Page 1 sur 2
Quel robot pour ma configuration de terrain?
Publié : lun. juin 20, 2016 11:05 am
par Sam5927
Bonjour à tous, et encore merci pour ce forum tres complet sur ces petits moutons.
je souhaite acquerir dans quelques jours un robot husqvarna, mais je ne sais pas vraiment lequel choisir.
pour 1100 m2 à tondre, j'aurai choisi un 420 compte tenu de la rapidite de la repousse de la pelouse.( je suis en normandie)(::)
Mais apres renseignements, il parait que sur le 420 on ne peut installer qu un seul câble guide. Alors que je pense qu'il m'en faudrait 2.
Quelqu'un pourrait il me renseigner à ce sujet?
Merci d'avance
voici ci-dessous mon terrain,
https://imageshack.com/i/pmsto4Ddj
Publié : lun. juin 20, 2016 11:15 am
par Sam5927
avec la photo ce sera mieux
[URL=https://imageshack.com/i/pmsto4Ddj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/sto4Dd.jpg[/IMG][/URL]
Publié : lun. juin 20, 2016 11:18 am
par Sam5927
[URL=https://imageshack.com/i/pmsto4Ddj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/922/sto4Dd.jpg[/IMG][/URL]
Publié : lun. juin 20, 2016 12:35 pm
Dans ton cas (terrain en U), il n'est pas indispensable d'avoir 2 guides, à condition de mettre la base dans le fond d'un "couloir" avec le guide qui aboutit au fond de l'autre.
Cependant, si pour des questions de "sécurité", tu ne le désire pas, alors effectivement, 2 guides sont préférables.
Dans ce cas, je placerais la base à l'arrière du carré blanc (cabane ?) afin de mieux couvrir l'arrière du jardin.
2 guides signifie une 430, qui en plus dispose d'une navigation optimisée par GPS, et un traçage en cas de "disparition".
Publié : lun. juin 20, 2016 1:04 pm
par Sam5927
merci pour ta réponse
Je vois ce que tu veux dire "mettre la base au fond d'un des couloirs", mais exactement question sécurité je ne préfère pas.
Le carré blanc n'est pas une cabane mais un potager.(cela ne change pas grand chose au problème)(::)
Donc la meilleur solution serait pour toi de mettre la base derrière le potager.
Même avec une 430 il faut mettre la base de l'autre côté du jardin? car avec le GPS elle devrait pouvoir s'y retrouver, non?
Publié : lun. juin 20, 2016 1:14 pm
Si tu estimes le coût de la 430 trop élevé par rapport à la 420, tu peux prendre une 420 avec un seul guide installé comme suit.
La langue gauche fait apparemment une trentaine de m2 et est en triangle évasé du bon côté le robot ne s'y perdra pas, la boucle du guide passe suffisamment proche pour le récupérer sans difficulté. Pour une pelouse assez simple quand même le GPS n'est pas un plus vraiment indispensable.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=919410plansam5927.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/919410plansam5927.jpg[/img][/url]
Publié : lun. juin 20, 2016 4:11 pm
par Sam5927
Merci pour ta réponse,
C'est vrai que le montant du 430x est assez élevé, donc si je peux mettre le 420 ce serait bien, mais bien sur en étant certain que la pelouse sera nickel, sinon autant prendre le 430x.
Sans mettre de guide dans la langue gauche, est ce que le 420 va y aller assez souvent?
Car le câble guide est censé l'orienter dans les parties les plus défavorables du terrain, et j'ai peur que dans cette partie ce soit difficile.
Publié : lun. juin 20, 2016 4:41 pm
La qualité du résultat de la tonte est la même pour tous les modèles, si ta programmation est correcte, donc dans ton cas, pour tes 1100 m2, 12 h/j, charges inclues, 6 j/semaine.
Quand à la partie gauche, pas de souci à avoir, c'est une vraie fuine qui met son nez partout.
Publié : lun. juin 20, 2016 5:41 pm
Si tu as un doute il suffira de programmer 10% de sortie à 30 ou 35m (si ton échelle de plan est bonne) à gauche à 120°, pour qu’il file direct au fonds de la langue gauche.
Publié : lun. juin 20, 2016 5:54 pm
@Mheller
Là, je ne te suis pas. Il n'est pas possible de programmer un angle de rotation après X mètres lors d'un suivi câble guide.
Le seul endroit où tu peux indiquer un angle de sortie, c'est sortie base.
