 pm
par BuggedBunny
Merci pour ces réponses.
Le 330X se vend-il encore ? Na t-il pas été remplacé par le 430X ?
J'aimerais d'autres avis pour le câble guide dans les pentes.
Pour l'emplacement de la base, y-a-til vraiment des règles ou bien le niveau 1 est vraiment le plus adapté dans mon cas ?
Pour les roues, je verrai à l'usage, sachant qu'il pleut souvent en Belgique, j'espère qu'il ne va pas faire de grosse glissade par temps pluvieux :/
Publié : mer. mai 25, 2016 11:36 pm
par papasvt
[quote le 25/05/2016 à 21:20:34, BuggedBunny a dit :]
Le 330X se vend-il encore ? Na t-il pas été remplacé par le 430X ?[/quote]
Effectivement, je n'ai pas suivi les tous derniers modèles . Le mien doit effectivement correspondre au nouveau 430X.
Pour le câble guide, son utilité est de permettre au robot:
- de partir vers une des zones plus souvent que vers une autre et
- une fois la batterie bientôt vide (25% restant), de revenir plus rapidement à la base.
Pour la base, les habitués pourront te répondre mieux que moi. La mettre au milieu te permettrait contrôler la durée de tonte au dessus et en dessous du niveau 1 (chez moi, 50% des sorties suivent le guide 1 sur 30m positionné vers le haut de mon terrain, 25% des sorties à 25m vers le bas en suivant le guide 2 et 25% des sorties vers le bas en suivant le guide 2 60m (ce qui lui permet de passer à coup sûr un passage étroit).
En Normandie, la pluie est souvent là également ;) mon terrain est assez argileux en plus.
A+
Publié : mar. mai 31, 2016 11:17 pm
par BuggedBunny
Je viens d'ajouter des photos de la situation actuelle mais aussi des photos de ce à quoi devrait ressembler le jardin après terrassement.
Les photos proviennent d'amis avec un terrain similaire, long rectangle et 4m de dénivelé avec 2 paliers intermédiaire). Ils n'ont pas d'automower et tondent encore à l'autotractée.
Voici les photos: [url https://drive.google.com/folderview?id=0B6wdmnRp6qJyY0t1Y2tycEszTjQ&usp=sharing]
J'espère que cela donnera un meilleur aperçu de la situation.
Par contre, je vois toujours mal la base de recharge "toute seule" sur le palier 1. N'y a-til pas d'autres alternatives ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Publié : mar. mai 31, 2016 11:28 pm
@BuggeBunny
Je te signale qu'aucune de tes photos sont visibles sur le forum.
Publié : mer. juin 01, 2016 12:56 am
par BuggedBunny
@jpMalef
Etrange, je n'ai pas de difficulté pour les voir, suis-je le seul à les voir ?
Publié : mer. juin 01, 2016 2:16 am
l'usage est de mettre les photos utiles directement sur le forum, ce qui ne nous oblige pas à chercher ailleurs et permet de suivre le sujet.
Comme ceci
plan
[img https://lh3.googleusercontent.com/EnyuYcEoT6ynRT2gdmyyO3wCHpwL23UTfbS_Xc5NWjVhcLkTYFAtYR_cKMdPCOQtjDf_DQ=w1190-h676]
situation actuelle
[img https://lh6.googleusercontent.com/63u26xQarflM6PLIUmxHAMgKUovlzPvQ5REdcIMqggiW5NJf7Lz7VU-fohS5-KPaNoHlgw=w1190-h676]
Vue de la maison vers le jardin depuis le 1er.
[img https://lh4.googleusercontent.com/O5t6MgyFgqRV-ZWVrQQQyYV7KuqMW_FQy9BHWxW-EgHXCDkswOLfondweeXoH9yN8p46HQ=w1190-h676]
exemple de terrain similaire
[img https://lh3.googleusercontent.com/1Ha8Dsoso0Iygx91wpQkVmWqeXl_8fxt5J2RHbG1TUiflInTZ_bYP9AwLGnTu_rfRV2s4Q=w1190-h676]
Bien maintenant on comprends pas grand chose à ton plan qui est trop petit, on arrive pas à lire et je ne vois pas comment relier tes 2photos à ce plan.
Publié : mer. juin 01, 2016 6:13 pm
Salut
Je ne trouve pas comment afficher ton plan sur le forum ...
Sur ton plan, je ne vois qu'un emplacement pour l'électricité, au plus bas ce qui correspond aux préconisations pour le retour à la base en descente. J'ai bon ?
Publié : mer. juin 01, 2016 8:41 pm
par BuggedBunny
J'ai choisi ce type d'hébergement pour mon plans et mes photos exprès car c'est beaucoup plus pratique pour visualiser mon terrain carré, on peut zoomer dans le plan et les photos, ce qu'on ne peut pas faire si l'image est statique et intégrée à ce forum. Si j'héberge le plan sur HostPic et compagnie ça n'agrandira pas mon plans et ce sera toujours écrit en petit caractère.
Ce que je peux éventuellement faire c'est une nouvelle version de plan mais simplifiée à lextrême.
Je préfère mon plan dessiné à la main, il montre beaucoup plus de détails...
@Keops62:
Effectivement, ce forum ne semble pas adapté pour les image dynamique, zoom sur image, etc... dommage...
J'ai bien une prise sur ma terrasse, si le câble d'alimentation de la base fait 10m, je pourrais mettre la base près de la prise et de la maison du coup ?
Je ne comprends pas bien ta phrase pour les "préconisations pour le retour à la base en descente". Quels sont elles ses préconisations justements ?
J'ai juste lu dans la doc qu'il ne pouvait pas y avoir de câble parallèle à la pente, c'est une de mes questions justement.
Publié : mer. juin 01, 2016 9:15 pm
par papasvt
J'ai pu accéder à tes photos, le palier 1 est plus petit que j'imaginais et on n'a pas l'impression de pente aussi forte que 40%.
A première vue, tu peux mettre ton robot où tu veux.
Concernant le retour à la base, mon 330X se garde 25% de batterie pour y revenir ... c'est largement assez pour avoir la base dans un point haut.
Publié : mer. juin 01, 2016 10:15 pm
[quote ] il ne pouvait pas y avoir de câble parallèle à la pente [/quote]J'ai un problème de compréhension.
Si je comprends ton dessin (qui est à nouveau invisible _o_) la pente se fait du haut vers le bas. Hors, idéalement ton guide doit aussi joindre le haut (jonction peripherique) et le bas (la base), ce qui est normal.
Publié : jeu. juin 02, 2016 12:26 am
par BuggedBunny
J'ai simplifié mes plans à l'extrême, [b]pour les détails vous pouvez zoomer dans mes plans précédents[/b] ;-)
[b]Voici le plan général[/b]
[img http://img11.hostingpics.net/pics/298703SChInit.jpg]
[b]Voici le plan de coupe[/b]
[img http://img11.hostingpics.net/pics/817973SChCoupe.jpg]
[b]Voici le [i]plan de l'installation de l'automower[/i] comme je l'imagine (sans doute avec des erreurs pour l'automower)[/b]
[b]La base à côté de la terrasse[/b], c'est plus sécurisant que de le mettre sur le niveau +1 comme on me l'a conseillé précédemment.
[b]La base sera recouvert d'une niche[/b], donc pas d'exposition au soleil.
[b]Le câble guide C1[/b] partant vers le couloir de 2m et l'autre [b]câble guide C2[/b] partant vers le fond du jardin (à +4,50m par rapport au niveau de la terrasse).
D'après la doc, on ne peut pas mettre le câble guide parallèle à la pente( sur mon plan cela donnerai le câble C2 complètement vertical partant de la terrasse)
C'est pour cette raison, que je devrai mettre le câble guide en Zig-Zag dans les pente à 40%.
[img http://img11.hostingpics.net/pics/823697SCh1.jpg]
[b]Extrait de la doc pour le câble guide en Zig-Zag (Extrait manuel OM, Automower, 420, 430X, 450X, 2016)[/b]
[img http://img11.hostingpics.net/pics/370547Cbleguidepenteraide.png]
Merci d'avance pour vos coneils ;-)
Publié : jeu. juin 02, 2016 9:52 am
Salut
Oui en simplifiant c'est plus clair.
J'éviterais de coller la base contre le périphérique (laisse un peu de marge à gauche et à droite pour qu'il puisse manoeuvrer quand il se calibre (sinon il faut déplacer ta base et les guides pour le calibrer puis la remettre au bon endroit ... un peu contraignant quand il faut refaire la manip).
Sur ton plan "jaune", j'aurais collé les carrés potagers plus à droite pour éviter d'iloter (ce qui semble être le cas sur les photos dans ton dossier "Après terrassement")
Les couloir entre les cassissiers et les mûriers et à leur droite semblent (à voir dans la réalité) longs et étroit : ils pourraient être piégeurs ie beaucoup de manuvres du robot pour traiter la zone (voire retrouver le guide pour les retours). D'ailleurs, peut-être coller l'une des 2 de cassis/mûres le long de la clôture/haire pour n'avoir plus qu'un seul couloir ?
Publié : jeu. juin 02, 2016 12:25 pm
OK, maintenant c'est clair.
Juste pour l'optimisation, C2 pourrait continuer tout droit au sortir de la base et monter la pente dans l'autre sens. Cela évitera ce détour inutile.
Pour les haies fruitières, si tu laisse un espace suffisant entre les pieds, le mouton tondra proprement cette zone.
Publié : ven. juin 03, 2016 1:19 am
par BuggedBunny
Ok, donc après rectifications, cela donne ceci:
La base à 70-80cm de la terrasse et le câble guide C2 qui pars de la base sans faire de détour comme dans mon plan précédent:
[img http://img11.hostingpics.net/pics/679154SCh2.jpg]
Pour les haies fruitières, elles seront bien remplies, donc pas possible de passer entre les pieds, par contre entre les 2 haies, il y aura 3m de large. Cela posera t-il vraiment problème pour le mouton ?
Pour le potager en dessous des haires fruitières qui n'est pas représenté, je le collerai à la haie pour éviter d'iloter.
Pour l'automower, est-ce qu'un modèle en dessous du 430X ferait l'affaire, c'est à dire un modèle sans GPS ?
Publié : ven. juin 03, 2016 4:08 am
Oui et non, car seuls le 430X et le 450X possèdent 2 guides.
Avec un seul guide une 315 ou une 420, compatible avec ta surface, devrait être placée au fonds du petit couloir à gauche de la maison, à moins de créer 2 zones automatisées avec chacune son guide.
Publié : ven. juin 03, 2016 6:59 am
Un couloir de 3 m de large entre les fruitiers sera bien pou un modele avec ou sans GPS.