Publié : lun. juin 20, 2016 7:24 pm
@JPMalef
Tu as certainement raison, Husqvarna fonctionne en mode régression!
Sur la 230 on peut paramétrer l'angle de sortie, sur la 420 ce n'est pas mentionné.
Donc les G3 et à fortiori G4 n'ont plus cette possibilité.
Publié : lun. juin 20, 2016 7:54 pm
par Sam5927
Je vous remercie pour les infos,
je pense m'orienter vers le 420 avec le câble guide passant en travers comme tu l'as dessiné Mheller.
J'espère ne pas être déçu par cet achat et surtout qu'elle va bien aller partout.
Concernant le câble périphérique, mon revendeur m'a conseillé de le mettre à 20cm des clôtures, murs.... et à 5cm des dalles béton et tout ce qui est à la même hauteur que le gazon.
Vous me confirmez ces distances? car j'ai lu dans la doc qu'ils mentionnent plutôt 30cm des murs...
Publié : lun. juin 20, 2016 8:07 pm
_o_ Il faudrait encourager ton revendeur à lire le mode d'emploi (page 22, il y a même des dessins pour ceux qui ont zaper le cour de lecture) BD.
La distance d'un mur est de 35 cm, pas moins.
Publié : lun. juin 20, 2016 10:00 pm
par Sam5927
Oui c'est clair, il devrait réviser un peu.
C'est pour ça que je préfère prendre différents avis.👍
Publié : mar. juin 21, 2016 1:01 am
par olivertwist
Je vais peut être dire une bêtise, je laisse aux spécialistes le soins de confirmer ou non.
Sur ma 320 possibilité via le kit connect de faire sortir par le guide avec distance de décrochage réglable et possibilité de programmer 2 autres sorties via le périphérique gauche ou droit, avec distance de décrochage également paramètrable. ( pour 3 zones complémentaires.) avec pourcentage de sortie pour chacune des méthodes, soit 3 moyens différents au total..... en plus de la sortie directe par la base
Cela devrait être faisable ici non? Et le triangle de gauche serait tondu sans soucis.
Comme je n ai pas ce soucis de configuration chez moi, je sors à 100% à partir de la base, je n ai pas expérimenté.
Si nécessaire, je pourrais faire un screenshot du la page connect.
Publié : mar. juin 21, 2016 8:58 am
Sauf bouleversement dans le logiciel embarqué, même sans kit connect c'est possible car le kit connect ne fait qu'assurer le passage par une interface "plus riche" que le clavier/écran du robot.
Au passage, avec un 430, j'aurais aussi mis la base comme proposé par M.Heller, avec le guide de gauche partant quasi à l'horizontale vers la gauche pour plonger dans l'impasse de gauche.
Publié : mar. juin 21, 2016 11:21 am
par Sam5927
Donc cela veut dire qu'à X mètres du départ de la base et en suivant le fil guide, je peux le faire décrocher afin qu'il aille vers la langue de gauche.
Pour la programmation, c'est 1 jour vers la langue gauche, 1 jour vers la fin du câble guide (langue droite), 1 jour où elle fait ce qu'elle veut en sortant de la base et ainsi de suite?
Et c'est facile à programmer?
Publié : mar. juin 21, 2016 12:15 pm
Oui, tu peux programmer le mouton pour qu'il suive un guide (ou le périphérique) sur X mètres, ensuite, il se mettra à tondre à partir de cet endroit. Cependant, tu ne peux pas lui indiquer dans quel direction.
Chez moi, il fait systématiquement un virage à 90° à gauche (pour rentrer dans la boucle guide).
Dans ton cas, tu pourrais placer ta base en haut à gauche sur ton plan, le guide descendant en diagonale à droite (donc même efficacité que le plan proposé), mais avec la possibilité d'une sortie suivi périphérique droit sur x mètres y%.
Le %tage indiqué est un %tage du nombre de sortie.
Publié : mar. juin 21, 2016 7:45 pm
par Sam5927
[b]"Le %tage indiqué est un %tage du nombre de sortie."[/b]
Là je ne comprends pas ce que tu veux dire,
si on le règle à 20% par exemple, cela donne quoi concrètement?
Publié : mar. juin 21, 2016 8:25 pm
20%, cela veut dire que sur 100 sorties, il y en aura 20 qui utilisera cette sortie zone éloignée.
Soit 1 sortie sur 5, et non pas 1 jour sur 5.
